27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2564765
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
15.03.2013 р. відповів для User
Все это я делал,и ездил(правда мало,может побольше и правда надо),и бензин менял и т.д.,сейчас вроде лучше заводится,когда прогревается хорошо,то не глохнет...
zonder gans
15.03.2013 р. відповів для inter777
Так їздь поки, потепліє воно покаже, а в таку погоду вони в мене всі три так себе ведуть.
15.03.2013 р. відповів для 4AKI
Пробег почти 33 000. Проблему решил по ленивому: 1 разогнал, 2 пропустил, 3 и поехал 25_spiteful
Знаю что это неправильно и особой гениальностью не отличается, но ремонтировать не буду. Причины точной не нашёл, желания нету колоть двигатель....просто со временем куплю новый 110сс мотор в сборе и все дела.
abazoffka
15.03.2013 р.
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
15.03.2013 р. відповів для Dima_Skorpio
Правильне рішення - бо якщо додати гроші і час на ремонт може вийти дорожче 31_bigboss
15.03.2013 р.
Как вытянуть игольчатый подшипник ? Я уже и грел его он в никакую не выходит  43_help  43_help
Привіт земеля! Якщо ніхто нічого не порадить розумнішого - заїзджай на Поділ в мене є кувалда кілограм на 15 - виймемо по-любому  30_crazy
Я теж на подолі мешая але ближче до Тунеля я думаю приварити до нього гайку та смикти болтом 13_evil
В мене гараж в Моторі (Правди 2А). Варити не раджу - поведе картер, або взагалі дирку просмалиш.
Полуавтоматом наврядче просмалю
Греть надо было половинку картера, тело,  а не сам подшипник. А по поводу проблемы: есть идейка, но за реальность применения не уверен. Существует так называемая "резьба брица" (может, не правильно написал). Она - конусная, раньше такую делали на температурные датчики, ввинчивающиеся в головки. В принципе, любой токарь сможет сделать резцом (не леркой) конусную резьбу. Такой болт ввинтить в обойму подшипника, а потом выпрессовать съёмником или подручными средствами.
15.03.2013 р. відповів для tsinik
Да я видел метчики в продаже конусные но они малы а на 14 будут очень дорого стоять они ещо с левой резьбой
Вообще-то речь шла не о метчике, но это тоже идея. У токарей ведь они есть и разные. Возьми крышку, токарь подберет. А левая/правая - какая разница. важен диаметр. Так еще дешевле будет. Токарь или нормальный инструментальщик на СТО сам его вынет.
Благодарю за ответы буду пробывать
17.03.2013 р. відповів для 4AKI
Здесь советовали зубилом изрубить его,но как-то стрёмно,не дай бог картер лопнет!У меня та же проблема сейчас,из другой половины,которая не совсем глухая,выбил зубилом,предварительно шлифмашинкой в нескольких местах проточив его,очень туго вышел,завтра попробую вторую,глухую,как на твоем фото,помучить!
17.03.2013 р. відповів для Ddromrr
Кстати я уже вытянул его пошёл к знакомому мотористу и у него нашли арматирину загнутою  на конце которой такая зазубрина и он ею зацепился за подшипник два раза ударил молотком по ней и вытянул )) 03_biggrin
Кстати размер игольчатого подшипника 22-14-12 а на дельте 20-14-12 и я такого не нашёл негде даже в подшипниковом магазине.
Так что я купил два шариковых 22-10-6 и буду на токарном станке точить вал коробки под подшипник.
Вот такие пироги 35_hang
Змінено: 17.03.2013 р., 4AKI
abazoffka
17.03.2013 р. відповів для abazoffka
ребят! а ктонебудь ставил волговские улитки как сигнал?     опишите пожалуйста. 20_drinks
abazoffka
17.03.2013 р. відповів для aleksei73
sgl57 видалений
У меня стоит одна. Гудит солидно, как паровоз! 03_biggrin
