+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2570791
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
06.03.2013 р. відповів для almoimoz
даа,плохо я искал,а на счет трубы так это с самой покупки так и было,незнаю может так надо раз у тебя тоже такое и еще на счет заднего маятника,он должен люфтить немного или же мертво должен стоять,как у тебя?
zonder gans
06.03.2013 р. відповів для inter777
Маятник люфтить не должен между креплениями рамы,а сама ось маятника у меня чуть люфтит.Когда зажимаешь маятник,сядь на коня,не затягивай в подвешенном состоянии колеса!Сайленты работают на скрут,осью сжимается всё:рама-сайлентблок-трубка распорная-сайлентблок-рама,и вся эта конструкция работает на сайлентах,а не на оси,что не понятно,в личку.
06.03.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!Настал тот момент когда выехал из гаража,зиму простоял не заводился,аккумулятор был снят,бензин старый!Быркал очень долго,свечу заливает,ничего не пойму,ставлю новую свечу-с пол тычка 56_yahoo ,единственный гемор-это права и регистрация.Сделал прикуриватель на руль для телефонной зарядки,поставил резину на переднее и заднее--METZELER.пока доволен,мокрый асфальт держит хорошо.Как у тебя обстоят дела с техникой?
06.03.2013 р.
На днях поднял зад своему "Пушку".Наварил амортизаторы.Ну что сказать..Вообщем доволен.Вид лучше,ощущения при езде другие.Была проблемка с цепью и рамой,поменял звезду на 17 и 48,вроде ничё.Но буду наблюдать.Если будет цеплять буду думать.Но радость была не долгой,слетела звезда(я походу в спешке плохо укрепил),потери не большие,внизу оторвало кусок крышки.Вот решил спросить дорогая она?Это та что звезду закрывает.
abazoffka
Привет!С правами тот же гемор,а зарегил прошлым летом.Конь в порядке!Я отписывался недавно,что не стерпел и выезжал.Уже скоро месяц с того события! 03_biggrin Только  был в гараже.Выкатил коней на солнышке погреться.Зубра не беспокоил.Аккум с него снят.А вот в Дельте колёса подкачал,завёл,прогрел.Аккум с неё не снимал,так как он убитый и стоит как буфер.Всё в порядке!Техника наготове,а я нет.Холодно ешо!Резину где покупал?Давай фото,будем оценивать!
Змінено: 06.03.2013 р., abazoffka
06.03.2013 р. відповів для JLEOH
Вот ссылочка смотри http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-moto-39-50mm/7154.php
А шину з таким протектором взяв?http://www.moto.com.ua/shop/id-2342/
Благодарю!
06.03.2013 р.
Сезон приближаеться и всвязи с этим стал вопрос о страховке,в прошлом году делал на пол года и оказалось зря,скока гаишники тормозили не разу не спросили,некто не знает на наш транспорт это обязательно или нет???
zonder gans
Я делал. И в апреле продлю. Не для гайцов. Для себя. Это дорога, не предскажешь...
06.03.2013 р. відповів для User
Приветствую!Да,шину брал с таким протектором на заднее и переднее колесо,фото прилагаю.Ещё фотки прикуривателя на руль  и замена ручек,на старой газульке лопнул пластмасс,пришлось менять!
abazoffka
Где брал?Сколько отдал? 03_biggrin Я подЪискиваю резину на зад,но пока в раздумьях и приценках.Рисунок хочу типа такого. 18_good
А як вона в порівняні з Кендою - краща? Протектор бачу глибоченький - по слизькому не пробував?
www.motoshina.com.ua - тут вона начебто найдешевша, давно дивлюся - за протектор сумніваюся 06_question
Там ще Піреллі є але слаба фотка - не видно протектора.
Змінено: 06.03.2013 р., User
Спасибо за оценку,брал здесьhttp://motostyle.ua/rashodniki/motorezina/motoshini-metzeler-me-22-motoshini-metzeler-me-22-mz-3-00-17-tt?mg=1,зараза подорожали,переднее брал 2,75-18 бескамерку 336грн,заднее 90/90-18,348грн.Шина 90/90 примерно как 3,00/18. 20_drinks
На счёт сравнения с Кендой не скажу,пока мало на ней проехал,по гололёду не ездил,хватит,однажды шлёпнулся не плохо благо только ножку отламал,могло быть и хуже.По мокрому асфальту испытал,прощёлкал в тумане поворот,пришлось конкретно давить на тормоз,скажу вам о покупке этой резины не пожалел.Я её долго присматривал,посмотрим как себя зарекомендует,написано на шине made in Brazil.надеюсь что Бразильская.Пробовал оторвать резиновый усик,с трудом и хорошо тянется,что смог описал.
3 х 25,4 = 76,2 мм -       90 на 14мм ширша 01_smile
По теории то оно так,а в практике иначе,спорить не буду-промеряю,выложу размеры!
Руль мне твой нравится,хотел себе такой поставить не могу найти 06_question
06.03.2013 р.
Что-то в нашем мото-магазине не отвечают на вопросы,по ходовой жду ответа больше месяца,не порядок!!!
