+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2564413
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
13.01.2013 р. відповів для chabanitos
Соберался ставить этот движок на самодельный подростковый эндурик. Колёса там 16/19 и подвеска гидрвлика с приличными ходами, ведомая звезда громадная сделаная на заказ. Думаю и ведущую придётса большую ставить. В стоковом варианте мотор не совсем годитса.
sgl57 видалений
13.01.2013 р. відповів для VetalOK
тебе же понятно расъяснили, что существенной прибавки таким образом ты не получишь. Купи себе 200-250 сс мотор и поставь на него. Самый эндуро вариант. И достаточно уже флудить тут. Все ясно и понятно. Как только сделаешь, так обязательно похвались.
13.01.2013 р. відповів для sgl57
Конечно как только соберу все запчасти, возьму в руки болгарку, сразу будет первый фотоотчёт. Пока вот думаю может взять раму с документами. Может минскую или от явы с новым техпаспортом без номера двигателя. Может брошу эту затею и будет не для дорог общего пользования.
sgl57 видалений
А может и не будешь уже ничего делать? ты сначала определись, наверное, а чего ты вообще хочешь получить? Или просто тут поболтать?
Делать буду по любому. Лёгкий мопед повышенной проходимости для неспешных покатушек лесами и лугами. Для подростаещего сына. Ешё запланировал Ригу мини или стеллу взять под 72 кубовый мотор. Эта моторка тихо работает и очень нравитса мне этим.
15.01.2013 р.
Насчёт скорости согласен с Модератором,после 100км/ч (удалось всетаки раскочегарить) я думал улечу нафиг с дороги!Страшновато было:-)Я бы скорость не хотел прибавлять,просто тяги нехват мучает..Особенно когда можно ехать 80,а перед тобой длинномет стабильно 60 держит!И как назло попадаешь на "виброобороты"!Вот в такие моменты хочется добавить что нибудь.Я хотел,но глянул недавно на своего друга,стоит в гараже,грустный..Думаю - да ну их нафиг эти тюнинги-фуюнинги,он у меня и так хороший!Одиннадцать с лишним провозил мою ленивую задницу и ни одной даже полусерьезной поломки,а я как изверг буду ковырять его!Не,мужики,пусть на нем всё остается как есть.Я его и таким люблю.Всех с наступившим!
abazoffka
15.01.2013 р. відповів для JLEOH
Соглашусь на все 100.Работает исправно,нечего там крутить-вертеть.Я сам бы ничего не тюнинговал,если бы проблемка не вылезла с подшипником.Решал этот вопрос и заодно сделал тюнинг.Конечно об этом совсем не жалею.Ездил на стоковом движке и всё устраивало.Так что верно мыслиш,поддержую полностью!
03.02.2013 р.
Всем доброго времени суток01_smileПомогите, мопед далеко, а надо узнать кол-во звеньев в цепи? и модель, у нас, вроде, 428? и где-то 98 звеньев или больше? спасибо
04.02.2013 р. відповів для SeWeR
Лучше всего считать на "живом" мопеде. Чтобы не ошибиться.
А по поводу типа цепи - единого стандарта нет, есть с 420-й цепью, и с 428-й. Смотрите на маркировку ведущей звёздочки.
если 428, то народ писал, что по дефолту идет 116 звеньев. по идее, 420 - тоже. разница в толщине ролика. многое укорачивали явовские или от муравья. минчаковские, вроде, тоже тулили
Такая- же мопедка как и у вас, наша 428-я, нет там 420-х, уже при пробеге в 300 верст заменил стоковое 50сс двигло на нормальные 110сс, уж оченно он у нас тяжелый, на стоке 13-ти зубовая звезда стояла (минимальная), натяжители цепи уже почти на упоре, на 110 сразу обул 17-ти зубастую (это максимум), натяжитель в самом начале, у нас ведомая звезда стандарт, без любимого колхоза не обойтись, передаточное отношение проще менять ведущими звездочками от 17/13=1,3, ну некоторый избыток мощности получил, что только обрадовало, двиглу легче, да и износ поменее будет с максимальной звездой, нагрузку берет первый из зубов который на "зуб" цепи попал 01_smile .
Так позиционируються у нас цепи "Цепь приводная (428) Восход, Минск , Пилот, YM Ямасаки 112 зв. (Киров).", и "Цепь приводная (428) Муравей ;Ява 128 зв. (Киров) (шт), в нашем, типа мотомаге.
Вторая точно подойдет, укорачивать 5-ть минут, ломать не строить 01_smile , склепывать тоже не сложно, только с головой и без фанатизма.
Земляк, ну уж в цепи путаться 03_biggrin , ну и предыдущие ораторы вам правду сказали.
Пи.Си. В Особо опасном возрасте поперся на свалку вторчермета, ну при типа застое пацанам там за счастье полазить, бабка да злая собака, вот вся охрана, надыбал ворох цепей, от ткацких станков что-ли, не знаю, обмотался ими хлеще хеви металлиста, припер в стойло, оказались 12,7мм, но что-то среднее между мото и мопедо-цепями по ширине, один замок не защелкиваеться, второй шалтай-болтай, склепывал их, да и все, укатался сам на них, да на лево-право раздавал 01_smile .
Змінено: 04.02.2013 р., olegators68
abazoffka
04.02.2013 р. відповів для olegators68
Нечего там склёпывать!Лишние звенья убираются и  замком соединяется как обычно.Дело пяти минут.Только внимательней нужно смотреть,чтобы лишнего не удалить.Прикинуть по месту.
Змінено: 04.02.2013 р., abazoffka
04.02.2013 р. відповів для abazoffka
А если две новые, да короткие  01_smile, два замка, вопрос, вспомните педерачу "слабое звено" от таких дур точно избавляться надо 01_smile
abazoffka
Да не нужно короткие!Сейчас не охота идти в гараж.Завтра погляжу сколько звеньев осталось на остатке.Вот и коробочку нашёл и остаток.Если есть длинная,зачем покупать короткую?Тем более они не редкость и качество относительно неплохое.Такой остаток получился при звездах в начале 14/43,сейчас 15/43.В стоке было 14/38/420.Цепь менял при установке нового комплекта звёзд 428.
Змінено: 05.02.2013 р., abazoffka
sgl57 видалений
09.02.2013 р. відповів для abazoffka
Судя по "остатку" тебе можно смело восходовскую цепь брать(112). да и по цене подешевле  выйдет.
abazoffka
09.02.2013 р. відповів для sgl57
Привет Геннадьевич!Ну конечно можно и Восходовскую.Тогда я ещо не знал какую именно длинну нужно.Выбор был невелик,взял такую и не жалею.Прошла около 5-ти тысяч.Защиту так и не поставил.Состояние отличное,правда слежу за ней основательно.После поездки осмотр коня и перед поездкой.Как в самолёте! 03_biggrin В прошлом сезоне начал использовать аэрозольную смазку.Появился ещё один питомец и была приобретена по такому случаю.Думаю ещё столько же цепь прослужит.Пока намёков на износ нет.
Змінено: 09.02.2013 р., abazoffka
09.02.2013 р.
Привет всем, посмотрите во что он превратился после ДТП... Строго не судите  01_smile
09.02.2013 р. відповів для Stark17
печально. а Вы, батенька, парень запасливый - в гараже костыли наготове сразу стоят...  03_biggrin
abazoffka
09.02.2013 р. відповів для tsinik
Так он бы в гараж без них и не попал.После таких приключений не мудрено!Stark17- молодчага!Смотрю дела потихоньку идут.Так держать!+1 18_good
Да костыли на время мои.
Спасибо, мне уже совсем чучють осталось для окончания роботы. И ждать пока снимут апарат и я буду хоть немножко ходить. 18_good
