+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2566234
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
16.04.2012 р.
может кто нить хоть чартёж даст,или скажет может кто с форума продаёт
просто если не найду то мотор собирать бестолку
17.04.2012 р. відповів для Serzhant-BY
можно в личку сколько стоит такой комплект?
не думаю, что будет рекламой...в России такой комплект стоит 100$
17.04.2012 р.
некоторые люди ставят на мопед автомобильный топливный фильтр, стоит заморачиваться? Кто то пишет что хватает штатных сеток, кто то что нужен обязательно
Змінено: 17.04.2012 р., popkad
17.04.2012 р. відповів для xAndrey
День добрый!Подскажи как обстоят дела с вибрацией мотора при таком креплении?И если можно поближе фотки крепления двигателя.
17.04.2012 р.
Привет всем, оцените моего лидера. Может ктото даст какие нить советы по поводу експлуатации. 43_help
17.04.2012 р. відповів для Stark17
У меня точно такой же. Будут вопросы - пиши.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
17.04.2012 р. відповів для z-z-zet
У меня первый вопрос- неработает тахометр, проводка целая, тахометр изредка дергается, в чем проблема ?
Разбери, посмотри, там походу у тебя пружина сломалась, которая спиралью накручена.
Ясно, спасибо посмотрю.
17.04.2012 р.
а мне сегодня повезло,в москве на базаре нашёл фиксатор вала коробки предач,в одном единственом местое он продавался и в кличестве 1 штуки,причём 2 года лежит и его никто не покупал
единственное возвратной пружины к нему в комплекте нету,буду думать пока отчего пружину поставить
17.04.2012 р.
Всем доброго времени суток, вот мой мопед. Купил в 2011году, пробег уже больше  10000км, подскажите пожалуйста какие можно поставить сайлентблоки на маятник, есть небольшой люфт, в магазинах сайлентов 14мм внутрений и 28мм наружный нет.
18.04.2012 р. відповів для Alecksey
Купил сайлентблоки от Опель-Асконы.Отдал токарю.Тот сточил резину до 29мм., а втулку рассверлил на 14мм. Получились 14/29/55 мм.Новые не укорачивал,отрезал распорную трубку,которая стоит между сайлентблоками внутри маятника с учетом новых размеров сайлентблоков.При помощи мыльного раствора , запрессовал их на свои места.Фото новых сайлентблоков ,я ранее выкладывал в своих постах.Ремонт маятника проделал летом 2011 года,пока нареканий нет. 01_smile
18.04.2012 р. відповів для Akademik
Какого года Опель Аскона, ведь их много.  06_question
18.04.2012 р.
народ выручите меня,перебрал мотор,до конца не собирал ,решил проверить работу коробки,а она чудит по страшному
она у меня круговая,т.е нейтралка-1-2-3-4-нейтралка и так по кругу,так вот я заменил сломаных 2 шестерни на валах первичном и вторичном,а коробка теперь не ловит нейтрали,по кругу работает через раз,в основном передачи работают так 1-2-3-4 и затем только обратно 4-3-2-1
до переборки вылетала 3я передача,виной было отсутствие фиксатора,я его установил,копирный вал работает идеально,износа почти нет,всё смазано вращается легко
еще интересный факт что если в картере оставить только первичный и вторичный валы без копирного то они друг друга с клином вращают,это нормально?зубцы все живые на шестернях,шайбы на валах одеты
причину искал часа 2,крутил вертел как только мог но так и не понял причины 27_dash
Сайлентблок это - сверху металл,внутри металлическая втулка а между ними резина,сайлентблок работает на скрут,если резина отрывается от верхней обоймы или же от втулки то он приходит в негодность ,у вас же верхняя обойма сайлентблока обточена что не есть правильно,долго такой узел работать не будет.Если нет в продаже оригинальных сайлентблоков то лучше уже выточить из бронзы или второпласта втулки дольше прслужат и по деньгам во много раз дешевле.
19.04.2012 р. відповів для gaty7777
Я знаю что такое сайлентблок,и как он работает.Вопрос в том ,чем его было заменить.Родных не нашел.Решил эту проблему для себя, опелевскими. Проехал на этих уже более 1000км. Пока и даже намека на какой либо люфт нет.Время и дорога покажет жизнеспособность такого варианта замены сайлентблоков. 01_smile  01_smile
19.04.2012 р.
Привет всем 01_smile , подскажите пожалуйста где можно купить новый отражатель на переднюю фару для Лидера.
19.04.2012 р.
ура,коробка работает,после того как я 3 часа её мурыжил,подкладывал шайбы калибровочные и добид=лся идеальной работы,щас вот прокатился,передачи не вылетают больше,цпг 110сс поставил,осталось карб от скутера купить и поставить чтобы мопед повалил
причина ремонта была в отсутствии фиксатора копирного вала,недостаче зубьев на 2 шестернях на первичном и вторичном валах
купил валы,но они с браком,в итоге оставил старые валы но заменил шестерни только,благо слома 56_yahoo ны были те что снимаются с валов
23.04.2012 р.
Приветствую.
Кто нибудь пробовал поставить вместо механической корзины сцепления, корзину от полуавтомата?
23.04.2012 р. відповів для serogko
А оно тебе надо? А вообще у некоторых с завода стоит полуавтомат.
