Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2566369
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
31.03.2012 р.
цепь на втором лидере 428я
а железка наверно для прочности, крыло ж пластик
http://www.youtube.com/watch?v=YWKh8eoc-LU&feature=related
Змінено: 04.04.2012 р., popkad
06.04.2012 р.
Привет всем! Возможно-ли расточить цилиндр 107сс с 52,4 хотя бы на 52,5 или 52,6 под поршневую того же 107сс? У меня просто проблема,залягли кольца и поршень поколотило хорошо,придется покупать новую группу поршневую. А в цилиндре остались следы наплавления остатков от поршня. Сам работаю токарем,расточить не проблема,но стоит ли? 06_question
06.04.2012 р. відповів для Diamand_rover
Новая поршневая стоит от 180 гр.поршня можно купить ремонтные за 60 гр они разделены на 4 группы 025,050,075 и 1,даже если и большие задиры на цилиндре можно взять поршень через ремонт расточить цилиндр и будет гуд,темболее если сделать расточку самому,у нас расточка стоит 80 гр.я считаю нормальная экономия денег.
07.04.2012 р. відповів для gaty7777
Там где я живу,особого выбора нет в поисках поршня с кольцами,все есть стандарт! Меня просто интересует смогу ли я ездить расточив цилиндр на 0,1мм? Так или иначе я сделаю расточку,рисковать уже не в чем! Или рискнуть с расточкой,или все-же придется покупать и цилиндр вместе с поршнем и кольцами! 61_punish
07.04.2012 р.
про yamasaki scorpion здесь обсуждали?
08.04.2012 р. відповів для alibay
Спасибо за ссылку, но там другой мот обсуждают, внешне немного похож на scorpion, да и судя по отзывам он слабо ездит, а scorpion на самом деле ездит спокойно 70 км/ч (на 50 сс).
Ещё фото scorpiona.
Змінено: 08.04.2012 р., Serzhant-BY
08.04.2012 р. відповів для Serzhant-BY
Красиво оформили! "китаезы"...
Интересно сколько он весит?
08.04.2012 р. відповів для MopeDDriveR
95 кг, звук прямотока как у взрослого, очень радует слух.
abazoffka
полтинник - 70 не может!!!
Ну да,ещо и на такой раме!Там 72сс.с маркировкой 49,9сс.Красиво,но с такой посадкой 70-80 км/ч.по ветру и по прямой-испытание!Вот,уже когда то обсуждали http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-969621/#969621
Змінено: 08.04.2012 р., abazoffka
09.04.2012 р.
Возникла необходимость менять вилку на зондере Хантер.
Вот не знаю брать стандартную или еще какие варианты есть ?
09.04.2012 р. відповів для SeWeR
нужна помощь, какая стоит цепь на leader 2? и вопрос ещё один, в прошлом сезоне в 0 разлетелось переднее крыло, купил новое от Stels Delta(150 кубовое), когда начал ставить, обнаружил, что есть металлический лист перевернутой U - образной формы, который без крыла и на родном крыле стоит идеально, а в новое не лезит, но новое крыло вставляется и подходит по креплению без этого самого листа, зачем этот лист нужен и стоит ли ставить крыло без него? 02_sad
Эта пластина - так называемая третья траверса. Снимать её крайне не рекомендуется.
Особенно на мотоциклах с пробегом и изношеной вилкой.
Должна устранять неравномерное сжатие вилки при диагональных нагрузках (например наехали на краешек ямки, или на склон бугорка), которое приводит к неконтролированному вилянию колеса, опасного расколбасом.
Данная конструкция третей траверсы является самой примитивной и устаревшей, но для данных скоростей, справляется со своей задачей вполне удовлетворительно.
Нет лучших среди равных
09.04.2012 р.
Привет всем форумчанам!Выше описывал что залил в вилку по 150мл(10w-40)по началу нормально,теперь опять начала стучать на отбое,сделал по 170мл-вилка стала жестче,всё равно бьет,200мл-сильно жестко,и тот же гемор!Помогите советом,уже сил нет её разбирать-собирать!Масло пробовал разное лить 10w-40,МГП-10 в разных количествах,с нетерпением жду ваших ответов! 35_hang
Змінено: 09.04.2012 р., almoimoz
09.04.2012 р. відповів для abazoffka
свои впечатления о scorpione и обсуждать его в этой теме можно?
abazoffka
09.04.2012 р. відповів для Serzhant-BY
Добрый вечер!Я такой же как и вы и не решаю таких вопросов.Мопед ведь Ямасаки,думаю,что можно и нужно.Интересно будет узнать что либо новенькое.
Приветствую!Классный аппарат,жаль в Украине такие не продают! 18_good Интересно сколько бы он стоил при завозе в Украину? 01_smileСколько стоит такой аппарат у Вас?Я смотрю задний тормоз дисковый,ножки водителя не на двигателе,сам двигатель крепится вроде по другому-прикольно!
09.04.2012 р. відповів для almoimoz
Все не просто, а очень просто! Читаем форум, изучаем чужой опыт и применяем!  99_yes
Дорогу осилит идущий!
09.04.2012 р. відповів для ZEMA
Добрый вечер!Я хорошенько прочитал форум,и пробовал разные способы,к тому же Ваш в том числе:залить без пружин до резьбы-не помогло,вилка стала очень жесткой;так же с пружинами-тоже не помогло! 27_dashИ как вы описывали что залили 10в-40 по 200мл-это тоже много,вилка после этого дубовая!
Я заливал чисто веретенку.Вилка работает мягко,мне нравится-но на ямах постукивает.Особо не обращаю на это внимания.Посмотри еще подшипники в траверсе,если нормальные просто затяни посильнее демпферную гайку.
Первый раз менял на 10в-40 ,так как не было масла помягче.Таки да,жестковато.А количество подбирается индивидуально,у меня вилка Альфовская.
Траверса затянута как пологается,стук не ушел,поэтому и обращаюсь за помощью!Подшипники в рулевой в норме,проверено-смазано!
