+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 2578450
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
07.01.2012 р. відповів для mrvetal
Детали можна перекинуть с 50сс головки на 72сс. По моему там только нужно прикупить клапана. Если что меня поправлят, так как точно не знаю  01_smile
Клапана вместе с головкой шли. Может с 50 сс головки поставлю может новые детали куплю если цена будет нормальная. 18_good
зараз поставив "обрізку"  90сс циліндр
а можна детальніше??? 20_drinks
07.01.2012 р. відповів для roma_km
"Обрізку" робив на координатному станку, якість роботи набагато вища ніж на токарному, після обробки не залишилось ніяких слідів різця, з кожної сторони знімав по 3мм, робив фаску на поршневі і виборки під клапана, цеп ГРМ нормально натягнувся! Вже  наїздив 150 км, тяга набагато краща, поки йде обкатка нічого  більше сказати не можу, чекаю весни. Поки що шукаю побиту кришку ГРМ, про що писав раніше.
P. S. Якщо якісь питання  пиши  01_smile
07.01.2012 р. відповів для gaty7777
Люди, помогите, чем можно патрубок уплотнить к двигателю? патрубок гуляет. движок 139FMH 110сс, мб прокладки для глушителя есть? и ещё как купил новый движок, он пердит. когда сбрасываю газ..
Попробуй поставить две прокладки в выхлопное окно и не переусердствуй с затяжкой выхлопного колена а то обламаеш шпильки, пока будет подсос воздуха пердёж не прекратится.Если стреляет в карб -это подсос воздуха во впускном тракте (все прокладки посадить на герметик) ,не плотное прилегание впускного клапана (притереть клапан), обогащённая смесь(отрегулировать карб), неисправность коммутатора(замена).Ответил обширно из за некоректно поставленного вопроса не  смог понять откуда идёт пердёж??? 15_badgrin
а вот какие прокладки ставить?
10.01.2012 р.
всім привіт, в мене знову проблема з мопедкой...катушка генератора горить одна за одною...в чьому може бути проблема???
і до речі так ключом і неглушиться...
буду вдячний за будь-які поради
Змінено: 10.01.2012 р., roma_km
10.01.2012 р. відповів для roma_km
Смотри провода идущие от генератора. Если горят - значит их коротит. Или поменяй РР!!
Не глушиться ключом - отошли контакты возле замка(или закисли просто, или лопнул проводок один ). Еще как вариант отходит коммутатор(тоже не заглушишь). Если стоит сигналка - это тоже может быть причиной. У меня когда не подаю питание на нее, заглушить ключом невозможно.. Но и заводится тогда без ключа 02_sad
http
10.01.2012 р. відповів для RomaTj
провода негорять!що таке РР? це тіпа регулятор напругі???
ок, обов*язково гляну, і заводиться він тоже без ключа...но сігналкі нема...
РР - реле регулятор,да.
Внимательно осмотри коммутатор, может быть в нем проблема.
http
10.01.2012 р. відповів для negor
Если под колено выхлопной : прокладка круглая азбестовая в металическом или медном корпусе,она толстая и отлично вжимается,если её не дожать будет подсос воздуха и хлопки в выхлопную, если пережать ,можно пообрывать шпильки, а это уже хороший фронт работы,так что всё хорошо что в меру.Удачи в работе!!!
20.01.2012 р.
сегодня почистить карбюратор, купил балон для чистки карбёров, всё там прочистил продул. назад всё поставил как есть, появилась проблема. 1) тросик газа не возвращается..   2) со сливного шланга течет бензин рекой!!! хотя не должен же вроде. 3) теперь не заводиться!! =(   помогите пожалуйста люди добрые. как можно быстрее... продавать уже скоро
20.01.2012 р. відповів для negor
Карб какой?? Обычный или CV??? Если обычный то может быть что неправильно вставил штучку в пазах(незнаю как называется правильно - в нее вставляется и фиксируется игла). У самого такое было когда неправильно ее вставлял.
Закрути болт внизу карба, и не будут течь.
Чистил, выкручивал все жиклеры и сбилась настройка его. Нада заново регулировать.
Точно все правильно собрал???
http
20.01.2012 р. відповів для RomaTj
да всё правильно... кстати, как регулировать поплавок? до этого у меня уже лился со шланга бензин.
Поплавок регулируется подгибом металической пластинки на нем.
http
Ок, спасибо, на сколько надо подогнуть?
Подгибать нада так, чтобы уровень бензина был ровно по уровню стыка верхней и нижней части карба. Большой уровень  -  будет заливать и большой расход, а если малый уровень - будет плохо ехать и потеря мощности!
http
22.01.2012 р. відповів для negor
Почитай сдесь про уровень топлива 21_umnik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0&page=2#pryam
31.01.2012 р. відповів для RomaTj
Техника надежная, вопросов нету к ней. Последние пол года абсолютно ничего не делал в нем, масло, бензин, все!!
У меня даже на прогретом движке такое. Звук даже незнаю как описать.
Грею до температуры 55-60 градусов по прибору, проскакивает иногда только такое.
Если найду похожий звук то скину видео.
Во, нашел похожий звук! Не судите строго - сравнивать 107сс и 1100сс японца глупо, но суть звука от этого не поменялась!!  Звук такой, когда он сбрасывает газ.
http://www.youtube.com/watch?v=0yQlMpe5gj8
      Уменя был такой звук, когда шпилька крепления колена к цилиндру лопнула.
02.02.2012 р.
Подскажите пожалуйста, какие зеркала нам подойдут, и кто какие устанавливал?
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
03.02.2012 р. відповів для z-z-zet
нам підійдуть всі зеркала з різьбой 10мм
собі я ставив такі купляв за 70грн
потім в рзультаті падіння в кінці сезону 2010 побив, і купив от хонди діо на 8мм за 30грн прийшлось перероблять кріплення, потім мій батя заводив якось мота в гараж і зачипився зеркальцем, воно отлетіло і купив такі за 160грн)
03.02.2012 р.
хто шо скаже на щот такої фари??
як світить??
хочю собі таку ставить
uptosite
