+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2568627
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
04.10.2011 р.
скажите пожалуйста-было ли у кого такое?!когда на четвертой передаче разгоняешься до 6.5-7 т.об.,то глохнет двигатель,как будто искра пропадает вообще.остановишься на минут 10,а потом заводится как ни в чем не бывало.может предохранитель.у меня пробег 2тысячи км.
04.10.2011 р. відповів для vvb-b
Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста, что активирует 3-е положение ключа замка зажигания у Yamasaky Lizard 50-8 ? У меня ничего.
В этом положении замка,если подключена сигнализация,мопед заводится с брелка!
04.10.2011 р. відповів для Zedlik
Причин может быть много: например,если воздушный фильтр загрязнен,то на больших оборотах двигатель может глохнуть,может быть плохое топливо,неправильно отрегулированный карбюратор. Врятли проблема может быть в проводке,хотя можешь посмотреть не коротит ли МАССА подсоединенная к двигателю!
04.10.2011 р. відповів для roma_km
привет всем форумчанам 20_drinks
раніше я описував проблєму пов*язану з тим шо нема зарядки
так ось в мене з гєнєратора іде два провода червоно-чорний і жовтий(генератор двохкатушечний), я так поняв шо один іде з однієї катушки а другий з іншой? прально я предположив чи ні?
так ось на чорно-червоному проводі опір на багато більший чим на жовтому, і з чорно-червоного виходить ток при холостих з силою 40а, аз жовтого вопше невиходить
це зачить що одна з катушок несправна?
в електриці повний 0
Глянул бы на схемку, что в шапке, зачем я мудохался, чертил...
Красно-чёрный провод - обмотка, питающая зажигание. Жёлтый - с силовой обмотки. Предположение верное.
Сопротивление обмотки зажигания естественно будет гораздо больше, чем силовой. Провод тоненький, и витков много. Напряжение доходит до 250 В. Как ты смог из обмотки зажигания вытащить ток 40 Ампер?  03_biggrin Может Вольт? Напряжение, как напряжение, хотя для холостых маловато наверно. Приятеля, когда он взялся за этот провод, а я провернул коленвал кикстартером, нехило било током.  03_biggrin
А если с жёлтого ничего нет - значит силовая катушка дохлая.
Подозреваю плохое поступление бензина. Проверь весь путь подачи, начиная с отверстия в крышке бензобака, дальше топливный кран, шланги, запорная игла на карбюраторе.
Змінено: 04.10.2011 р., Wicker
05.10.2011 р. відповів для Wicker
Напевне да, вольт.
I ще таке, як iдиш, то таке вiдчуття шо iскра перебоями подаеться, бо провали в роботi двiжка бувають, що це може бути?
05.10.2011 р. відповів для roma_km
Всё, что угодно. Свеча, катушка, коммутатор, генератор, замок зажигания, плохой контакт в проводах. У меня были 6-7 тыс. км. назад перебои на среднем открытии дросселя, то есть либо холостые, либо полный газ. Виновата была свеча.
Змінено: 05.10.2011 р., Wicker
05.10.2011 р. відповів для Diamand_rover
Что фильтр,топливо и т.п.-это понятно,но чувствовалась бы на всех передачах и на холостых.но глохнет не перебоями,а резко-бац и все.и накатом на передаче ни чихнет.все ноль.и остановишься тоже ни намека на запуск.пройдет немного времени и все путем,как ничего не бывало.прям как ограничитель скорости какой-то02_sad
свеча нормально-без нагара,как новая на вид.катушку менял-не то это.проводка вряд ли,если и замыкала то периодически.вот игла может быть.у меня было как-то-где поплавок клапан закрывает погнулся лепесток.когда заглушеный тек бензин через шланг перелива.
09.10.2011 р. відповів для vvb-b
Остается включенным зажигание, по идее, судя по нормали и по другим мотоциклам, это вообще-то стояночное положение, должны еще габариты гореть, у меня продолжает работать только двигатель, остальное гаснет, даже приборка, планирую изменить схему, чтоб действительно стало стояночным.
Но, тут подсказали, что, возможно это положение сделано для сигналки, но чо-то как-то не могу въехать "как" и для "чего" конкретно 01_smile (Блин, не заметил, выше уже тоже про сигналку написали)
Вспомнилось тут, возникла внезапно проблема, двигатель начинал сбоить и "подглохивать" на оборотах 3,5-4 тысячи. Соответственно ехать было сложно. Проверил проводку, все на месте, не коротит, не греется, да и симптомы не такие, пробовал по разному, не очень помогло. В конце концов достало, остановился, снял сидушку, бак, вроде все проверил уже не в первый раз, все нормально, собрал, завел, погазовал, ну что ты будешь делать, подглохивает... Снял снова, благо ключи не убрал и не уехал еще никуда, сняв бак... так и хотелось себя им долбануть 01_smile Оказалось, что спала с катушки клемма и держится только на запаянном кембрике, поэтому на низких оборотах и не частой искре, воздушный промежуток пробивался нормально и регулярно, а на больших - фигушки. Клемма расслабилась, поджал губки, засандалил обратно - Ура! Все заработало, как часы!
Змінено: 09.10.2011 р., Ezheg
09.10.2011 р. відповів для Ezheg
Под баком у нас должны быть незадействованные клемы подключения сигнализации. Если на замке зажигания нет третьего положения,значит нет и клем для сигналки!
Змінено: 09.10.2011 р., Diamand_rover
10.10.2011 р. відповів для Diamand_rover
у нас или у вас?  03_biggrin
нет там свободных клемм, а третье положение присутствует, что видно на фотках моей ящерки, это опять я такой удачник? 32_king
Ой, у нас же с Ящерицей, юбилей - 5000 (пять тысяч) на приборах!
Змінено: 10.10.2011 р., Ezheg
16.10.2011 р. відповів для Ezheg
доброго времени суток, друзья. :-) опять беспокою Вас своими проблемами. Намедни, в песках ездил, и сломался у меня вторичный вал. Теперь я водитель автомобиля, что мне не очень нравится. Так Вот, вопрос. Знаете ли вы, где можно в россии заказать данную Запчасть, ну или уж, на крайний случай, коробку передач? Надеюсь на вашу поддержку, коллеги
Yamasaki Lizard Lux
16.10.2011 р.
Привет всем! У друга такая проблема,плохо идет искра со свечи,она появляется слабая только вокруг сердечника,не доставая до электрода. Мопед не заводится,а если и заведется,то работает с перебоями. Перед этим поменяли катушку генератора,поставили с Дельты,т.к. родную обмотку побило,открутилась магнета и слетела со шпонки. Целый день сегодня сидели,проверяли катушку зажигания,комутатор,все в рабочем состоянии. Каковы могут быть причины этой проблемы?
17.10.2011 р. відповів для Diamand_rover
А свечу менять не пробовал?
abazoffka
скорее всего изолятор покрыт толстым слоем сажи.сажа-отличный проводник.искра и будет гулять где угодно.если изолятор чистый,то на нём никаких пробоев быть не может(если только он не треснул).для начала приведите свечу в порядок.
17.10.2011 р. відповів для chabanitos
Конечно пробовали,и новую ставили,все так-же 02_sad
17.10.2011 р. відповів для abazoffka
Здесь что-то более серьезное,вот все грешу на катушку генератора,может плохой заряд дает?
Вот поменяешь свечу, тогда дальше будем говорить. А то получится, как у неопытных электриков. Стал двигатель, движок разобрали, всё пересмотрели, а оказалось - выбило автомат. 03_biggrin
17.10.2011 р. відповів для Wicker
Я же и говорю,что ставили новую свечу и с моего мопеда откручивали,ничего не меняется! А у меня все эти свечи работают отлично!
Если абсолютно уверен в свече, тогда пробуй менять то, что проще. Начни с коммутатора. У меня уже встречалось на практике, что он грешил. А катушка... Либо работает либо вообще нет. Промежуточных вариантов не замечено.
