+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Спорт коммутаторы - их достоинства и недостатки
Переглядів: 147034
24.09.2008 р.
Прочитав на форумах мнения пользователей о спортивных коммутаторах, был несколько озадачен тем фактом, что довольно большое колличество технически грамотных людей заблуждаются относительно принципов работы и воздействия на двигатель спортивных и тюнинговых коммутаторов.
Открываю данную тему специально для ликбеза по этому вопросу.
Задавайте вопросы - с радостью отвечу!
"Moto Electronik Labs."-Одесса.
"Moto Electronic Labs"
24.09.2008 р. відповів для lionsee
Што может добавить для Dio34 Дайтоновський комутатор с ограничительом
Змінено: 24.09.2008 р., Andrey1991
если поставить спорт комутатор на 18 дио от этого чтото измениться?
Concord
Есть ли на вайпер актив такие комутаторы а то я у себя в городе даже газо масленных амортов найти немогу
24.09.2008 р.
Периодически приходится сталкиваться с коммутаторами Дайтона. Бывает распиновка Дайтоны и родного комута отличается, да и разъемы тоже не всегда совпадают. С разводкой скутера проблем нет, а как можно определить где какой контакт на коммутаторе?
Скутер клуб 50cc.com.ua в Крыму.
24.09.2008 р. відповів для Andrey1991
Спортивный коммутатор не содержит ограничителя оборотов который присутствует практически во всех( даже стоковых ) моделях скутеров.В 34 это реализовано как увод в сторону угла опережения зажигания по достижению высоких оборотов после чего мопед теряет мощность и как бы упирается.В других моделях по достижению высоких оборотов происходит отсечка искрообразования и мопед начинает "строчить" после чего тоже терят мощность да и еще бензин в трубу выливает.В спортивных коммутаторах угол опережения зажигания подобран оптимально и еще к томуже усиленна энергия искры.Это сказывается как на динамике так и на максимальной скорости.В общем хуже твоему Дио не будет.
24.09.2008 р. відповів для Spirit
Стандартный коммутатор GK8 на 18 Дио не содержит ограничителя-но в силу технических параметров не обеспечивает полной отдачи так как на высоких оборотах не у него падает энергия искры в следствии чего он тоже теряет мощность.Спортивные коммутаторы обладают усиленной системой искрообразования что тоже будет отмечено как в динамике так и в достижении максимальной скорости.
а на Зонг 200ку есть спорт комутаторы 03_biggrin  и скоко он оборотов будет выдавать 03_biggrin  06_question
24.09.2008 р. відповів для Concord
Есть.
24.09.2008 р. відповів для ZXspectrum
Ну с этим тяжелее.Выже сами знаете что просто прозвонкой ничего не выяснить ну максимум где земля а где питамние, а вот у кого хватает терпения их расколупать то тот как правило и получает результат.
24.09.2008 р. відповів для Timer
Есть и на Зонг 200 к стати сам пробовал-моц стал увереннее работать,поднялась максималка и возросла динамика.Но стоит помнить что результат на прямую зависит от технического состояния аппарата.Когда на убитую (Без компрессии и со стертым ремнем)18 Дио ставят спортивный коммутатор и он якобы ни чего не дает-тогда конечно он не ракетное топливо и только его присутствие на таком аппарате практически не чего недаст 03_biggrin .
ну а где его купить?
Concord
Какова его стоимость и где можно заказать?Ефект гарантирован?
бери дайтоновский комут он просто супер,у меня стоял на 35зх дио,реально добавил километров 15 скорости,насчет износа двигла сильно не заметил,правда мопед с комутом в експлуатацыы у меня только один год 17_wink
Движение,только вперед!!!
24.09.2008 р. відповів для Savenkos
На износ коммутатор влияет ровно на столько во сколько  возрастает обороты.
например с ограничением было 7тыс оборотов а стало 9тыс оборотов-значит разница составляет 2 тыс оборотов -это около 22% вот ровно на столько быстрее будет изнашиваться ЦПГ.
25.09.2008 р. відповів для lionsee
эту фотку , я както по весне уже выкладывал, и задавал вопрос спецам - Что это такое???
подсказка 17_wink  - снято ЭТО  (точно не помню) толи с "Артистика",толи с "Файн селекшена", что в принципе одно и то же.
чёрный - масса
бело-красный - в разрыв (между генератором и коммутатором), бело-красного проводочка.
06_question
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
25.09.2008 р. відповів для YASHURIK
чёрный - масса
06_question
Вижу данный приборчик в третий  раз-он уводит чуть в сторону угол опережения зажигания тем самым обеспечивая улучшенные динамические показатели скутера.Как по мне это рц цепочка вносящая установленную задержку.Видел на артистах и 28 дио только там синего цвета и с другими разъемами
Как я погляжу ,по эл. схеме "Артистика". бело-красный провод идёт от датчика(типа"Холла"), так вот вопрос - можно ли данный девайс применить на других скутерах, подсоеденив таким же образом,как на "Артистике", в частности на "Априо Тип-2" ??? :uops:
Думаю да.Но есть одно "но"-если у них углы опережения стандартные совпадают то да,а если углы разные то он уведет неправильно.Это конечно ничего.Думаю попробовать стоит.
Спасибо за ответы  17_wink     ---   Попробую обязательно!
Удачи в дерзаниях.Вы живете не далеко от Одессы.Если что пишите может чем помогу.7 октября будет ралли в Теплодаре SRC может там и увидемся?
Змінено: 25.09.2008 р., lionsee
