+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Спорт коммутаторы - их достоинства и недостатки
Переглядів: 147495
24.09.2008 р.
Прочитав на форумах мнения пользователей о спортивных коммутаторах, был несколько озадачен тем фактом, что довольно большое колличество технически грамотных людей заблуждаются относительно принципов работы и воздействия на двигатель спортивных и тюнинговых коммутаторов.
Открываю данную тему специально для ликбеза по этому вопросу.
Задавайте вопросы - с радостью отвечу!
"Moto Electronik Labs."-Одесса.
"Moto Electronic Labs"
05.12.2010 р. відповів для lionsee
Доброго времени суток. timer у вас спрашивал про комут на зонга 200ку... так вот существенна ли разница со стоком и есть ли у вас возможность продать таких комутаторов несколько штук!!????!(или хотябы один)??? заранее благодарен за ответ :_)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
13.12.2010 р.
40_dance  33_wacko  35_hang
- Не понял...
- И не пытайся!
heroboez
11.01.2011 р.
Столкнувшись с проблемой выбора спорткоммутатора, довольно долго выносил себе мозг, пока не остановился на очевидном для себя выборе: красная дайтона или пош рэйсинг дижитал. Но на многих форумах люди говорят о ненадежности красной дайтоны, типо она часто горит, горит проводка мопеда, плавятся провода и прочее. Неужели японцы полные дебилы и не умеют делать сеи девайсы? Оказалось, что нет. На моем супер джоге зр, двиг 3 kj 8ми контактная распиновка, однако с такой фишкой существует не менее 5ти моделей коммутатора красной дайтоны на различные модели джогов. Конкретно для моей модели ситуация следующая:JOG ZR ('96~'99) 3YK8~3YK-7323301 идет модель 33264 (красная дайтона), 492360 (пош дижитал); для JOG ZR ('95-96) 3YK6/7323300  модель 41717 (красная дайтона), 491360 (пош дижитал), т.е коммут подбирается по номеру рамы, хотя ни внешне, ни разъемами проводки эти мопеды не отличаются. С таким же разъемом есть еще неск. коммутов для других моделей джогов. То есть если разъем конкретного коммута подходит к вашему мопеду, это не значит, что вы сразу рванете в космос, есть вероятность попасть на бабло, спалив свой новенький спортивный коммутатор штук за 6 30_crazy . Конкретную инфу нашел на инжапане (не реклама), узкоглазые барыги часто указывают, для какого имненно скута подходит именно эта модель коммутатора. Для других производителей и марок ситуация, подозреваю, такая же. В распиновке ли причина, или схемы работают с разными токами/напряжениями, я хз, может быть по-разному, вникать нет времени. Себе закажу только новый коммут, как только выстрелит подходящий варик. Всем удачи!
30.06.2011 р. відповів для lionsee
Здоров! У моего друга двигатель 3yk,а по спешке купили камут на 3kj! Незнаешь можно ли подключить его ? На 3YK -6 проводов ,а на 3KJ-5, вот такая закавыка может знаешь подскажи пожалуйста !! Заранее спс ! В любом развале отпиши! Гуд ?!
17_wink
Андрон
19.07.2011 р. відповів для lionsee
На Yamaha Neos можеш комутатор посоветовать или лутче оставить родной без отсечки.?
26.07.2011 р.
Подскажите где купить комутатор на Suzuki Addres 110-ку. 05_shok
30.08.2011 р. відповів для Bellka
Подскажите плз, у меня на некст зоне на коммуте 5 проводов и 1 фишка, а я нашел коммут косо для джога-50, но там 4 провода и фишка, покатит??
DIO_AF_18
18.09.2011 р. відповів для lionsee
я себе движок со спорт. коммутатором не "зарежу"? у меня dio 18. жалко еще родное все...
03.05.2012 р.
Ребята дайте совет.Какой коммутатор поставить на Хонда Такт AF51?И вообще как можно увеличит скорость.Просто приходится ездить на дальние растояния хочется немного увеличить скорость.Кубатурник нету средст взять.Просто хочется услышать советы спецов,что можно пределать что бы увеличить скорость.Заранее благодарен.
Давайте жить дружно
01.06.2012 р.
Сугубо мое мнение.Спортивные комутаторы на неподготовленый мотор не ставятся.Установке спорт комтатора предшествует замена ещё целого ряда деталей,только тогда всё будет работать как надо.В противном случае,неумелая установка подобных деталей и дальнейшая их эксплуатация со стандартным мотором часто приводят к уменьшению ресурса в разы и летальному исходу мотора. Стоковый комутатор,наоборот,не дает движку раскручиватся до оборотов,опасных для жизни и ресурса подшипников коленвала и ЦПГ вцелом.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
23.06.2012 р.
я знаю что функция спортивного коммутатора заключается не только в том чтобы не ограничивать обороты двигателя. иначе это не спортивный коммутатор а просто коммутатор без ограничения оборотов. такие например идут в базовой комплектации jog ну не всех полностью но многих в частности с движками 3kj. суть спортивного коммутатора в том что он еще в отличии от обычного иначе выставляет угол опережения зажигания топливной смеси. если например проанализировать характер искры на свечке при обычном коммутаторе и спортивном то будет видна большая разница в работе свечи.
23.06.2012 р. відповів для queremos_paz
Если уже на то пошло, то и спортивные машины-мотоциклы долго не ходят... 66_pardon
25.08.2012 р.
есть коммутатор daytona red. если кому нада могу продать.
Denis1409
26.09.2012 р.
Добрый вечер!!я ищу коммутатор на ямаху джог зр  ,7 проводов??подскажите  или посоветуйте какой купить и где?
21.10.2012 р. відповів для queremos_paz
"Сугубо мое мнение.Спортивные комутаторы на неподготовленый мотор не ставятся.Установке спорт комтатора предшествует замена ещё целого ряда деталей,только тогда всё будет работать как надо.В противном случае,неумелая установка подобных деталей и дальнейшая их эксплуатация со стандартным мотором часто приводят к уменьшению ресурса в разы и летальному исходу мотора. Стоковый комутатор,наоборот,не дает движку раскручиватся до оборотов,опасных для жизни и ресурса подшипников коленвала и ЦПГ вцелом."
Правильно. Тюнинговые коммутаторы надо ставить на тюнингованное железо.
Следует также понимать что СПОРТ комуктаторы- это еще не те которые просто без отсечки.
А то часто людям продают комутаторы (в случшем случае)просто без отсечки  за немалые бабки, эффекта ноль, люди разочаровываются и не верят больше в тюнинг. А коммутаторы с изменяющимся опережением есть, и эффект от них заметный, но простому покупателю сложно знать правду- с ФУОЗом он или нет, и с ПРАВИЛЬНЫМ ли опережением, и под какие кубики рассчитанным, и т.д. если вы сомневаетесь-СТРОБОСКОП поможет узнать  правду о коммутаторе.
Как говорится- требуйте бОльшего, оно есть! cdimaster.ucoz.ru
Змінено: 23.06.2013 р., LiN
yur4eg
07.07.2013 р. відповів для LiN
Здравствуйте, есть потребность найти комут без отсечки, единственный вариант, это китайский комут http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=91521_94147&product_id=90496 , дело в том что он идет для 5bm и 8 контактов, а у меня двиг 3kj и тоже 8 контактов, если я установлю его на свой скутер, будет ли он работать, по вольтажу соответствует?
27.12.2013 р. відповів для yur4eg
Если он для 5ВМ то на 3КJ он просто так работать не будет, потому что первый рассчитан на питание от 12в а второй от генератора и соответственно они имеют разные внутренности и разную распиновку подключения. хотя при определенных переделках в проводке его можно заставить работать и в 3KJ. однако остается неясным ЧЕМ ИМЕННО  он тюнинговый? скорее всего это простой коммутатор без отсечки и без опережения, как подавляющее большинство такого тюнинга. в вашем штатном коммутаторе есть опережение на микропроцессоре, благодаря которому мопед имеет хороший прием (там же прописана и отсечка), и если его не будет-мопед заметно потеряет в приеме, хотя максималка конечно вырастет за счет отсутствия отсечки. а ведь надо чтобы было и то и другое!Почему это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант? варианты есть, и один из них-мой коммутатор с опережением и без отсечки. плюс в том, что я отвечаю за его работу, а дядя из Китая-нет. затраты те же, а результат-лучше.
04.11.2014 р. відповів для LiN
Ответьте за свою работу - у меня лежит ваш комут, которыы катался туда сюда уже 2 раза и переделывался, а толку нет.
Мопед на нём запускается, крутит как надо, стоит проехать 3-5 км и искра пропадает прям на ходу, потом завестись нереально.
Заплатил 50 долларов по курсу, уже 3 раза пожалел, лучше б заказал брендовый за те же деньги...
Змінено: 04.11.2014 р., paranoid
04.11.2014 р. відповів для paranoid
Чето там цены совсееем неадекватные. 05_shok
04.11.2014 р. відповів для Devais
Привет, Ден !. А чо ? ты тоже можеш такие девайсы делать ?
ник - "СТАРЫЙ"
