Вітер: 4 м./с., Зах
HONDA NT700V Deauville
Переглядів: 6389
08.10.2017 р.
Двигатель:
Рабочий объем:              680 см3
Тип :                               V-образ, 2-цилиндровый, 4-т, 8-кл. SOHC,  жидкостного охлаждения
Диаметр и ход поршня:   81 x 66 мм
Степень сжатия:             10:1
Макс. мощность:             48,3 кВт при 8000 об/мин (95/1/ЕС)
Макс. крутящий момент: 66,2 Нм при 6500 об/мин
Холостой ход:                 1200 об/мин
Объем  масла:                3,2 л
Топливная система:
Подача топлива:             Электронная система впрыска PGM-FI
Воздушный фильтр:       Сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом
Объем бензобака:          19,7 л (включая резерв 3,5 литра)
Электрическая система:
Зажигание:                     Транзисторная цифровая система, электронное управление опережением зажигания
Свечи зажигания:           DPR8EA-9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO)
Стартер:                         Электрический
Емкость АКБ:                  12 В / 14 Ач
Мощность генератора:    452 Вт
Фара:                              12 В, 55 Вт x 1 (ближний свет) / 55 Вт x 1 (дальний свет)
Трансмиссия:
Сцепление:                     Многодисковое со спиральными пружинами, в масляной ванне
Привод сцепления:         Механический, с тросовым приводом
Коробка передач:           5-ступенчатая
Главная передача:          Закрытый карданный вал
Рама:
Тип:                                Закрытого типа, с двумя стальными лонжеронами
Шасси:
Габаритные размеры:     2218 x 810 x 1320 мм (ДхШхВ)
Колесная база:               1476 мм
Угол рулевой колонки:   28°50'
Радиус поворота:            3,2 м
Высота по седлу:            805 мм
Дорожный просвет:        156 мм
Снаряженная масса:       254 кг
Грузоподъемность:         197 кг
Полная масса:                451 кг
Подвеска:
Тип:
Передняя:                      Телескопическая вилка диаметром 41 мм, ход вилки 115 мм
Задняя:                          Одинарный амортизатор с регулируемой предварительной нагрузкой, ход аморт. 122,5 мм
Колеса:
Тип:
Переднее:                      3-спицевое, с S-образным сечением спиц, литое из алюминиевого сплава
Заднее:                          3-спицевое, с S-образным сечением спиц, литое из алюминиевого сплава
Размер шины:
Переднее:                      120/70 ZR17 (58W)
Заднее:                          150/70 ZR17 (69W)
Тормоза:
Тип:
Передние:                      С гидравлическим приводом, двойной плавающий тормозной диск, размер диска 296 x 4,5 мм,
                                     комбинированные 3-поршневые тормозные суппорты, металлокерамические колодки
Задние:                          С гидравлическим приводом, плавающий тормозной диск, размер диска 276 x 6 мм, 2-
08.10.2017 р. відповів для dimonnice23
Виглядає класно, але нащо тобі така дура і навороти 05_shok В кругосвітню зібрався? 30_crazy
Полная масса:                451 кг  - єто капець 15_badgrin
Змінено: 08.10.2017 р., User
08.10.2017 р.
Мот не мой, но в планах его покупки 01_smile
Мот редкий для Украины, но всё же, очень неплохой и надежный вариант для мото путешествий, в меру экономичный, с кофрами в базе и АБС, также с неплохой  ветрозащитой, и как бонус кардан.
Интересует отзывы реальных владельцев, или хотя бы людей тех что про них что либо знают.
Обсуждаем мот кому нравится кому нет, почему, зачем и как.
Принимаются советы куда смотреть при покупке, болезни и т.д
08.10.2017 р. відповів для User
Ще не, але в планах. 04_blush  451 Це якшо все полезне пространство забить черметом, и прицеп взять 03_biggrin
в меру экономичный
62_sarcastic
1. Стоковое стекло - отстой, лечится заменой на туринговое, 2. Защита ступней ног в стоке отсутствует, все что летит из под переднего колеса и не только оказывается на ботах, 3. При движении по трассе с полностью открученной ручкой расход запредельный - 12 л на сотню, 4. Без дождевика в проливной дождь промокаешь до труселей - но это пожалуй общая проблема))) 5. После 120 ехать не комфортно, уровень аэродинамического шума возрастает многократно! 6. Подвеску для наших дорог хотелось бы поинтереснее - широкоходнее.
Не ну надаж якось рейтинг доганять 01_smile
И тут зразу кирпичи полетили  03_biggrin
А тут ось шо пишуть 06_question
Кстати, про условия. Если путешествовать под проливным дождем, то пластиковые обтекатели способны защить ваши колени на некоторое время. Ветровое стекло отныне регулируется по высоте и углу наклона, но фиксирутся только в двух возможных положениях. В положении "внизу" верхняя кромка стекла находится намного ниже уровня ваших глаз, а если его поднять (на 17 см), то она станет вровень с ними, защищая вас от дождя и ветра и при этом не ухудшая видимости. Из дополнительной защиты на мотоцикле присутствует опциональный щиток, который не даст дождю и брызгам из-под переднего колеса намочить ваши ботинки. Другой вид защиты — от падений, также присутствует на Deauville 700. Это два слайдера, расположенные по бокам мотоцикла, которые в случае заваливания набок сохранят дорогостоящий пластик и не менее дорогой (для хозяина) товарный вид его любимца.Кстати, про условия. Если путешествовать под проливным дождем, то пластиковые обтекатели способны защить ваши колени на некоторое время. Ветровое стекло отныне регулируется по высоте и углу наклона, но фиксирутся только в двух возможных положениях. В положении "внизу" верхняя кромка стекла находится намного ниже уровня ваших глаз, а если его поднять (на 17 см), то она станет вровень с ними, защищая вас от дождя и ветра и при этом не ухудшая видимости. Из дополнительной защиты на мотоцикле присутствует опциональный щиток, который не даст дождю и брызгам из-под переднего колеса намочить ваши ботинкидорогостоящий пластик и не менее дорогой (для хозяина) товарный вид его любимца.
Купуй - ми всією кампанією заплюсуємо раз таке діло 03_biggrin
в меру экономичный
62_sarcastic
12 литров на сотню это не реальная история. Это хворый мотоцикл.
На мотоцикле всё тот же хондовский двигатель что ставился на Брос и Трансальп.
В принципе 12 литров это ересь. Не реальная. И такому экземпляру в сервис надо срочно.
После 120 ехать не комфортно - это с уже тюнингованным стеклом? А нафиг такой тюнинг тогда?
Многократное возрастание шума. - если ноль умножить на много -  очень много получиться?
Обычный утилитарный мотоцикл. Удобный, экономичный, скучный и безобидный. Двигатель откатан десятилетиями.
Кофры в стоке, они там элемент кузова. Их нельзя снять. Нафиг такое счастье?
450 кг это масса мотоцикла, жидкостей в нем, шмоток, мотоциклиста, его жены и собаки. Вот это полная масса.
Если вас интересует только мотоцикл то смотрите Снаряженную массу.
Длинноходнее.
Для наших дорог в Украину поставляется Африка, Кроссраннер, Кросстурер. По цене истребителей НАТО.
Или XR150 сборки чинаброзерс. Занедорого.
А Девиль на наш рынок не поставляется.
08.10.2017 р. відповів для Gustav
Да кофры не съемные, но они не большие, смотрятся нормально и не выступают за габариты, не брязкают не отпадают, и от них ничего не отпадает. Вон на голде еще больше и ездят, кофры не есть проблемой.
Согласен мотоцикл не идеальный есть минусы, но как по мне плюсов больше.
Никого не слушай, если есть желание и возможности (денежные),а так же время для поездок (в будущем),то надо брать ,не боятся пробовать разную технику .
пс.-мотор надежный ,в дороге комфортно,жрет в реале при 120 около 6 литров
Это ты никогда с боковыми кофрами через город не протискивался.
Кофры добавляют немножко габарита в ширину, но внезапно при маневре это немножко вдруг возрастает в несколько крат.
Никакие фирмовые кофры не брязкают, не отпадают и не разваливаются на ходу.
Реально в путешествии лучше оставить кофры на мотоцикле, чем в палатке. Фиг с крепления их кто быстро снимет без ключей.
Так что я не вижу никакого счастья в том что кофры тебе навязаны заводом навсегда.
Я предпочитал иметь возможность снять поставить, забрать домой и дома запаковаться, а не переть шмотьё в гараж чтоб укладывать его в вертикально открытом кофре.
Вечером забрал домой, уложил, сел сверзу, закрыл.
Утром вжик с гаража, повесил на место и поехал.
Кофры это расход. И кардан это расход.
В путешествии это оправдано. Повседневно в городе нет.
Змінено: 08.10.2017 р., Gustav
Значит тогда минусов нет, так как мот берется для поездок не по городу, для души, для поездок по Европе, с расходом можно смирится во благо удобства, да и правильно продуманные ящики сожрут ну максимум 1л.
Та пожалста, мне с чего тебя то отговаривать?))
Просто мне не нравится паковать чемодан всегда в вертикальном положении.
И мне не нравится, буду мот набок ложить 03_biggrin (предварительно слив спец жидкости)
08.10.2017 р.
Это всё хорошо, конешно, а кто-то ездил на таком, как с вибрациями, читал что есть маленькие, на сколько комфортно ехать интересно?
Та ты бы лучше здесь спрашивал...
14.10.2017 р. відповів для dimonnice23
Мот отличный. Бери и не думай. Лишь бы был в хорошем состоянии. Если нужны координаты Девилеводов-напиши в личку. Я пару человек знаю лично.
14.10.2017 р. відповів для ByLead
Спасибо, ближе к весне буду  искать  18_good
12.11.2017 р. відповів для dimonnice23
http://bikeswiki.ru/Honda_NT700V_Deauville#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0
http://bikeswiki.ru/Honda_NT700V_Deauville:_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B
