+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
При зарядке выключается магнитола на Ява 638
Переглядів: 3022
13.08.2017 р.
У друга ява 638 бсз.Стоит магнитола,когда мотоцикл работает на холостых музыка играет,только даешь газу и всё магнитола выключается и нужно опять опускаться до холостых.Генератор выдает по вольтметру 13,5-14,3 вольт.Получается только когда реле зарядки переключается на генератор магнитола тухнет.
14.08.2017 р. відповів для KrEnK
Так генератор же переменный ток (~) выдает, а магнитоле постоянный(--) нужен.)
Змінено: 14.08.2017 р., kavasaka
14.08.2017 р. відповів для kavasaka
Дак магнитола подключена к аккумулятору,а с генератора напряжение идёт сначала на диодный мост,а с моста уже на аккумулятор.То есть выпрямленное.
После диодного моста напряжение хоть и разделённое на (+) и (-) но оно пульсирует а не полноценно выпрямленное.
14.08.2017 р. відповів для SAYMON_245
Как тогда быть.Как сделать чтоб магнитола работала.В машинах же работает при работе генератора на высоких оборотах?
На вход питания магнитолы подкинь электролитический конденсатор 4700 - 10000мкф на 25 вольт,должно помочь. 20_drinks
Скорее всего это происходит из за превышения напряжения в бортовой сети дозволенного уровня и срабатывает внутренняя защита магнитолы по питанию. Пульсации напряжения вызвали бы в первую очередь помехи в звуковом тракте магнитолы. Но вряд ли отключение магнитолы.
Возьмите два кремниевых выпрямительных диода, соедините их последовательно и подайте питание на магнитолу через них. На каждом диоде падает 0.7 В. На двух значит упадет-пропадет 1.5В. Если проблема вызвана слишком высоким уровнем напряжения, то это решит проблему (на 1.5В).  К тому же. если ставить конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения, то это надо так же делать после диода(ов), чтобы конденсатор работал только на магнитолу, а не сглаживал для всего мотоцикла.
Змінено: 14.08.2017 р., Gustav
14.08.2017 р.
Вообщем оказалось проблема в диодном мосте явы.На него приходит 3 фазы с генератора примерно по 16 вольт переменки.А выходит не понятное нечто,то 2 вольта показывает то 8 и так скачет стабильности нет.
08_lol  вот так вот не предусмотренная заводом изготовителем приблуда помогла выявить баг в самом мотоцикле. а мог бы и аееуи помереть преждевременно
15.08.2017 р. відповів для KrEnK
Минуточку. А как может быть 2-8 Вольт если аккумулятор на 12? Или аккумулятора нет? В большинстве случаев без аккумулятора трехфазные системы электроснабжения мотоцикла не работают корректно и 2-8 В это обычное дело.
15.08.2017 р. відповів для Gustav
Аккумулятор новый и подключен.А при работе генератора на клеммах аккумулятора напряжение хаотично скачет от 0 до 13 волть.Не зависимо от степени выжима газа.
Это импосибл. Если у аккумулятора на клеммах нет 12 В, то это не аккумулятор, а тяжелый бестолковый корпус. Хоть бы он новый и трижды любимый.
Причем здесь аккумулятор если при выключенном зажигании и на холостых аккумулятор показывает 12,7 вольта и музыка может играть 3 часа.Но как только реле зарядки переключается на работу генератора начинается бред на вольтметре.И зарядка аккумулятора есть но очень мала.При том что аккумулятор зарядным устройством заряжается нормально.
Соберись и пойми - чудес не бывает. Если аккумулятор на клеммах показывает 3-8 В, то это не аккумулятор. Либо ты нас дуришь. Возможно не специально. Просто что то не так померял...
Но аккумулятор это тупая штука из кислоты воды и свинца. Вот поверь, аккумулятору плевать что происходит снаружи, он своей химией должен "светить" внешнему миру 12В. Пока не сдохнет. Так что либо он сдох, либо ты что то не так померил.
