+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper v250 cr-5
Переглядів: 2011
04.07.2017 р.
Купил вот такую технику новую.
04.07.2017 р.
Собсно купил такой мотв Одессе в коробке.Собрал, катался - все отлично.Заменил маслона 230 км пробега,родное потемнело,стружки не было,в общем все ок.Вчера дал проехаться товарищу - на словах знающему и умеющему - пока трогался начал всем весом чут ли на кпп давить, наругал мол так нельзя там все легко и нежно, короч пару раз он дергался - смыкался , с горем пополам проехался 02_sad . Сел ехать домой - при трогании в конце сцепления появился посторонний звук и вибрации((Еще дома обнаружил цепь потянулась - подтянул.Что может быть?Не мог же друг так быстро его спалить?
Змінено: 04.07.2017 р., vovan666
04.07.2017 р.
Печальная фигня вышла - купил новый что б кататся не заморачиваться а тут такие дела срослись.
04.07.2017 р.
Сам лезть разберать и смотреть что б не наделал делов всяких не хочу.Может кто подскажет в полтаве людей толковых , кто ремонтом занимаеться.
04.07.2017 р. відповів для vovan666
їдь в авіамістечко в гаражі(зліва) там непогані специ, десь був телефон може знайду
04.07.2017 р. відповів для User
За телефон буду благодарен
і якщо там сильно деренчить - не їздь, можливо зуб десь вирвало в коробці чи зчепленні
"MasterMoto” service
066-95-404-55 Андрей
067-26-975-83
066-183-381-0 Виталий
Г. Полтава
только в конце отпускания сцепления? или при отпущенном сцеплении тоже?
Спасибо.Завтра позвоню
04.07.2017 р. відповів для NiTr0
В самом конце как тронулся уже, на секунду появляеться, потом пропадает...
А гарантія є?
04.07.2017 р. відповів для Direktor
А гарантія є?
НЕа. На опте один в розницу покупал , не даю они гарантию при таких раскладах. 02_sad
Япросто в теории не могу понять суть поломки.Ладно цепь ударами при плохом трогании потянулась допустим.Но если б с сцеплением что то было оно б по идее при старте уже там дергалось или вело себя не правильно, ато вроде норм но в конце самом этот звук.. 06_question
Схоже що це не двигун. Подивися що з демпфером заднього колеса - може розбило, або зірка відкрутилася. Можливо і ланцюг застопорило.
А взагалі ланцюг регулював? бо він з коробки натягнутий на увесь - треба попустити.
Змінено: 04.07.2017 р., User
Заднее колесо было снято.Цепь натягивал.Вчера подтянул, после чего появился шелест цепи в раене ведущей звезды.Снял крышку - смотрел звезда вроде целая.На холодную звука сцепления проктически небыло только что 02_sad А цепь шелестит хорошо, хотя раньше вобще такого звука не было.Капец.Короче нужно кому то показать со спецов, я вам только голову тут заморочу 02_sad
ланцюг треба промити і змазати, хоча б Мовілем, він там консерваційним помазаний воно не годиться, провис 20 мм не менше. Якщо смикається і тріщить коли рушаєш то це демпфер в колесі роздовбало.
Спасибо.смажем посмотрим ...сделаем.
Михайлович, там не демпфер, а втулки, схожі на сайленблоки. Вони вічні.
04.07.2017 р.
На холодную практически не было звука и вибраций, только что пробывал.Как нагрелся мот нормально - опять та же история.По ходу сцеплению жопа...как то очень уж быстро пришло.И шелест таки есть цепи, она не засрана - в грязи не была и в дожди(...заново перенатанул, все проверил - пофиг шелестит ...
Может не жопа, а неравномерный износ или какая какаха между дисков попала... Или с маслом чего. Я бы поездил пока, посмотрел как себя будет вести (если начнет прогрессировать - что-то думать, если нет - может притрется).
А цепь - можно смазать какой-нить литиевой смазкой-аэрозолем, типа того же хадошного verylube, мне результат на моей полуубитой цепи очень понравился (горбыли рассосались с концами, цепь мягкая и особо не шумит, уже около 400 км накатал - проблем не видно).
10.08.2017 р.
Всем добрый день.ПРоблемой оказался по работе мота заклинивший в карбе подсос.От того плавали обороты, соответственно немного грелся мотор и чуть вредничал.
Впечатления поо моту..
На данный момент пробег почти 1000.За это время два раза заменил масло.Первый раз наверно сотни на полторы, второй только что.Два раза совсем немного подтянул цепь.По ходовой - не разу не откручивалось ничего , не отваливалось.На счет мягкости - стрит).По хорошей дороге ездить вообще одно удовольствие, от китаезы удивился отличной сбалансированности - на ходу руки пускаешь - едет ровно , ай молодец..По немного плохим дорогам норм тоже.На оч плохой дороге с эндуриками выехал - все поехали а я по чучуточке)), доржный мотоцикл на дорожной резине короч...
Кста о резине.Гавняшка, приходилось оттормаживатся в полтавском трафике - впечатления не лучшые - пищит вся, а торможения ожидаемого нет, в повороты закладывать сильно и лихачить не рекомендую.
Двигатель.Едет на свои 230 кубиков.Динамики вполне хватает для города , держатся в потоке и при желании немного подурачится.Ждать что будете прям всех так делать тоже не стоит.По трассе обстановка чуть другая )Если кому не для города нужен - сразу менять звезду.Оч не приятно когда едешь семьдесят на пятой нажимаешь гашетку по хорошей дороге и вполне приятный разгон останавливаешь где то км на 90 из за зваука уже не особо комфортных ему оборотов 06_question , Крейсером еду 85.
По размеру мот мне идеально подходит при  175 см.
А, забыл про расход!От полного до полного по трассе на 160 км расстояния сьедает 4,5 литра бензо. Три литра.По городу может 3,5-4 , не засекал если чесно, плюс манера езды конечно много значит.
Если кому что интересно - спрашивайте. 01_smile  20_drinks
