+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Гонит масло с сопуна-это смертельно?
Переглядів: 3035
24.06.2017 р.
гонит масло с сопуна-это смертельно? 05_shok
купил права-купи ездить!!!
24.06.2017 р. відповів для dukalis
Повышеное давление картерных газов. Если четырех тактник то проблемма с компресионными кольцами. или где то микротрещина в головке.
24.06.2017 р. відповів для cem
четырех тактник,масло не сильно кидает но есть капли масла на стенках и на самом воздушном фильтре,я тоже думаю что с кольцами проблема ,начал мой сашok хавать масло 29_beee
25.06.2017 р. відповів для dukalis
Однозначно замена колец,может ещё и маслосемных колпачков в головке.Если нет денег,то можно временно заменить масло на минералку.Будет меньше выкидывать в трубу,и лучше тянуть.
weterOK
25.06.2017 р. відповів для weterOK
спасибо за ответ!а то я сомневался,сезон тока начался а уже нуно разбирать движок! 18_good
тобі сюди http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/
25.06.2017 р. відповів для User
Дякую! 18_good
был,перечитал,всё интересуют сто для скутеров,у меня нет времени ремонтировать да и опыта мало,хочу коня спецам показать 12_cray
26.06.2017 р. відповів для dukalis
Сколько пробег?
Скутеру просраться не даешь? на оборотах там в смысле.
как минимум, можешь проверить компрессию,сравнив показатели с мэнуальными. Если масла реально много вытекает и уровень масла уменьшается - это траблы! Не советую доводить до крайности. Конечно-же, перед разборкой, лучше показать мастеру.
на моей пясотке лпнуло верхнее компрессионное кольцо. кусочек отламался.
Поехал я на сервис, говорю мол - чего-то ненормальная ситуация, масло гонит. Да не партесь, докатайте сезон, а там разберем. Короче, я докатался так, что что-то хруснуло, но правда скутер ехал. И в итоге разбора повынимали куски. Хорошо, что второе кольцо целое осталось. Шлифовали голову, была изнутри побита. Весь комплект поршневой под замену. В моем случае, на сломаном кольце, компрессия была 9,5.
лучше разобрать пораньше и убедиться, что там все ок и попасть максимум на прокладки. Или в любом случае что-то придется менять.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
26.06.2017 р. відповів для gor
19 тыс.вот хочу тож на компрессию  проверить,так что бы дать прасратся не всегда получается 120 пару раз давил ,а так 80-70 км,не охота на роботу в маршрутке ехать 02_sad спасибо за ответ ,пока думаю что делать,вроде едет, та и  не сильно и кидает масло 01_smile
