Прицеп к максискутеру/мототоциклу
Переглядів: 8752
07.05.2017 р.
Решил сделать прицеп на максик. Испытание проведу на сильвере, если всё понравится перецеплю на форзу.
доцент
07.05.2017 р.
Возле варика, рама прицепа на одном болте крепится? Нагрузки выдержит?
И какова приблизительно стоимость удовольствия?
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
07.05.2017 р. відповів для mikola75
НУ взагалі-то буксирування причіпів заборонена двоколісними тз, якщо це не призначено заводом виробником.
Якщо не хочеш , що б полыцаї тебе мали, потрібно робити одноколісного воза, він не буде вважатися причіпом
07.05.2017 р. відповів для gor
Я делал прицепное по фотографиям разных европейских форумов делал, там все такие, и новые на ебее видел. По стоимости где-то 200 у.е. купил только колёса и торсионы, всё остальное материал.
доцент
Прицеп, вещь нужная. Сделано классно. 93_ok  Но по виду, совсем не подходит под скут круизёр...
07.05.2017 р.
кріплення до колеса, і це воно все на ямах гуляє + заважає працювати задній підвісці?  05_shok
..чи то я шось не вірно зрозумів  06_question
07.05.2017 р.
как вариант: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u&all_v_pst_place=on
odessa забанений
07.05.2017 р.
Форма бочки не айс,а так прикольно.Но у циника просто произведение угарного искуства.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
Красота  18_good но на фото не видно страховку?тросик цепка,
как болты крепления прицепного не разкручеваются ?как по мне прицепное к скутеру чуток длинное,
чтобы не опускалось в низ держит один болт?
07.05.2017 р. відповів для hitmanhunter
прицепное на яблоке подвеске не мешает работать, груз давит на три точки одинаково
07.05.2017 р. відповів для odessa
я просто усовершенствовал обычную тачку. преследовал 2 цели - как ручная, так и прицепная. при скорости 50 км в час чувствует себя предсказуемо. амморты помогают. правда,  при торможении всегда помню, что сзади есть приблуда, из-за чего возможен заброс задка. если с пассажиром и тачкой - намного проще.
хотел довести до ума (сделать дышло, вывести стопы-повороты). потом забил. она нужна раз в год. минус - из под колес кидает грязью. надо крылья мастырить
Подвеска гуляет вверх- вниз, дискомфорта нет. Шар исправляет все погрешности с любой стороны, все колебания просчитаны.Двигатель стоит на двух амортизаторах и дополнительной лапе.
доцент
Это мой вариант, делайте как хотите.
доцент
07.05.2017 р. відповів для vi-ATS
Тросика пока нет, прогрессия работает отлично,а практика эксплуатации покажет плюсы и минусы.
доцент
прикольно. мне нравится. главное, чтоб вам нравилось. а фломастеры на вкус разные, без этого никак  03_biggrin
07.05.2017 р. відповів для tsinik
Молодец, я приветствую любые начинания, не ошибается тот кто ничего не делает.
доцент
odessa забанений
09.05.2017 р. відповів для mikola75
Ну дизайн..бочка.. допустим не ваш,а вот ..ящик..практичнее 03_biggrin
10.05.2017 р.
Колесо прицепа - от сильвера.
10.05.2017 р.
я, возможно, тостал от жизни. но, насколько мне память не изменяет, то все, что не предусмотрено пдд и заводом производителем - уже противоречит пдд. к примеру, если "тяжик" шел с люлькой изначально (урал, мт, касман), то за эксплуатацию одиночкой на дороге наказывали (урал соло, урал вояж ни в счет). по моей памяти, меня наказали лишь за то, что в техпаспорте на 5 планету было указано "с боковым прицепом". по логике - раз прицеп - то не обязательное условие. это же как дамская сумочка. хочу - ношу косметику в сумочке. нет - и в карман влезет. но такое было. что мой вариант вне закона - ежу ясно. а как с остальными? знаю, что в европе часто для вояджеров практикуются именно прицепчики, а не люльки. а вот как у нас? или что не запрещено, то разрешено? в пдд не тделения по колесности, мощности двигателя или скорости (не считая авто)
16.05.2017 р.
Два месяца ушло на изготовление одноколесного мотоприцепа. Спешил к лету по-этому делал попроще. Осталось пошить чехол что-бы накрывать груз.
16.05.2017 р. відповів для mashinist
А на наклон мотоцикла, как прицеп реагирует? По сцепе вижу только  вертикальные и горизонтальные движения...
