Вітер: 3 м./с., Півд
244FMI - размеры подшипников/сальников
Переглядів: 2859
17.03.2017 р.
никто случаем не может подсказать, сколько и каких размеров подшипников/сальников стоит в сабже?
планирую перебрать движок, махнуть прокладки, а заодно - и подшипники с сальниками. хотелось бы купить подшипники/сальники заранее.
19.04.2017 р.
в общем по подшиникам/сальникам:
подшипники: коленвал - пара 6305, коробка - 6202z, 6006, приводной вал - 6204rs и роликовый nk152312 (второй конец приводного вала)
сальники: 22х31х5, 35х52х7 - коленвал (меньший - на обгонной муфте), 12х24х10 (или х7? неродной стоял) - переклчатель скоростей, 20х34х7 - приводной вал.
магнит на валу сидит ОЧЕНЬ крепко. очень рекомендую купить съемник (там надо винтообразный, М18х1.25), ним крепко поджимать и киянкой выстукивать (сам съемник ИМХО не справится).
коронковый ключ для гаек коленвала/корзины делается из 12-гранной головки на 22. откручивать их сильно рекомендую пневмогайковертом (без него у нас с другом не вышло).
ну и об ударной отвертке не забыть, для маслонасоса и т.п. (если слизывается шлиц - ничего страшного, высверливается аккуратно сверлом на 6 до отковыривания шляпки, остаток - выворачивается рукой легко.
