Доброго времени суток) Такой вопрос, китайский мопед на 200 кубов, на заднем тормозе отсутствует боченок для заливки жидкости, то есть главный цилиндр и с него идет шланг на суппорт, все) Вопрос такого рода, это нормально? т.к. из гл. цилиндра (в нем имеется смотровое стекло, уровень) больше никаких патрубков не выходит. Это тогда что получается, тормозуху заливать прямо в цилиндр?
Благодарствую за помощь)
1. 200 куб - то вже далеко не мопед.
2. модель мота? якщо тут такі є то шукай відповідному тему по ньому.
странный вопрос. да и создание самой темы попахивает флудом. но отвечу в меру комперетности: значит, на самой машинке должна быть какая-то емкость для тормозухи. раз есть смотровое окно - это и есть резервуар. возможно, он для тебя выглядит чуднО, но это так. так что над этим окном ищи, в куда саму жидкость и залить. возможно, там крышка на винтах, как в передних тормозах. но то не суть важно
та нет не флуд, там реально есть 2 винта, я лично с таким не сталкивался что бы лить тормозную жидкость на прямую в цилиндр, это для меня дико как то было) Вот почему и спросил
не чуди. приведу пример из другой области, но схожий по содержанию. в автомобиляз ГАЗ 51-52 жидкость заливалась непосредственно в главный тормозной цилиндр, т.к. он и служил резервуаром. в автомобиле газ 53, когда уже пошли двухконтурные, тонкие, расширитель был вынесен под капот. но были и машинки со старыми ГТЦ.
так что не паникуй, найди верхнюю крышку на ГТЦ и туда долей до уровня. все будет хорошо
"есть 2 винта" - мен ни о чем не говорит. возможно, один из них и есть заливным отверстием. там же той жидкости 2 капочки и надо всего. но все равно, объем жидкости в расширителе (или самом ГТЦ) рассчитан на износ колодок. ты бы фотку главного тормозного с разных ракурсов кинул -покумекали бы
вот под этой бляшанкой, где написано "только ДОТ" и есть сам расширитель. отвинти крышку и в тудысь и заливай. правда, я так понял, что фотки перевернуты. эта крышка смотрит верх?
Да, она вертикально стоит, удобное место для заливки. Честно говоря думал после падения бочонок отлетел, потом увидел что нет патрубков, полегчало) Еще раз спасибо за совет
удачи. если жидкость есть - ее куда-то залили
