+26 °С
Ваши мнения по поводу 139 FMI
Переглядів: 3033
02.02.2017 р.
Доброго времени суток форумчане. Созрел вопрос, имеется мотоцикл molo leader 200 кубиков у которого по маркировке двигатель 139 FMI у которого на картере выбита надпись loncin, может кто подскажет какие или из чего на него подходят запчасти, на форуме кроме как 139 на 50 и 125 кубов ничего подходящего не нашел)
благодарствую за ответы
02.02.2017 р. відповів для lucefeel
139-й мотор с "толстой" ЦПГ.
02.02.2017 р. відповів для kaadoc
спасибо, а комплектующие, к примеру голова поршень, вал и т.д не знаете где можно по сайтам посмотреть, может их достать вообще не реально?
ЦПГ 199сс, всё остальное думаю стоковое.
Конкретно по магазинам не скажу, не интересовался...
06_question
честно говоря я конкретно с мотоциклами дело не имел, постоянно на машине.
Я конкретно даже не могу характеристики его найти, не написано с баланс валом или без (хотя бы ради интереса), схема той же проводки, ход поршня. Может он по другому еще как то называется, вот что нашел про него и все, больше информации не доступно
agromototehnika.com/p14491735-mototsiklmotoleadermodel-ml50-20200l.html
02.02.2017 р.
Там просто ошибка в маркировке. Не может быть 139 мотор 200сс.
Цифра 39 подразумевает диаметр цилиндра. Какой же должен быть ход поршня? Полметра? Так в картер не влезет коленвал с таким кривошипом.
И ещё. Желательно бы фотку двигателя. 150 и 200 уже идут вертикалки.
Исключение лишь кабоподобные горизонталки от питов, типа Кайо.
Давай фотку движка, так не розберешся.
02.02.2017 р. відповів для User
вот все что покамисть есть, говорят что яко бы все подходит от вайперов и зонгов, но опять же "говорят кур доят") лучше тут спросить у знающих
Це Лонкін 110(типу Актива) схоже що однакові, ми ще його не розбирали, треба полазити по китайських сайтах тому що наприклад у Ліфана там трохи не так як у Вайпер АКтива.
Змінено: 02.02.2017 р., User
02.02.2017 р. відповів для tsinik
угу, 157 це 125ка, 200сс іде 167, а 250ка 169мм.
Кирилл, я думаю там распространенные китайские хитрости- на 139 мотор накинули банку потолще, вполне возможно что 169 сс, ну и округлили до 200 в погоне за покупателем.
Да ну их с этими хитростями. Я так мотор купил, якобы 125сс, а по факту - 107, только с длинным шатуном - нафига горшок было делать на 10 мм выше?
порылся, нашел еще одно название этого конструктора KV 200Z 200, на одном сайте опять же сказали что подходят запчасти с вайпера, и снова дилемма, с какого никто ничего не знает)
kascej
02.02.2017 р.
я доволен китайговном,60 тысяч не каждому японцу по силам,особенно если он китайский.
а стартер внизу як у мене, чи то не стартер? 06_question
я на днях в гараж заскочу, сделаю нормальные фото двигателя, но по моему не такой, хотя не факт
на моєму три точки кріплення, у Вайпера і Ліфана по дві.
наверное - сделали повыше на 125 кубов, оказалось - все остальное на таком движке сыпется быстрее чем гарантия заканчивается, % возвратов стал больше допустимого (ну либо еще какие-то проблемы вылезли). что делать китайцам, чтобы уменьшить % отказов? правильно, урезать кубатуру до ~110 обратно. но горшков уже наштамповано, да и как объяснить покупателю что "вот 125 кубов внешне точно такой же как 110, только 125" - не поверит же, потому - обошлись новым шатуном, который напяливают на колено от 110-ки...
02.02.2017 р. відповів для NiTr0
Правдоподобно. Но маловероятно. Прежде,следовало бы прочесть пару веток хоть выборочно. А частности, посты мои по альфодельтам за этот мотор. Альмоимоза в джимакс-рпйсер и ветку тюнинг по взросломутогда все встало бы на свои места.
граждане  16_roll , Вы не пугайте меня раньше времени, а то я уже в панике 35_hang
03.02.2017 р. відповів для lucefeel
Треба знімати праву кришку і дивитися що там за зчеплення(у Вайпера, Ліфана і Джиньші вони різні), заодно й сіточку маслофільтра промити.
