Високовольтні дроти - мідь або ніхром?
Переглядів: 4236
20.01.2017 р.
Родные бронепровода на моем китайце - нихромовые, надумал их менять т.к. старые поплавленные и перемотанные изолентой.
Надумал их менять, собссно вопрос: если установить медные провода - коммутаторам/катушкам не поплохеет от этого?
20.01.2017 р. відповів для NiTr0
А с чего им должно поплохеть? Как по-Мне медь даже лучше будет.
20.01.2017 р.
Интересная статья по этому поводу:
http://www.elektrik-avto.ru/publ/vse_o_vysokovoltnykh_provodakh/1-1-0-112
kascej
20.01.2017 р.
правада нету у мапеда,а тока идет по кишка.раз идет больше не учил,кишка с мапеда продавался.
21.01.2017 р. відповів для kascej
Три раза перечитал-нихрена не понял.... 06_question
21.01.2017 р. відповів для Limon
из-за того, что в случае CDI ток в первичке будет поболее в случае медных проводов...
21.01.2017 р. відповів для NiTr0
Ну подумай сам - во вторичной цепи у тебя есть провод, колпачек и свеча. Всё это бывает с сопротивлением и без. Возможно производитель рассчитывал что высоковольтный провод будет с высоким сопротивлением, а например колпачек или свеча без? Может ты меняя одно, можешь скомпенсировать изменения заменой другого...
21.01.2017 р. відповів для KOLIAN
Павел начал баловаться - намеренно речь коверкает. надо делать "аяяяй". до этого же нормально писал.
вроде, и не падонкаффский (удавовский) язык, но все же. поди, потом, поиском найди  05_shok
kascej
я русский языка 2 года школа учил и еще 58 лет на хутора у быка,больше писать не научил,кто то должен был быка яйца растить чтоб город было жрать.все равно в 88 год лавка пусто было и была голода.карашо что колхозника не поняла.
kascej
21.01.2017 р. відповів для tsinik
скора уже говорить забуду,на хутор ушики вышла из строя,а за новой токо весной лавка поеду.
21.01.2017 р. відповів для Gustav
оно-то можно, но что-то мне кажется что найти люльку с резистором сложнее чем без. хотя купленные дешевые люльки потыкал тестером - не звонятся вообще, обе (то ли внутри варистор, то ли китайцы криво собрали).
можно конечно и свечи с резистором поставить, но опять же - найти их сложнее (где угодно не купишь, только под заказ, оно не проблема если плановая замена, но если где-то в дороге поменять надо будет - хрен найдешь).
kascej
21.01.2017 р.
раз свечу выкручивал и закручивал,но все провода осталось как было на заводе.
Да фиг поймет - как по мне то наоборот. Без резисторов найти сложнее...
Колпачки обычно в районе 5КОм которые с сопротивлением, если я правильно помню. По свечам мне трудно что то рекомендовать - для меня есть NGK и Denso , с ними я понимаю как по маркировке определять, а остальное мне просто не становится.
...и я не меняю свечи в дороге уже лет девять...
ну перед дальняком пришел на местный рыночек, в ракушки где мопед-товары, купил пару запасных свечей самых дешевых (чтобы валялись в кармане на всякий) - предложили c6hsa, попросил 7-ку - дали a7tc (китай-аналог).
ну в моих тупо обрыв, если китай-тестером мерить. мегаомметра прокрутить нет. поставил на старые провода (вместо стоявших полуржавых автомобильных tesla, доставшихся по наследству) - искра вроде такой же мощности. может действительно внутри воздушный зазор небольшой зачем-то...
ну иногда и палка стреляет... хотя да, с двумя цилиндрами оно-то надежнее, чем с одним, посреди трассы не встанешь, но все равно...
kascej
21.01.2017 р.
как савкацикла перестал садится так про свеча забыл,менять свеча менял,так как у нее станавился тонким и кривым проволока.китайца 50 тысяч и еще заводской свеча,какой проволока даже не знаю,паследнии 30 тысяч км свеча не крутил,зачем?мапедка то пыхтит кады кнопка жмеш.
22.01.2017 р. відповів для NiTr0
У NGK с резистором в свече вторая буква в маркировке должна быть R
У меня например CR9EH9
Мне кажется что если у тебя по мануалу безрезисторная свеча то можно подобрать свечу с резистором и поставить высоковольтные провода из меди.
ну в моих тупо обрыв, если китай-тестером мерить. поставил на старые провода  - искра вроде такой же мощности. может действительно внутри воздушный зазор небольшой зачем-то...
Не. Исключено. Все эти пляски ради уменьшения помех от искрообразования, а воздушный зазор это именно и есть источник помех. К тому же оценка искры на воздухе не очень корректна - в цилиндре давление в десятеро выше, искра в таких условиях пробивается сложнее.
С четырьмя.
В теории надежности, если устройство считается вышедшим из строя из за любой детали из нескольких, то вероятность выхода из строя устройства с одной деталью ниже, чему у устройства с четырьмя.
С другой стороны - четыре свечи старого комплекта связанные вместе, лежат точно почти так же гарно в запасе как и одна...
22.01.2017 р. відповів для Gustav
можно, но наверное будет проще подобрать нихромовые провода... да и дешевле...
Не. Исключено.
но факт остается фактом - при прозвонке обычным DT-83x обрыв. люьки такие: https://motokvartal.com.ua/kolpachok_svechnoy_lulka_90grad_dlya_2t_kitay/
если одна свечка из двух или из четырех выйдет из строя - мощность упадет, но на 40-50 км/ч можно будет доползти до цивилизации. если в одногоршковом движке крякнет свеча - то все, приплыли, придется толкать...
Ну по поводу "проще, чтоб дешевле" это не ко мне. Может за девять лет у меня ни одна свеча не сдохла, потому что не проще и не дешевле.
Не. Исключено.
Я пишу о том, что такого не должно быть. А то что так случилось - я не отрицаю. Я бы заменил.
grote777 видалений
23.02.2018 р.
Конечно надо ставить медные многожильные - сопротивление минимальное. Да, усилятся радиопомехи. Их при желании можно подавить встроенным сопротивлением в свече - купить свечу с встроенным сопротивлением - в маркировке свечи есть буква (R) или установить свечной колпачок с встроенным сопротивлением. Была у меня ранее Нива. В Питере морозы бывают сильными. Для того, чтобы запуск всегда был с пол оборота, из силиконовой оболочки свечного провода вытащил центральную черную жилу - какой то пластик с графитом или углем. К концу тонкой стальной проволоки прикрепил многожильный медный провод и протягивая проволоку, затянул в оболочку медный многожильный провод. На роторе (бегунке) трамблера шунтировал проволокой сопротивление. Свечи установил без сопротивления. Свечные колпачки без сопротивления. В любой мороз запуск был с одного оборота коленвала.
23.02.2018 р.
У меня уже много лет на свечу идёт провод от кинескопа телевизора, 23 кВ, LG, но вполне пойдёт и совеццкий.
