Вітер: 2 м./с., Пн-З
Перескакивает цепь ГРМ на Viper Active. Все новое
Переглядів: 4960
13.10.2016 р.
подскажите в чем может быть проблема,перескакивает цепь грм-поршень бьет по выпускному клапану.Второй раз за сезон менять буду,заменил цепь грм,(была растянута)новая с трудом взводится,звезду распреда,звезду натяжителя,успокоитель,звезду масло насоса,проехал 500 км,опять...цепь не растянулась,визуально все целое.и последнее проскакивает исключительно когда заводишь,на ходу и ни разу во время езды,приехал заглушил,заводить 2-4 раза металическии удары,и вуаля,на поршне отметина от клапана.Буду благодарен за любые подсказки,тк себе уже голову сломал по этому поводу... 02_sad
14.10.2016 р. відповів для deathsman
провернулась звездочка привода ГРМ на коленвале , замена звездочки может решить проблему ,если не про слабло посадочное место на коленвале и зачем ради такой мелочи новую тему создавать , есть же тема по Активам http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Змінено: 14.10.2016 р., 6barakuda
выпускной, а не впускной клапан??? при провороте звезды на коленвале у меня гнет впуск. сейчакс вот тоже конык стоит - лень заниматься. благо, есть подмена. на скуте по лужам удобнее
14.10.2016 р.
А с натяжителем цепи всё в порядке? Перевзводится нормально?
14.10.2016 р. відповів для aser
там натяжитель подпружиненный, без тращотки. он не перевзводится
14.10.2016 р. відповів для 6barakuda
повторюсь,это происходит уже второй раз за сезон,звезда на коленвале на вид идеальная,и после замены клапанов мопед заводится и едет на старых метках зажигания,как и до.работает и едет идеально,заглушил в 100-200 раз(проехал 1000-1500) после ремонта,заводить-металическии удары,на поршне отметина от выпускного клапана 02_sad
в описаной ситуации  может быть два варианта,  либо колокол, либо звездочка,  если колокол то он бы стучал сильно, а звезду просто проворачтвает сильным рывком, ни какой  магии здесь быть не может, на вид она и будет нормальная, сними крышку и попробуй ее пошатать, покрутить, если покажется что все надежно то сделай метки и подрыкай киком, думаю все сам увидишь
14.10.2016 р.
итак, у нас диллема: прыгает цепь или проворот звезды. проблема решается просто: ставим метку на звезде. обычным лаком для ногтей. заводим. моторчиг заглох   -скидываем колокол, круглую крышку и смотрим. если метки лаком не ушли - причиа в провороте распредвала (тугое вращение, такого быть не должно)
