Вітер: 4 м./с., Пд-С
Как определить модель мотоцикла
Переглядів: 4558
29.09.2016 р.
суть проблемы в том что не можем завести, распредвалы вроде норм ставлю, но вот я даже не знаю модель своего коня
подскажите модель мотоцикла
вся проблема что менял прокладку под головкой, не могу завести,
выставил все по меткам, но я сбил зажигание,
1)как выставить зажигание,
2) правильно ли я выставил метки?
3)какая модель мотоцикла? на двигле написано Suzuki 250 кубов
4)какой зазор клапанов
спасибо заранее...
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
29.09.2016 р. відповів для otto2012
GSX-R250 времён "перестройки".
http://bazamoto.ru/suzuki/gsx-250e_1981
На всякий случай,мотор gs 250т
Красавчик:
Змінено: 30.09.2016 р., Limon
30.09.2016 р. відповів для Limon
Красавчик:
настройка распредвала метками друг на друга должны быть? так как у меня на фото? и должно быть 18 зубьев? а то я не могу найти мануал к мотору gs 250т
30.09.2016 р. відповів для otto2012
Сделаешь 0.1 и 0.15 сильно не ошибёшся.
Да, ветеран...
21_umnik
Я бы копал интернет в поисках владельцев/мануала/форума.
Это не метки,это заводские проточки под кондуктор. На звёздах должны быть стрелочки с циферками; На впускной: стрелочка с цифрой 3 ; На выпускной: стрелочка с цифрой 1 или 2. Cтрелки должны стоять СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СРЕЗУ ПЛОСКОСТИ ГОЛОВКИ.
Что за "18 зубьев"? Не понял.
Зазоры 0,15   0,2   (+-0,05)
Надеюсь, что распередвалы Вы не снимали, и крышки не перепутали. И с клапанами всё ОК?
Ищите МАНУАЛ, это сложно, но можно.
клапана в норме, распредвалы снимал, крышечки на место поставил А Б С Д,
у меня все как на этой картинке, и выставляя распредвалы от стрелки до стрелки должно быть
18 замков, ну это фото к gs 500, а у меня хз буду искать, спасибо
я нашел мануал к Suzuki GSX250E 1980-1985
http://motoservicemanual.com/suzuki-service-repair-manual-download/
чуток ниже средины, но мотора gs 250т не могу найти, ну будем искать...
Змінено: 30.09.2016 р., otto2012
Думаю, пойдёт.  Конструктивно одинаковы, просто разные хар-ки.
