Вітер: 0 м./с., Півн
Прямоток для 4Т (четырехтактного) китайца
Переглядів: 125445
12.09.2008 р.
Меня интресует ставил ли ктото вот ету вещ на скут. Даёт ли она чтото в експлуатации?? И какой звук зоздаёт?
1••3456789
10021971
10.10.2010 р. відповів для hyuik
объясните пожалуйста каким образом прямоток сокращает жизнь двигла???а то вот такой хочу взятьhttp://motodvk.com.ua/?wiev_t=430пойдет он на 125сс?магазин этот надежный? 43_help
Прямоток сокращает срок службы не двигла, а барабанных перепонок и нервов окружающих.....
hyuik
10.10.2010 р. відповів для 10021971
это не главное 56_yahoo
купили мне его в Харькове ,звук нормальный,мне нравилсо 01_smile ,сразу было чотко потом я потерял заглушку(там вкручивается для уменьшения звука) и звук стал громче 03_biggrin  30_crazy
щас видео кину где без заглушки 30_crazy
по вопро
Змінено: 10.10.2010 р., pitbull
hyuik
10.10.2010 р. відповів для pitbull
а где бы мне такой вот черненький достать не подскажешь?
свяжись с магазином и спроси может чёрный есть в наличии....
вот видос,это без заглушки 30_crazy
по вопро
10.10.2010 р. відповів для Walkman333
Никаким, просто движку легче выкидувать выхлоп....
из-за того что движку легче работать, подрастают обороты,это заметно, если при работающем двигателе снять глушак
постоянные обороты выше нормы и будут вести к сокращению жизни движка
в моём случае настал частичный коптец всему цилиндру.)
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab152470.gif
10.10.2010 р. відповів для TosH01
зачем ты пишеш что двиг будет лутше работать с прямотокам - ето и так все знают
и причом постоянные обороты выше нормы, ты что не можеш не крутьть движок до красной зоны, что тебе мешает ездить под 4000-6000об/мин.
короче не понял суть написаного
вариатор мне мешает)
ну и что, с прямотоком нужно ездить в режиме газ включен? просто не нужно крутить мотор больше чем он может (по крайней мере не всегда).
hyuik
11.10.2010 р. відповів для Walkman333
полностью с тобой согласен!плохому танцору вариатор мешает! 03_biggrin
14.12.2010 р. відповів для pitbull
Привет всем ! У меня мопед альфа - я просто просверлил глушитель через выходное отверстие и всё - диаметр выходного отверстия у 72сс 20мм - я сверлом на 17 и длиной 30 см просверлил - правда не все перегородки - более длинного сверла у мнея просто нет 02_sad . Звук изменился но не сильно - зато двигателю легче дышать стало тем более поставил себе 125 кубов. а так работает тихо мне нравиться.
14.12.2010 р. відповів для Aleksey0
125сс та ну я знаю можно 110сс поставить ну там нужно и колено менять короч головняка много!
как поставил?
14.12.2010 р. відповів для moto_yura
Да я не менял колено - ты не понял - я двигатель полностью менял. 01_smile Двигатель как родной подошёл - проводка тоже. Только карб щас ищу а так нормально всё. Были конечно ньюансы в установке - крепление глушителя сделал другое - т.к. цилиндр длиньше - и сточил немного крышку прикрывающую звёзду ведущую - под проводку. Единственное что плохо так это аккумулятор маловат для такого двигателя - плохо крутит - хотя на горячую будет заводиться. 01_smile
Змінено: 14.12.2010 р., Aleksey0
27.12.2010 р.
Как достали эти тупые прямотоки.  Нормальная техника звучит тихо. Вы слышали рев лексуса,мерса,бентли.. Уже достали дебилы летающие с ревом по городу.Мощи пшик , а реву на километр.Как не ослабляй выпуск , а если мощи нет то толку мало. Займитесь лучше нормальным тюнингом, чем тупым сотрясанием воздуха.
век живи-век учись
21.01.2011 р.
Во зацените как ТУТ сделали.
25.03.2011 р.
зацените как я сварил прямоточный выхлоп!!!
25.03.2011 р. відповів для darky
видео давай 25_spiteful
это ты с термоса сделал ? да и видео давай 30_crazy
по вопро
nikon
03_biggrin  18_good
simmoto
25.03.2011 р.
18_good
1••3456789
