+25 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Электрика на Honda Dio AF35 - возникли вопросы
Переглядів: 47007
29.04.2007 р.
Начал изучать свой скут с электрики и возникли вопросы:
- нужна принципиальная схема именно на AF35 (аналоги уже нашёл);
- что внутри и как работает стабилизатор напряжения (схема,фото);
- что внутри и как работает коммутатор (схема,фото);
- принцип работы указателя топлива (есть задумка использовать его индикатор под тахометр).
fedalev
15.04.2008 р. відповів для bga
bga если не трудно скинь распиновку своего коммута на 5 контактов по цветам. спасибо.
16.04.2008 р. відповів для fedalev
Посмотрите эту схему, для 35 только с системой АВС
А мона выложить с нормальным разрешением?
http://earn-web.com
fedalev
16.04.2008 р.
Вот ссылка, скачайте и распечатайте. У меня неплохо видно при распечатке на А4.
http://www.motochasti.ru/forum/index.php?showtopic=5
Змінено: 17.04.2008 р., fedalev
17.04.2008 р. відповів для fedalev
Пока этого сделать не могу, т.к. ранее не разрисовывал (небыло проблем с этим), а сейчас скут не под руками. Буду возиться в "клюве" - сфотографирую.
