Вітер: 0 м./с., Пн-З
Электрика на Honda Dio AF35 - возникли вопросы
Переглядів: 46793
29.04.2007 р.
Начал изучать свой скут с электрики и возникли вопросы:
- нужна принципиальная схема именно на AF35 (аналоги уже нашёл);
- что внутри и как работает стабилизатор напряжения (схема,фото);
- что внутри и как работает коммутатор (схема,фото);
- принцип работы указателя топлива (есть задумка использовать его индикатор под тахометр).
15.12.2007 р. відповів для Leon
чото фотки не вылазят 02_sad
moto-club MUSTANG
15.12.2007 р. відповів для Danila
вот б.....ь
moto-club MUSTANG
опа, какая неожиданность... это тиристор! значит всётаки CDI. накопительного конденсатора правда не видно.
15.12.2007 р. відповів для cml
не видно что?
как проверить работает етот теристор? и как думаеш чо могло полететь?
moto-club MUSTANG
короче - думаю это тиристор. надо его аккуратно выпаять, потом взять тестер и проверить сопротивление между ногами 1 и 2. если есть хоть какая-то проводимость - тиристор на помойку. первая нога это левая если смотреть со стороны надписей ногами вниз. если тиристор нормальный то может быть всё что угодно. проще купить у Виктора готовый коммутатор чем возиться с этим.
У ВИктора с Одессы? я уже месяц покупаю и никак не могу, точнее мой родственик с Одессы
А ето так для себя интиресно докалупаться  08_lol  08_lol
moto-club MUSTANG
а чего с Виктором не получается? он  пиарит свои коммутаторы на этом форуме года три уж как.
я пытался расколупать коммутатор от ваз2113, который залит аналогичной дрянью но быстро бросил эту затею - тяжело! так что тебе респект за проделанную нелёгкую работу!
16.12.2007 р. відповів для Danila
Сочувствую!Автобусы Киев-Одесса ездят каждый день!!!
По моему проще дать водиле денег за коммутатор+доставка,я получу деньги в обмен на коммутатор.И всё ОК.
Виктор-Одесса-скутерсервис
16.12.2007 р. відповів для vikpt
через родствиников надежней
moto-club MUSTANG
23.02.2008 р.
Посмотри ету схему извините если повторюсь
Движение,только вперед!!!
23.02.2008 р. відповів для Savenkos
схема замечательная только не от 35й хонды. ну хотябы потому что в 35й на замок зажигания приходят два провода а не 4.
23.02.2008 р. відповів для cml
А у меня не 2 , а 3 провода на замок (35 ST) ... и насчет схемы - на 35 совершенно другая система зажигания (уже много раз говорил об этом ) ...
Змінено: 23.02.2008 р., Sceler
23.02.2008 р. відповів для Sceler
ну я имел в виду не буквально два провода а две цепи. там два из трёх проводов соединены между собой на клемме.
Вот , в том и проблема ,в замке по слухам еще и стабилитрон стоит (стабилизирует питающее напряжение на коммутатор) ,сам коммутатор с ограничением где то в районе 7200rpm и пониженная энергия искры при малых оборотах коленвала (если севший слегка аккумулятор -надежнее заводить киком ) ....но где же схемы на них ...? ничего не могу найти...  02_sad
Польшое спосибо за хорошую, цветную схему !!!!!!!!!!! 21_umnik
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
стабилитрон? туда входит 12V и выходит 12V когда замкнуто. никакого стабилитрона там быть не может. или может быть есть варианты исполнения, но тогда там вообще всё должно быть по другому. схем на них не только ты не видел. я их три года ищу.
24.02.2008 р. відповів для cml
на замок приходит +12V, с замка выходит красный с чёрной полосой+12V,розовый +10V
24.02.2008 р. відповів для vikpt
Вот ,вот , и если стабилитрончик сгорает ,из-за такой мелочи скутер прийдется тащить на горбу (пардон , толкать) не знаю зачем было усложнять схему коммутаторов (по сравнению с 27) наверное чтобы поднять продажи коммутаторов "Daytona"... 03_biggrin
странно, на моём замок зажигания работает просто как выключатель цепи 12 вольт. знаю точно потому что сам ставил сигнализацию с блокировкой запуска и на такую "особенность" внимание обратил бы. значит были модификации.
fedalev
15.04.2008 р.
Посмотрите эту схему, для 35 только с системой АВС
