27
-1 °С
Размер колеса влияет на тягу?
Переглядів: 25964
12.09.2008 р.
Кто учил в школе физику????
Ответьте на вопрос. Что будет если на скут поставить колесо большего диаметра чем было.
Добавится скорость но упадет тяга или на тягу это не влияет????
12.09.2008 р. відповів для Prodysor
Смотря на сколько уеличить. Если на 1-2 дюйма, то несущественно повлияет на скорость и тягу, ну, а если больше, то сам понимаешь.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
nikon
12.09.2008 р.
четь влияят на тягу но незометно!!! но хорошо держит дорогу!! на скорости
12.09.2008 р.
Чёто не чёто, конкретней плз
:spy: .
Тяга упадет, скорость выростит.
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
Да, именно так и есть. Скорость вырастает, а тяга падает. Передаточное число ведь увеличивается.
Я себе уже три новых покрышки за сезон купил - всё ради бОльшего диаметра колёс. И только один раз из-за прокола не поддающегося восстановлению.
Рекомендую ставить на зад резину высокопрофильную, от этого мы получаем массу выгоды:
1. увеличение скорости относительно прежних оборотов двигателя (особенно ускорения со старта) Максималка может не подняться - из-за нехватки тяги, но разгон радует (если без нажопника).
2. Отсюда и падение расхода топлива.
3. Меньше риск побить диск о кромки асфальта, если шина недостаточно накачана. А так - спустил до полторы атмосферы и мягко катаешься по нашим марсианским просторам (кто видел фото поверхности Марса, тот поймёт).
4. Смотрится круче)
5. Выше клиренс
Из минусов - повышается центр тяжести и ноги могут не доставать до земли у некоторых скутеристов.
Фото прилагаются.
12.09.2008 р.
Тогда получается что скут с 12 дюймами хуже тянет чем с 10.
12.09.2008 р.
Скажу по своей машине. На R13 - едит 160-165, на R14 - 150макс.
12.09.2008 р. відповів для sihin
Так и есть.
Но наверное в двигателях с длинным вариатором редукторы с меньшим передаточным числом, чем с короткими вариаторами.
Говоря простым языком, разгоняться будет не так весело, зато максималка выростет. Спидометр будет врать.  21_umnik
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
12.09.2008 р.
на практике это уже делали?
в теории одно, а на практике - другое!
на советскую Яву уже ставили бОльшие колеса. в итоге она еле ехала
[url=gsm-kharkov.com.ua]www.gsm-kharkov.com.ua - ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ ПОЧТОЙ
12.09.2008 р. відповів для eliteMAN
Большие по диаметру? Вообще-то, трудно представить "Яву" которая еле едет.  01_smile
12.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Не забывайте золотое правило- выигрышь в скорости - проигрышь в мощности и наоборот! Отсюда и делайте выводы.
Змінено: 12.09.2008 р., DED
12.09.2008 р. відповів для Zazotavr
это почему он будет врать? привод же на переднее колесо обычно!!!??
колеса должны быть такие как задумано, но если настраивать трансмиссию - то и этим параметром можно поигаться
У меня был ЗИП, сейчас Либерти - моторы не одинаковые и редукторы разные. Колеса 16R не засунеш в ЗИП (10R)
Зип ехал 75км/ч и Либерти едет 75км/ч (душилки не уберались)
ПешкоДрайвер сначала нужно думать, а потом писать.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 12.09.2008 р., slusarvov
12.09.2008 р. відповів для slusarvov
я и не говорил что колесо засунеш..про разные редукторы можно было бы и не писать и так понятно что на редукторе для 10 колеса..транспорт на 16 колесах и не тронеться..
я про аппараты со снятыми душилками..
Два Йогге и Дио на содержании.
12.09.2008 р. відповів для SET
почему врать???
да все просто скорость меряеться по количеству оборотов колеса за еденицу времени..
а если колесо больше??то количесво оборотов колеса на 1 метр например, меньше
соответственно скорость на спидометре занижаеться.
На Либерти ты ездил? старт у него нормальный лучше чем на Дельтах.
на либерти нет..ошибся..на СКАРАБЕО ездил..но это не так важно...и там и там Р16..
а про короткий редуктор и иные настройки трансмиссии и так понятно
речь идет о заднем колесе, а привод спидометра на переднем
тогда ошибся...но конкретная модель скутера не была названа...а привод троса спидометра может быть и вперед и назад
uptosite
