Утечка антифриза на Suzuki GSX F 650
Переглядів: 3611
11.08.2016 р.
Кто-нибудь знает что за отводящие трубки под мотоциклом?  06_question  (на фото)
При нагреве мотора и включение вентилятора из одной из них начинает течь антифриз.
С чем может быть связана это проблема? Неделю назад снимали крышку клапанов для их регулировки, может ли это как-то быть связано? Мото Сузука GSX F 650
Спасибо заранее.
11.08.2016 р. відповів для Rayder
Первым делом нужно проследить куда этот шланг идет. Затем разбираться дальше. Может банально больше нормы антифриза и при открытии термостата лишнее уходит через этот шланг.
12.08.2016 р.
C трубками разобрался. Одна из дренажа бензобака, другая из расширительного бачка с антифризом. и вытекло не просто пару капель а грамм так 50-100 остался длинный мокрый след на асфальте. При повышении давления где-то в системе утечка происходит
12.08.2016 р. відповів для Rayder
Там в пробке на расширительном бачке стоит клапан.Клапан сбрасывает лишнее давление в системе охлаждения через трубочку.Посмотри пробку:может банально плохо закрыл,прокладка подвернулась,мусор попал.Или на самом деле жидкости больше нормы,и клапан вместо воздуха сбрасывает лишнюю жидкость.
Утечка происходит исключительно из дренажа расширительного бачка, потёков по блоку нет же?...
Или переборщили с уровнем охлаждайки или прорыв газов в систему охлаждения...
Эмульсии (пены) нет в расширительном?...
12.08.2016 р.
Спасибо за ответы. В бачке пены не наблюдал. Проверю завтра пробку и отпишусь.
А давно менял/доливал антифриз?
12.08.2016 р. відповів для GiS
Если они ковырялись с клапанами,то по-любому должны были сливать антифриз,и снимать радиатор.По другому никак(очень неудобно).
12.08.2016 р.
С пробкой все ок проверял. Да, эта лишняя жидкость выходит. На этом мотоцикле расширительный бачок хорошо спрятан и уровень жидкости очень плохо виден.
14.08.2016 р. відповів для Rayder
 Это не дренажный (сливной) шланг, это шланг для долива охжидкости в расшбачок. Он должен подниматься в верх и крепиться, на конце ставится маленький бочоночек с крышечкой для залива охж. А он у тебя (я так понял) болтается в низу и по этому выливается охж.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 14.08.2016 р., ALE22890913
