27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Перестали работать часы на приборной панели.
Переглядів: 8246
05.08.2016 р.
Всех приветствую! Перестали работать часы на приборной панели. Т.е. само табло часов светится, а цифр нет. Кто то сталкивался с такой проблемой? Предполагаю, что перестали высвечиваться после того, как чистил контакты на реле стартера. Слегонца коротнул клемы реле. Предохранители, те что рядом с аккумулятором - целые. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ.
01.09.2016 р. відповів для mastercraft
упс... а старый кварц то остался у чуваков в мастерской...
разговаривал с мастерами сказали, что поставили правильный по номиналам того, что стоял на 32 мГц
Это не правильный номинал 32 мГц.,должен стоять 32.768 кГц или 32768 Гц.-частота часового кварца.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-0-56-Green-led-Digital-Display-Electronic-Time-Clock-Thermometer-Voltag/32292466283.html?spm=2114.13010608.0.121.R80aro такой брал, он большой и подороже
01.09.2016 р. відповів для alikxom
Понял, спасибо за корректировку. Я зайду в маг. радиодеталей, куплю этот кварц и сам впаяю. Может таки повезет и они (часы)  заработают. Хотя уже рассматривал вариант замены на модуль http://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-Digital-tube-Clock-Voltage-Detector-Temperature-Detection-Module-For-arduino/32671190663.html?spm=2114.30010708.8.72.YJrb9O часы/вольтаж/температура
01.09.2016 р. відповів для Omino
ну да... как то в описании товара им было сложно размеры габаритные экрана указать...
Из-за этого кварца,есть там и другие, не стартуют матерински платы и ноутбучные тоже,попадался ноут с мертвым часовым кварцем и перепаханной "умельцами" материнкой в хлам не подлежащей восстановлению( поджаренные феном мосты), а работы было на три копейки. 15_badgrin
Ах да, кстати чувак выпаял мне этот кварц с какой то платы с компа... я просто не особо в электронике разбираюсь, поэтому мог здесь выложить не правильные номиналы 01_smile мне что мГц, что кГц 01_smile ну не дружу я с электроникой! Розетку подключить, бра повесить, люстру - это я умею. С остальной электрикой и электроникой только лёгкий флирт 01_smile
02.09.2016 р. відповів для Omino
может пригодится : цоколи и маркеровка ламп
09.09.2016 р. відповів для mastercraft
Вопрос к электронщикам: Если таки действительно проблема состоит не в кварце, а в микросхеме, можно ли будет в качестве донора использовать вот этот модуль? https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-RTC-DS1302-Real-Time-Clock-Module-For-Arduino-AVR-ARM-PIC-SMD-GOOD/32683925669.html?scm=1007.13446.44362.0&pvid=faf995c8-13b9-4097-ada0-c0218aa9cf9c&tpp=1 Т.е. впаять его в обход не рабочей части на существующую плату оригинальных часов? смотрю  по вольтажу всего 5 В. на этом модуле... Спасибо за ответ
Змінено: 09.09.2016 р., mastercraft
29.09.2016 р.
В общем так. Танцы с бубном вокруг кварца ничего не принесли. Подсветка есть, индикации нет. Принял решение купить эти часы. По размерам подходят, нужно будет только допаять удлинители на управляющие кнопки и саму инсталляцию на штатные места
https://ru.aliexpress.com/item/Car-and-other-12V-modified-electronic-clock-LCD-display-time-car-meter-digital-electronic-clock-blue/32451915412.html?spm=2114.10010208.1000016.1.S6wVD5&isOrigTitle=true
как придет с Китая, установлю, отпишусь
