0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Перестали работать часы на приборной панели.
Переглядів: 7917
05.08.2016 р.
Всех приветствую! Перестали работать часы на приборной панели. Т.е. само табло часов светится, а цифр нет. Кто то сталкивался с такой проблемой? Предполагаю, что перестали высвечиваться после того, как чистил контакты на реле стартера. Слегонца коротнул клемы реле. Предохранители, те что рядом с аккумулятором - целые. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ.
06.08.2016 р. відповів для mastercraft
На часы идут три провода - отдельно питание часов, оно есть всегда, пока подключен аккумулятор и питание подсветки. Проверьте питание часов, собственно часы герметично закрыты и плохо поддаются ремонту. Есть смысл прикошачить часы/термометр/вольтметр с светодиодным индикатором, я такой себе купил, а он не влезает, цифры 0,56 дюйма. Время держит и без питания.
07.08.2016 р. відповів для Omino
Спасибо за совет! Сегодня уже и циферблат перестал светиться. Нужно разбирать приборку искать причину
08.08.2016 р. відповів для mastercraft
Мне кажется это слишком сложно.
Еще есть множество форумов, где можно спросить - " а кто знает почему у меня часы в приборке не работают...?"
Кристалл кварца полетел,очень нежный генератор точных импульсов,найти с донора или в радиомагазине купить.
09.08.2016 р. відповів для alikxom
То alikxom: спасибо за совет! Разберу приборку, сниму часы и в радио магазин. (главное что бы на детали была маркировка) Попутный вопрос: а на фото это часы именно с Торнадо? Так они выглядят? Коллеги, всем кто ответил, спасибо!
10.08.2016 р. відповів для mastercraft
Аналог,в разные девайсы ставят.В твоем случае(короткое,импульс...)-90% "летит"нежный кварцевый генератор,реже микрухи дисплея и сам дисплей.
11.08.2016 р. відповів для alikxom
Спасибо за ответ! Лето уже доезжу без часов, а осенью буду заниматься пластиком и заодно сделаю часы. Сейчас не хочется лишний раз пластик разбирать для снятия приборки01_smile С уважением,
01.09.2016 р. відповів для Omino
То Omino: сегодня разобрал приборку. Так и есть оторвано 2 провода красный и зеленый. подпаяю отпишусь
Змінено: 01.09.2016 р., mastercraft
01.09.2016 р. відповів для mastercraft
Я думаю, что красный полюс, зеленый минус. Если есть опыт, можно увидеть что и куда
в общем результат 50/50 подсветка заработала, индикации нет. Заменил СМД диод и детельку на которую указывал alikxom. В мастерской сказало, возможно микросхема вышла из строя. Печалька. Колхозить другие часы или вольтметр на штатное место?
Есть два варианта - посмотреть тому, кто в этом понимает или купить у китайцев подходящее устройство. Я купил себе такое на зеленых светодиодах 0,56 дюйма высота цифр, а он мне слишком большой, в штатное стекло часов не умещается. А вот цена на устройства с меншим индикатором мне не нравиться. Устройство показывает время, температуру и напряжение у себя на входе. В настройках можно выбрать, что отображать на индикаторе. Есть резервная батарея, без питания часы идут.
Посмотри номинал кварца который тебе поставили. Моим соседям по гаражам, какие то умельцы в подобное устройство влупили кварц с совсем другим номиналом и денег взяли. естественно ничего не работало...
Ищу что то подходящее на Aliexpress...пока глаз ни на что не упал.
https://www.aliexpress.com/item/0-36-Led-Digital-Display-Electronic-Time-Clock-DS1302-Thermometer-Voltage/32700769922.html?spm=2114.01010208.3.27.QJVO6M&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_9886_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=0f979a6f-e250-47e6-a447-953ade16f524
https://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Digital-tube-Clock-Voltage-Detector-Temperature-Detection-Module-For-arduino/32662857176.html?spm=2114.10010108.1000014.4.PqOR2n&scm=1007.13338.33346.0&pvid=5ac38677-99e4-41ab-b650-47194f1e6c33&tpp=1
Змінено: 01.09.2016 р., Omino
вторая ссылка. Похоже придется брать. Размер нашего дисплея 45х17 у этих 40х13. Окошко в шкале тахометра нужно замерить
Видиш ли, размер цифр в дюймах. Для второй ссылки это 0,4 дюйма высота, я нарыл что индикатор красный. Мне такие не нравяться, но цена хорошая. Следующий размер цифр 0,56 дюйма, такой точно не влезет
вот вроде в дискрипшн пишут размеры :designLong: 40 мм широк: 13 мм высокой: 17 мм. Кинул в личку вопрос не по теме
01.09.2016 р. відповів для Gustav
упс... а старый кварц то остался у чуваков в мастерской...
разговаривал с мастерами сказали, что поставили правильный по номиналам того, что стоял на 32 мГц
это по факту размеры индикатора
Семисегментный светодиодный индикатор. Размер - 0.36", габариты корпуса - 30.0x14.0x7.2mm
плюс платка с детальками
так получается брали этот что по ссылке и он не стал? Я правильно понял?
