Вітер: 5 м./с., Півн
Маша задымела на обкатке
Переглядів: 3243
26.07.2016 р.
всем  привет 20_drinks  дело такого рода  пробило прокладку гбц! перед этим заменил  на маше цпг!прошел 2000 и пробило прокладку.продавило компрессия поднимала давку в системе ож. есле плавно едеш все гуд было стоит пооткручивать и профтыкать сбросить давление в котел просачивалась ож! немножко но хватало чтоб при пуске через 5 чсов залило свечу! сезон так ездил сбрасывая давку  решил не порядок надо сделать(дошли руки) думаю попутно и кольца новые поставлю ибо те прошли обкатку набили зеркало взял другие вобщем собрал двс новые прокладки кольца. двс в нутри чистейший и вот проблема начала дыметь 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled вот я не пойму или я криворукий, или это норм явление? вроде как кольца не притерлись? масло залил дешевое думаю на 500 км а потом нормальное залить пробег 50 км масло взяла 50 грамм!! что может быть? мск менялись сезон назад с полным ремонтом гбц заменой клапанов направляек вот думаю двиг опять вскрывать? еще и рр стрельнуло и аморты лягли все и сразу,ну и пробег уже не децццкий 27_dash подскажите
ура ВеееСНА
Тема закрита
26.07.2016 р. відповів для nata
Думаю, что если с руками у тебя все в порядке, то кольца поменял зря.
Запятых бы лучше добавил...
Тема закрита
27.07.2016 р. відповів для ByLead
с запятыми лажа вышла,забыл как ноутом пользоватся,кольца поставил косо, ибо цпг шенг е обжимал динамометром ,сегодня проверил на холодную все норм по мере прогрева коптит! 35_hang  35_hang
ура ВеееСНА
Тема закрита
27.07.2016 р. відповів для nata
в названии темы должна содержаться осмысленная информация по сути вопроса
    • в названии темы не должно содержаться орфографических ошибок/сленга
Тема закрита
