+2 °С
Пропала резко компресия!
Переглядів: 20737
06.07.2016 р.
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, на скутере Yamaha Cygnus RS 125, пробег 15000, резко пропала компрессия после езды. До езды компрессия была нормальная, заводился всегда отлично. Проехал по трассе на нем с поселка в город и обратно (расстояние 80 км туда и обратно), все было нормально, ехал отлично. Поставил его возле дома, через час выхожу заводить, не заводится со стартера, звук при этом, как будто выкручена свеча, но свеча на месте. Попробовал кик стартером, а сопротивления нет совсем. Двигатель масла не брал никогда, не дымел. Симптомов умирающей компрессии не было. Масло всегда менялось через полторы - две тысячи км, уровень масла всегда был в норме. Использовал Мотюль, покупая его у официального дилера. Все стоит оригинальное, ничего никогда не разбиралось. Я первый хозяин мопеда. Месяц назад замерял на нем расход топлива, поэтому бензин доливал из мерной емкости пластмассовой, не бензостойкой. Пластмассу начало разъедать и скорее всего немного попало в бак пластмассы. Какой прогноз кто может дать по двигателю? Из-за чего пропала компрессия и как вернуть к жизни мопед?
06.07.2016 р. відповів для odessa84
Возможно зависание клапана.Снять крышку на головке и проверить зазоры клапанов .Если на каком то клапане увеличенный зазор возможно он завис из-за попадания смолистой массы между стержнем клапана и напрвляющей.
Змінено: 06.07.2016 р., mashinist
06.07.2016 р. відповів для mashinist
Хорошо, если это предположим клапана, если все поправить, нужно будет еще что то делать, допустим карбюратор чистить, бак топливный промыть, ведь эта смолистая масса идет вместе с бензином????
kascej
06.07.2016 р.
избавтися от каки и ее последствий,компресии не будет если кольца в каке и неподвижны,возмохно и цилиндр убили как неподвижны стали.
06.07.2016 р.
Сняли сегодня голову, оказался выпускной клапан согнутый. При этом метки цепи ГРМ полностью на месте! Цылиндр и поршень в идеале. Закоксовки нет никакой. Теперь не могу понять почему клапан погнуло. Удара не заметил! Может просто не обратил внимание. В чем может быть причина???? 27_dash  05_shok  09_ireful1  10_ireful2  12_cray  13_evil  23_ireful3  27_dash  33_wacko  34_wacko2  35_hang  43_help  43_help  43_help
07.07.2016 р. відповів для odessa84
Наверно просто жарко было,вот его в направляющей и прихватило.Посмотри на ножку клапана: Задиров и натиров нет?
07.07.2016 р.
бензинчик, часом, не 98 был?
SW 600, MINI MOKIK RIGA.
07.07.2016 р. відповів для Limon
Думаю тоже, что перегрел двигатель, если так, то как теперь следить за тем, чтоб он не перегревался??? Как узнать, что температура на пределе и движку нужен перекур????
07.07.2016 р. відповів для Rijiy
Все время лью 92!
07.07.2016 р.
датчик температуры надо бы поставить,вариантов масса.
Так а задиры на ножке клапана есть,или нет?  Желательно фото.
Змінено: 07.07.2016 р., Limon
Фото не мое, в интернете скачал, но выглядит точно так же!
Фото самой ножки надо. 06_question Вот 1й клапан на фотке имеет натиры на полированной ножке.Есть такое на Твоём клапане? Если есть,то (желательно) пройти развёрткой направляющую.
Вставь старый клапан в направляющую(без сальника),проверь на люфт,и новый тоже проверь.Если на новом люфт больше,чем на старом,то смело можно ехать.
Думаю,что старая пара(направляющая-клапан)была сильно плотная.
Больше всего причина в масле. Я уже знаю несколько случаев в прошлом году когда двигатели в жаркую погоду перегревались и Мотюль со своими обязанностями не справлялся.  То ли производители халтурят то ли на Украине продают качественную подделку. Все таки после пробега 15 000 км зазоры по любому должны увеличится.
Змінено: 07.07.2016 р., mashinist
07.07.2016 р.
Виктор, - а система охлаждения не забита? (пыль, одуванчики, тополиный пух...)
Много лет назад мне один товарищ подкинул один советик : После поездки сразу же не глушить моторчик (воздушник) , а дать поработать немного времени  на холостых оборотах (чтоб температура спала ) и потом только глушить. А то мол деформации, перегревы и т.д.   Х.з конечно , но такого совета придерживаюсь уже давно на всякий случай. 06_question
Спокойно катался по жаре на 150-ках - проблем ноль. Ну правда и стиль езды спокойный. Вот как то так. 01_smile
Змінено: 07.07.2016 р., Vitt
08.07.2016 р. відповів для Rijiy
Когда разбирался скут, ничего не было замечено, что могло мешать охлаждению, хотя какое там может быть охлаждение в жару...
08.07.2016 р.
Гнал 350 км СИМ Симфони 150 маршрут Киев-Путивль. Температура была умеренной, где то 24-26 по Цельсию. Имея ИК термометр - регулярно замерял температуру картера мотора. Когда откручивал на все деньги - картер (район выхлопного колена) прогревался 115-119 градусов. Как читал, для воздущки это норм, но мне было стремно, я чуть убирал газ, и старался держать температуру 105-110. Короче - если б было на улице +40, то 130 по цельсию легко можно было нагреть мотор, а это - как опять же читал - предел для воздушки.
Стремно ездить куда-то далеко на воздушном охлаждении. Я вроди бы не далеко поехал, но влетел на ремонт...
08.07.2016 р.
ехать можно, только надо температуру контролировать.
08.07.2016 р. відповів для mashinist
ніхто не халтурить, просто 50%  відомих "крутих" масел - звичайна підробка, коли біш менш якісна, а коли відверте гімно.
..більшість хто бере маловідомі нерозкручені бренди - проблем не мають.
змазка толкова в жару пропадає - температура росте моментально = файний прихват.
