+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Посоветуйте эл.стартер на Tact AF-24 с кубатурой 70cc
Переглядів: 9259
15.05.2016 р.
Поставил брат кубатуру побольше на скутер.но запускается только с кикстартера.электро не тянет.есть ли на кубатуру 70 или 100сс стартеры и нужно ли менять реле?
16.05.2016 р. відповів для Oleksa
Я все про ДПТ (двигатель постоянного тока)... Ну все ведь доступно- пользуемся поиском и изучаем.
16.05.2016 р. відповів для PVP
Перепрошую.
Та формула не для "ДПТ", а для "закону Ома для повного кола".
Давайте все-таки  изучим дпт, а потом будем учавствовать в обсуждении.
А, що там вчити: статор, ротор, колектор і щітки.
А у нас "ДПТ" і АКБ в електричному колі.
r - внутрішній опір АКБ
R - опір "ДПТ"
I - сила струму
E - ЕРС АКБ.
і формула: Е=ІR+Іr.
Напруга на "ДПТ" U=Ir,
звідси  Е=U+Іr i  r=(Е-U)/I.
г>0!  01_smile
17.05.2016 р. відповів для Oleksa
Ну, как там гранит науки?
17.05.2016 р. відповів для PVP
Які труднощі? - всі рівняння вище.  01_smile
В"ячеславе, по тій формулі, що ти стирив виходить опір менший нуля.
Ну-ну,  гризи науку. 01_smile
18.05.2016 р. відповів для Oleksa
Вот думаю, если так туго с общеизвестными вопросами точных наук то что тогда о вопросах политики говорить?
18.05.2016 р. відповів для PVP
Ну, а як повинно бути?  ...  - не в світі Ґуґла! - а від себе.
Я написал как должно быть.
Як пояснити, що U>E?
ЭДС якоря меньше напряжения питания.
Сопротивление якоря на порядок меньше 0.5Ом.
Яке ЕРС якоря, якщо то двигун(споживач енергії)?
ЕРС в джерела енергії(АКБ).
18.05.2016 р.
Ого, тут прям война а не маневры!
17_wink
Приехал новый СТАНДАРТНЫЙ аккум.
Проблема запуска 70сс разрешилась как и ожидалось.
Вжик- и поехал.
Как оно будет будущей весной- время покажет.
Гранит не грыз, обошелся потерей 228 грв.
17_wink
18.05.2016 р. відповів для kaadoc
17_wink
Вжик- и поехал.
17_wink
Мне сложней- стандартный находился в унитазе и занимал там место. Пришлось мудрить спарку из 6В акумов в другом месте. Потом еще одну, но все-равно не очень. Думаю может литий замутить.
Вам что б часто акум не менять стоит разобраться с напругой заряда. Обычно перезаряд убивает акумы и это присуще данным моделям техники. Выход- переход на постоянку или по схеме Академика зделать(заказать) приблуду для стабилизации напруги заряда.
Змінено: 18.05.2016 р., PVP
Вращающаяся катушка в магнитном поле имеет ЭДС. Школу прогуливал?
19.05.2016 р. відповів для PVP
В"ячеславе, в цій задачі нам не потрібні "джунглі" самоїндукції.
По-моєму, все  простіше.
Наприклад:
ЕРС АКБ 12В. Напруга на клемах АКБ при роботі стартера  9В. Знайти опір АКБ і стартера, якщо сила струму в колі 20А.
19.05.2016 р. відповів для Oleksa
Наприклад:
Ну возьми тупо померяй сопротивление стартера и убедись, что оно не соответствует твоим расчетам. Ток стартера определяеся не сопротивлением обмотки... также как и ток трансформатора.
Змінено: 19.05.2016 р., PVP
Существуют древние как мир положения электрических машин. Тебе лень посмотреть? Разговор ни о чем.
0.07?
Я теж сподівався на таке значення...
Але отримав результат на порядок більший!
Не может исправный акум известой емкости иметь такое высокое (0.7) сопротивление. При 10А просадка 7В?
