Вітер: 2 м./с., Пд-С
Посоветуйте эл.стартер на Tact AF-24 с кубатурой 70cc
Переглядів: 9246
15.05.2016 р.
Поставил брат кубатуру побольше на скутер.но запускается только с кикстартера.электро не тянет.есть ли на кубатуру 70 или 100сс стартеры и нужно ли менять реле?
20.05.2016 р. відповів для PVP
Не может исправный акум известой емкости иметь такое высокое (0.7) сопротивление. При 10А просадка 7В?
Результати вимірювань:
Е=12.75В
U=11.88B
I=1.25A
За цими даними r=(E-U)/I=0.696Ом=0,7Ом.
Навантаження було 10Ом.
20.05.2016 р. відповів для Oleksa
Е=12.75В
U=11.88B
I=1.25A
Стартер хорошо крутит? Какая напруга при этом?
Ом.
При викрученій свічці і ЕРС= 12,0В обертає добре, а  спад напруги при цьому 9,5В.
Со свечей не крутит?
Змінено: 20.05.2016 р., PVP
ЕРС= 12,0В   спад напруги при цьому 9,5В.
Если принять ток 15А какое сопротивление?
Если сомнения в токе можешь померять сам на шунте.
Крутить відмінно! -  при ЕРС=12,5В - спад напруги на стартері 10,5В.
Опір стартера становитиме 0,6(3)Ом.
А без поміряти струм стартера? - не можна?
При токе 20А получается r=0.1Ом
??? Как посчитал?
Это если не веришь моим данным...
??? Как посчитал?
Закон Ома для ділянки кола. R=U/I=9,5/15=0,6(3)Oм.
??? Как посчитал?
Я имел в виду r акума.
А як порахував?
Рівняння давай!  01_smile
loki3185 з днем народження!
20.05.2016 р.
название темы пора менять
12-9.5/15=0.16
12.5-10.5/20=0.1
12-9.5/15=0.16 или 12.5-10.5/20=0.1
В первом случае акум уже подсаженый потому и сопротивление больше.
12-9.5/15=0.16
12.5-10.5/20=0.1
Ой, це рівність! - а я просив рівняння.  01_smile
І краще, щоб без значень величин. 01_smile
