Вітер: 1 м./с., Півд
Посоветуйте эл.стартер на Tact AF-24 с кубатурой 70cc
Переглядів: 9227
15.05.2016 р.
Поставил брат кубатуру побольше на скутер.но запускается только с кикстартера.электро не тянет.есть ли на кубатуру 70 или 100сс стартеры и нужно ли менять реле?
15.05.2016 р. відповів для fakeriot
Стартера то разные,в том числе по присоединительным размерам,и что самое главное-по зубьям на валу,так что просто так вряд ли что то подойдет.Или же придется сильно поработать что бы подружить все это дело между собой.Так что киком заводить,и не париться.
Нужно поменять или добавить акум.
У меня на Дио 70сс, холодный дёргаю киком, горячий стартером.
Давно забил на это "неудобство".
Холодный мот с утра, во дворе, все последующие запуски как правило на прогретом моторе и проблем нет. Ну тяжко стартеру конечно, чуть выкрутил ручку, попустил впуск- и вуаля.
41_dance2
Не парься.
88_dontmention
15.05.2016 р. відповів для kaadoc
Не понял что значит "попустил впуск"? 06_question
Родной стартер не тянет по двум причинам: одну из них уже озвучили - поставь новый аккумулятор. Это первое. А второе - если при запуске не прикасаться к ручке газа, то и родной стартер нормально будет крутить. При этом любой нормально отрегулированный скутер легко заводится без ручки газа (для этого есть пусковой обогатитель) хоть холодный, хоть горячий. Если это не так - ищи причину.
С приоткрытым дросселем меняется давление на впуске и стартеру чуть легче провернуть колено.
Как уже сказано- это не принципиально. Правильно настроенный мотор запускается с полоборота, тем более на 2т где вспышка на каждый оборот.
Аккум у меня MSU, 4 года, стоИт ксенон, пока был посвежее запускал холодный мотор с полтычка, щас подустал...
Посмотри на этот:
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/akamulyatori/skyrich-ytr4a-bs-detail.html
Есть вероятность что он получше.
Ставить аккум "потолще" без толку- будет недозаряд.  Стартер менять- головняк, да и как бутет работать китай хз, родной лучше.
Родной аккум свежий- решение проблемы.
18_good
Распространенное неверное суждение.
15.05.2016 р. відповів для PVP
Исхожу из опыта установки на бывший 260сс 9-ки вместо родной 7-ки.
Возможно 9-ка была просто хуже по качеству, но факт: на 7-ке 12.6 я получал стабильно после покатушек, на 9-ке 12.3-12.4, а это фактически половина емкости...
Ну это акум подубитый и такая напруга на нем в заряженом состоянии. У меня и на скуте и на авто более "толстые" акумы стоят.
Честно говоря сам задавался ( недавно ) вопросом поиска приличного аккума на "полтинник", по той же причине что и автор темы: 70сс.
MSU адекватно работал 2 года ( неплохо для такого "класса" ), вариант покупать ежегодно был актуален когда этот аккум стоил 100 грв.
Беда в том что даже брендовые аккумы сейчас г...но, у меня на Бурге ВАРТА 7 лет служит без проблем, как мне сказали грамотные люди- именно потому и служит, ещё "та"...
02_sad
Так что повторю свой рецепт: менять аккум ежегодно и 70сс не будет морочить голову. Нажал и поехал.
имхо
Змінено: 15.05.2016 р., kaadoc
Да, акумы не те, что раньше. Поэтому и с новья может не крутить.
Перепрошую. Які потужності стартерів мопедів! - 200-300 вт? - чи більше?
16.05.2016 р. відповів для Oleksa
Мерял токи:
хонда такт- 20А
на своем-37А
16.05.2016 р. відповів для PVP
Дякую.
Я  визначив внутрішній опір свого 4-амперника, він виявився близько 0,7 Ом.
Тобто максимальний струм має бути близьким до 20А.
Тому  потужність стартера близька 200 Вт.
Дякую.
0.07?
0.07?
Я теж сподівався на таке значення...
Але отримав результат на порядок більший!
Опір обмотки стартера який повинен бути? - близько 0,5 Ом?
Змінено: 16.05.2016 р., Oleksa
r=(U-Е)/I
r=(U-Е)/I
Та ніІ
Опір стартера,  то опір навантаження(R), а не внутрішній  опір(r) ДС.
Чи про ККД мова?
r=(U-Е)/I
Та ніІ
Чи про ККД мова?
Речь про сопротивление обмотки якоря...
r=(U-Е)/I
Та ніІ
Чи про ККД мова?
Перепрошую,  то до чого тут вираз для визначення внутрішнього опору АКБ: "r=(U-Е)/I" ?
До того ж неправильно записаний. Правильно так: r=(Е-U)/I
