+4 °С
Шо краще, КПП чи варіатор?
Переглядів: 21666
05.09.2008 р.
Що краще (у динаміці і скорості) скутер чи моциль? 125-150сс.
05.09.2008 р. відповів для nikon
Нескікі а шо. Просто багато знакомих жалуються на цепку. Кажуть аби КПП тікі з ремньом ото була б шн.га. 03_biggrin
nikon
05.09.2008 р. відповів для kolyan6699
вот лутше разберайся с ремнями! 03_biggrin а о цепях тему закрывай! 01_smile
06.09.2008 р. відповів для nikon
про цепку не я починав а DefJam
Надёжнее в дальняке(Нет ремня который может порваться ) ...
і я не ос.раю цепку. Кому шо до душі. І я коли перейду на мот то казатиму: КПП зе бест! Газулькі г..о! І тд і тп. Це закономірність. 25_spiteful
nikon
06.09.2008 р. відповів для kolyan6699
да все ок!! у меня два скута и мот! 17_wink  а тема про цепи закрываем! 8)
ОК.  26_newrussian  18_good  Ну до завтра бо треба спать. Завтра в школу 13_evil  ппц Субота і в школу 13_evil
А как насчет цепных скутов?
Все будет тип-топ!
06.09.2008 р. відповів для unknownstar
УЖОС  05_shok  15_badgrin
цепной скутер- это ужас01_smile:
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
Змінено: 06.09.2008 р., rinatillo
якшо порветься цепка то ппц (по шиї чи спині надає "конкретно і больно якшо не насмерть" або колесо заклинить і привєт асфальт
нуу разрыв цепи тож можно предусмотреть..по растяжению...да и не верю я что цепь порветься скорей ты 5 ремней моменяеш за то время которое одна цепь отездит..
ремiнь ставлять на самі продвинуті спорти? А? 06_question  06_question
даа на самые крутые????
суперспорт с цепью это бьюэлл и и БМВ но у бмв только один спорт,а бьюэлл вобще к нам почти не попадает..
Два Йогге и Дио на содержании.
Змінено: 06.09.2008 р., PeshkoDriver
06.09.2008 р.
А что на мотыках нету щитком которые бы закрывали цепь?
06.09.2008 р. відповів для Ozio
Ну якшо ти їдеш кілометров 180 220 то яка там н..й защита? 03_biggrin  Воно пробє шо хоч. А защита зазвичай дуже тоненька. 02_sad
06.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Я ж і кажу: А якшо брак?
Я б сказав яка модель моца. Ну той каталог був не мій. Якшо десь найду то скіну.
vedin
07.09.2008 р.
1. Тип уплотнения в цепях бывает не только O-ring и X-ring, но также попадается XW-ring и Z-ring. Позиционируется Z-ring как альтернатива X-ring`у, XW-ring вообще считается следующим поколением уплотнителей.
2. На вопрос какой тип уплотнения лучше (O-ring или X-ring) ответ прост — конечно X-ring (Z-ring и XW-ring еще лучше). Это выражается и в стоимости цепи (X-ring примерно на 30 долларов дороже O-ring, зависит от производителя и модели мотоцикла) и в «ходовых» качествах (X-ring ходит примерно на 20% больше и меньше «шумит»). Если смотреть с экономической точки зрения то выигрывает O-ring (особенно если звезды остаются «старые»).
3. При всем уважении к замкам на защелке и заверениям производителей в их надежности НИКОГДА не следует их применять. При большой нагрузке и не регулярной смазке такой замок может порваться и цепь может распороть картер, заблокировать заднее колесо или что хуже перерубить вам ногу (в прошлом году у знакомого разрыв цепи закончился полной заменой картера. Стоимость только запчастей составила 500$). Замки под расклепку гораздо надежней, однако наилучшим выбором является цепь собранная на заводе. К минусам «цельной» цепи можно причислить только одно — необходимость вывешивать мотоцикл и снимать заднее колесо — все остальное (в первую очередь надежность) на высоте.
4. Нельзя использовать с новой цепью «убитые» звезды (особенно переднюю) тк изношенная звезда стоимостью от 15 долларов угробит 90 долларовую цепь на 40% быстрее — арифметика…
5. Обязательно всегда проверяйте натяг цепи — перетянутая или болтающаяся цепь прямой путь к ее разрыву и аварии.
6. Продаются цепи как по отдельности, так и в комплекте со звездами. Разумеется комплекты стоят дешевле чем звезды и цепи по отдельности, но часто возникает надобность купить что-то по отдельности.
7. Сильно желательно не брать «левые» цепи, будь то Эстонские, Польские или тем более Китайские — мощные японские мотоциклы быстро их растягивают и рвут. Мнимый выйгрышь в цене совершенно неоправдан экономически. Проверенные производители — это DID, Regina, RK и в крайнем случае Iris.
И последнее — не экономте на смазке. Смазанная цепь растягивается более равномерно, ходит дольше на 30% и меньше гремит.  21_umnik  Продолжительность "жизни" цепей с защитными колечками дольше, чем у обычных. Зависит она от многих факторов. На дорожном мотоцикле при движении по асфальту ее хватит на 20 000 км – и это далеко не предел. А на эндуро, не вылезающему из грязи, можно не дотянуть и до 10 000 км. Чем больше мощность двигателя и чем резче ездит водитель, тем короче служит цепь: один только темперамент водителя может сократить или увеличить вдвое срок ее эксплуатации.
Чтобы продлить жизнь "О-ring", лучше всего использовать специальные смазки в аэрозольной упаковке. Они обладают бесспорными преимуществами: высокой проникающей способностью и бесподобной липкостью после испарения растворителей – никакая центробежная сила не сорвет ее с цепи на огромных скоростях. Но если верить рекомендациям специализированных изданий по ремонту импортных мотоциклов, цепи типа "О-ring" можно смазывать обычным моторным маслом вязкостью SAE 30–50. 21_umnik
07.09.2008 р. відповів для vedin
спасибо за инфу
07.09.2008 р. відповів для kolyan6699
оо кщк вспомнил ремень расходует 15%мощности то есть если на бьюэлле 145 л.с то на колесе ее остаеться 121 л .с
Ото ж бачиш за цепкою треба постоянно слідить: змазувать, натяігувать, при ізносі мінять не тікі її а і звьоздочкі(а це не так то і дешево). А ремень зносився замінив його і ганяй за ним ухажувать не треба (економія часу для їзди) (особливо кітайчегі вони забирають дуже багато часу на їх ремонт). Ремні це ще і безпека: вони знаходяться у добре захищеному місці навіть при розриві від них не такий удар як од цепкі тож вони блок не розібють і не покалічать наєздніка. А ще це набагатооо дешевше. 21_umnik
опять с тобой не согласен...
да цепь дороже...но не настолько чтоб 5 ремней стоили как 1 цепь..а 1 цепь пройдет как 5 ремней.
П.С какой же ты любитель мототехники если тебе в лом поковыряться??
07.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Я поковиряться люблю! Ну не тоді коли шось ламається, а тоді коли просто хочеться (особливо люблю робить якийсь тюнінг особливо естетичний) а от у двіжок лізти не дуже люблю. Недавно у дефа двіжок 4 рази колов (нає...ся на 5 год вперед) не знав шо шкабарчить (це була цепка разпредвала).
07.09.2008 р.
Дожно треба цю тему прикривать бо тікі ворогів собі наживу із за цієї цепкі. А я цього так не хочу 02_sad  Я надаю перевагу друзям а не ворогам. чому я і сижу на цьому сайті(тут всі друзі) 03_biggrin  01_smile  20_drinks
все мир 20_drinks но ты ж не прав..
П.С я думал что тут все варик защищать будут..ведь из 7000 мотокомцев..
моцыкл имеют от силы человк 15....
