+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Проблемы с работой двигателя Aprilia SR50R
Переглядів: 3295
13.03.2016 р.
Скутер после простоя(с утра) да и когда постоит хотя бы с часок, заводится с полтыка но тронутся проблема,набирает обороты до определённого момента и начинает хрипеть и душится, помогает только прогазовка,потом работает нормально до следующего простоя. А еще скутер при этом сильно дымит. Была проблема с расходом масла(1л на 250 км), трос был в очень плохом состоянии,заменил. Aprilia sr50r мотор piaggio hi-per2 pro
Змінено: 13.03.2016 р., goodfast
14.03.2016 р. відповів для goodfast
Плохо, прийдется поршневую группу чинить - масло выгорат в цилиндре (отсюда дым и рассход масла), походу и потеря компрессии... Может решится вопрос новыми поршневыми кольцами, если ничего не предпренимать сейчас - будете покупать новый цилиндр или расстачивать и хонинговать имеющийся со всеми "прелестямы" замены поршня, колец и др. Так ездить нельзя, не добивайте...
После замены троса расход масла упал?
14.03.2016 р. відповів для 3BIP
Сегодня доберусь до бачка и гляну
Если что у меня где-то маслонасос б/у был. И поршневая б/у стоковая есть.
