-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Sachs Quattrocento 400
Переглядів: 201561
05.09.2008 р.
Привет всем! К следующему сезону надумал технику поменять на более мощную. Очень меня заинтересовал скут Sachs Quattrocento. Возможно кто-то сталкивался с данным байком, просьба оставить комментарии.
Возможно, подскажете что можно приобрести в диапазоне $3000-4000.
Заранее благодарен01_smile
The main is to have an aim you want to achieve.
Змінено: 03.09.2009 р., MopeDDriveR
1••11121314151617••20
06.05.2009 р.
извените за качество,но вот мой движок
06.05.2009 р. відповів для dss_troy
у тебя невношко другая система охлаждения,то что ты описал,в полне нормально.
у тебя при нагреванеи излишок стравлваеться в розшерительный бачок,а когда система остывает всё возращяеться на место.
И подливать тосол ты можеш в розшерительный бочок.
07.05.2009 р.
Ну Юр, я пообещал но пок ане помог!, привезу прокладки, тогда и скажеш спасибо, завтра заеду в спортмарин!
somerset
10.05.2009 р.
Юра или Ярик, подскажите, а стоит на период обкатки у нас какая-то "душилка"...?
10.05.2009 р. відповів для somerset
в карбе стоит огранечитель.он очинь легко снимаеться и выкидуеться 03_biggrin
somerset
10.05.2009 р. відповів для yurecLt
после какого километража его лучше снять, у меня сейчас пробег где-то 450-500
11.05.2009 р.
Снимай! Под тазиком справа на карбе стоит ограничитель, снимай его и закрывай крышкой.
11.05.2009 р. відповів для somerset
вообще его снимают после обкатки. Я снял гдето на 500.
В чера на авторынок заежал. такой как у нас апаратик,только в чихоточном состоянеи 35штук 05_shok
somerset
11.05.2009 р. відповів для yurecLt
я просто вас послушал и понял, что чем раньше поменять везде масло тем лучше, ну и соответственно снять уже ограничитель
кстати разница большая в динамике разгона с ограничителем и без него?)
somerset
ну тебе, Юра, повезло ты брал еще по старой цене если не ошибаюсь до того как курс скаканул)) а я брал за 4к когда курс уже был 9.2 ))
да с курсом канешно тебе не повезло.
вот Ярика приглашал в гости,можеш сним приехать,да и за одно розкажу и покажу что к чиму и как с quattrocento надо поступать. 20_drinks
somerset
я бы с радостью, но я пока что не выездной..  без прав еще(
на мыло зайди.я номер свой скинул
13.05.2009 р.
Короче прокладок нет,  но есть по одной у нашего колеги, он их не продаст, но я их сфоткал, фото выложу позже!
13.05.2009 р. відповів для yurecLt
Чихоточное - это какое?
13.05.2009 р. відповів для VusYarik
Ярик на телефоне бабки закончелись,потому и не позвонил.
Может твой друг продаст???? 43_help  а то стоко ждать у меня крыша поедет 30_crazy
пластик весь порепаный,да и вид у него какойто уставший 19_negative
А что, купить кусок паранита на базаре и самому смастерить прокладку совсем тяжело?
13.05.2009 р. відповів для dss_troy
Вы автомобильную прокладку под головку видели?  Она далеко не из базарного куска паронита,с металлическими окантовками под камеру сгорания и каналы водяного охлаждения,так же присутствуют резиновые уплотнения в виде тонких полосок.Так вот на этом двигателе точно такая.
Suum cuiqite
13.05.2009 р. відповів для serzhbv
ДА, ТАМ МЕТАЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО  в камере сгорания, + очень много  каналов для охлаждения + там армированая прокладка, єто все же не китаец, где все из говна, тут моторчик с априлии!
