+4 °С
Sachs Quattrocento 400
Переглядів: 201453
05.09.2008 р.
Привет всем! К следующему сезону надумал технику поменять на более мощную. Очень меня заинтересовал скут Sachs Quattrocento. Возможно кто-то сталкивался с данным байком, просьба оставить комментарии.
Возможно, подскажете что можно приобрести в диапазоне $3000-4000.
Заранее благодарен01_smile
The main is to have an aim you want to achieve.
Змінено: 03.09.2009 р., MopeDDriveR
1••9101112131415••20
24.04.2009 р.
Привет всем!У меня после заправки полного бака и пробега 100 км. стрелка топлива на нуле.У кого как? Может сталкивались с такой проблемкой.Хто сколько на полном баке проезжал?  20_drinks
Сергей
25.04.2009 р. відповів для 123456sergey
Мож тя кинули и не полный налили???а мож стрелка запала, поколбась плавничек!
25.04.2009 р. відповів для VusYarik
Нет не кинули.Заливал визуально по самую горловину.Есть подозрение что огромый расход около 8л.100км.А по паспорту должно 4,5 20_drinks
Сергей
26.04.2009 р. відповів для 123456sergey
Но у меня я когда-то считал - 5.5
вот на днях собирался пересчитать!
26.04.2009 р.
короче задолбался *********39_heat
я догнать не могу как охлаждения должно у нас циркулировать 48_download  06_question
Ребята кто знает,для чего нам бачок???он как розширительный или бачок для стравливания 43_help  27_dash  У нас есть термостат??? 21_umnik
Змінено: 06.05.2009 р., akella
27.04.2009 р. відповів для yurecLt
короче задолбался писецк 39_heat
Термостат есть, но его снимали в спортмарине, но не факт что всем!!!
А бачок - эт розширительный, стравливание идет с радиаторов!
Бля,  Какие сальники в вилке, масло течет??????????
28.04.2009 р.
сальнеки я не знаю какие 06_question
Ярик по возможности позвони мне на лайф
somerset
28.04.2009 р.
термостат есть
но мне к примеру его сняли после того как не решилась проблема с охлаждением
если у кого-то будет хоть примерно решение проблемы по охлаждению и нормальной его настройки, пишите
появилась еще одна проблемка.. подтекает какая-то жидкость.. не могу понять откуда 02_sad
28.04.2009 р. відповів для somerset
да термостат я снял и выкинул нафиг,думаю ищо пробку поменять которая между радиаторами,сильно слабинькая она.Ярик ты вроде менял,от чиго ставил???
Ребята попробуйте мотор подёргать по бокам, он у меня езьдит по сторонам.
Кто знает зазоры клапанов???
somerset
29.04.2009 р. відповів для yurecLt
а зачем снял? он же для чего-то существует))... я в этом не силен, но тем не менее это не очень мне кажется правильное решение проблем выбрасывать установленные детали 02_sad
30.04.2009 р.
Термостат нужен зимой, потому он нам *** не нужен.
Крышку радиаторов я не менял, я сменил крышку бачка.
Мотор у меня не прыгает и не нагревается!
Сменил вчнра масло, залил мотул, сейчас бомба, тише работает, плавнее ездит, а главное нет никаких вибраций!!!даже зеркала не трусятся когда стоиш!!!!!!!
Змінено: 11.02.2014 р., VusYarik
30.04.2009 р.
Ребята взяли-бе собрались и заехали комне в гости,росмотрели моего пока он полностю розобран,за одно и познокомелись 20_drinks .
02.05.2009 р. відповів для yurecLt
с радостью, мож на следующих выходных махнем куда-то САсхсоводы??????????
02.05.2009 р. відповів для VusYarik
да всегда пожалоста.будем рады 20_drinks
03.05.2009 р.
Ребята обрыл всю систему охлаждения,всё работает как положано,но тока стоит проехаться,стравливает нафиг весь тосол на землю через розшерительный бачок 06_question
Думаю что вся проблема в пробке которая между радиаторами.А где такую можна взять???
03.05.2009 р. відповів для yurecLt
не знаю, морду еще не разбирал!
04.05.2009 р. відповів для yurecLt
Через бачок который на торпеде?
04.05.2009 р.
вот как выгледит система.
поже скину фотку самой пробки,хто не видал
А ты не думал, что у тебя такое происходит из-за того, что в системе где-то образовалась воздушная пробка? Клапан можно усилить... но если дело не в нем, то проблема вылезет в другом месте...
05.05.2009 р. відповів для dss_troy
поверь я перепробовал всё и многократно.но в последнее верить просто не хочиться.
Если всё-таки под-сасует з под головки.я етим продавцам салон сожгу. 38_focus
