Вітер: 3 м./с., Зах
Sachs Quattrocento 400
Переглядів: 201427
05.09.2008 р.
Привет всем! К следующему сезону надумал технику поменять на более мощную. Очень меня заинтересовал скут Sachs Quattrocento. Возможно кто-то сталкивался с данным байком, просьба оставить комментарии.
Возможно, подскажете что можно приобрести в диапазоне $3000-4000.
Заранее благодарен01_smile
The main is to have an aim you want to achieve.
Змінено: 03.09.2009 р., MopeDDriveR
1••13141516171819••20
28.05.2009 р. відповів для VusYarik
Привет Ярик,зазор клапанов мне подсказал мастер по Итальянським моторам.
Чтоб нормально отригулировать клапана нужно снять
1.багажник (который под сидушкой) с сидушкой
2.акамулятор с коробочкой (в которой он стоит)
3. задний пластик полностю
4.боковушки на бензобаке,ну тока верхние.
и снимаеш крышку клапанов,которая крепиться на трёх болтах и откручиваеться шестиграником.ну и в перёд.
Прокладки прешли (спасиба за номерок) немецкий материал и очинь качествено изготовлены.
Уже стоят и мотор поставил,подключил всё и сегодня ночью примерно в два часа он ожил 18_good .сичас иду пластик собирать 03_biggrin
как там стрелку положил,скоко оборотов было??????
Змінено: 28.05.2009 р., yurecLt
28.05.2009 р. відповів для yurecLt
Мля на обороты не глянулЮ не до того было, но я шел с небольшой горки  и стрелка пошла до поворотника, эт где-то 170.
сколько тебе стояли прокладки?
04.06.2009 р.
Мда, крепление зеркалов - ерунда!
у меня уже стерлись тормозные колодки, задние.
Искал, искал новые - не нашел,  наварил за 22 грн и доволен.
Заглючила кнопа поворотов.
Сменил свечу - советую всем это сделать - самолет!!"
Змінено: 28.09.2009 р., Wicker
16.06.2009 р.
Трасте таварисчи!!!
кто сколько намотал? у мну уже 7000!!!
задние колодки уже стерлись, напаял.
somerset
16.06.2009 р. відповів для VusYarik
600 )))) ничего еще не менял)))
17.06.2009 р. відповів для somerset
А чо так мало???
Я трёшку почти намотал и поменял на Бандита 600сс
17.06.2009 р. відповів для yurecLt
Ты продал??? за скоко?
zap0410
03.07.2009 р. відповів для VusYarik
Прокладку то же поменял, пока все норма. Но гавкнулся спидометр и одометр сигнал от колеса идет нужно делать электронику. Может кто поможет или пдскажет где?
somerset
18.08.2009 р.
как-то умерла тема, неужели все расстались с Sachs'om? ))
у меня пробег 960, пора делать ТО.. никто не поделится инструкцией на Sachs?
19.08.2009 р. відповів для somerset
Доктор еще ездит.
А зачем инструкция, я тебе все то сделаю.
somerset
19.08.2009 р. відповів для VusYarik
ну спасибо)))...
а инструкция так, для общего развития  03_biggrin
01.12.2009 р. відповів для 123456sergey
А в каком магазине брал его?
16.05.2010 р.
Вообщем так!!!
Пробег 25 тыс. была заменена прокладка еще на  первой тысяче.
2 раза менял колодки  задние.
и заднюю резину новую поставил!
somerset
08.06.2010 р.
масляный фильтр
somerset
10.06.2010 р.
Колодки передние
15.06.2010 р.
Ребятки, простите что не по теме.
Но есть вопрос: Sachs Bee 125, у неё движек такой же как и у остальный китайцев 125сс? А то надумал брать, и пришла мысль на счет того что запчастей не достать будет. Подскажите.
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
15.06.2010 р. відповів для VusYarik
А я внимательно следил за темой, даже купить хотел одно время, потом как то проблемы у вас начались, а потом и вообще тема заглохла. Как ты вообще техникой доволен? 25т уже неплохой показатель.
somerset
22.06.2010 р. відповів для A2995
да, жаль, что тема "подсыхать" начала, но тем не менее здесь и так уже собрана кое какая полезная информация)
кстати купить будет проблематично наверное, насколько знаю фирма у которой брал сам больше их не завозит, именно эту модель
да ну ладно какие там проблемы начались?) так по мелочам, а в целом отличная техника за эти деньги, у меня пробег не большой всего 3000 тыс. км. но абсолютно доволен покупкой, с расходниками проблем нет, колодки и фильтры такие же как и у некоторых итальяшек по этому часто даже удается купить без ожидания заказа.
с Ярославом лично виделся, общался.. знаю, что техникой был доволен))
20.03.2011 р.
Всем привет!купил себе я такой скутер,очень нравиться,но одно меня цепляет почему при разгоне трусит примерно где то до 20 км?,а потом нормально!
