+19 °С
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403455
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
16.09.2024 р.
Каленый метал? Сомневаюсь.
повір мені.  нічого не треба відпускати.  все нормально ріжеться.
16.09.2024 р.
Хммм. Я попробую. Спасибо.
16.09.2024 р.
есь Подерев"янський хкуйово пише???
ні, просто гадаю таланту більше треба на це набагато. Не можу сказати нічого за нього, я мало читаю взагалі04_blush
17.09.2024 р.
так його не читати, його слухати потрібно. 03_biggrin  знайди в інтернеті Лесь Подерв"янський  слухати.
20.09.2024 р.
Вчера нашел в гараже старое колено от 139QMB...
И шо?  таки нарезалось... 5 минут болгаркой. Плашка на 10 и вуаля... Теперь вопрос как заклинить вал? Кто знает какой шаг у резьбы?
21.09.2024 р.
можна резануть резьбу не через 2 единицы, а через 1.  ну типа была на 12 - режем на 10.   а с 12 - резануть типа на 11.   да, нестандарт, но то х****.  плашки метчики и гайки - все есть в интернете и не стоит космических денег.    колено стопорнуть можна попробовать с помощью веревки, засунуть в цилиндр, дохрена, так чтоб колено заклинило, лучше так сказать, типа в нижней мертвой точке.  нивкоем случае не клинить его методом удерживания за гайку генератора.   шаг резьбы 1,25 вроде как.
23.09.2024 р.
Доброго вечора. Сьогодні декілька разів (4-5 як зі стартера так і з кікстартера)  пробував заводити аддресс 125 без палива в баку (не перевірив чи заправлений). Скутер не заводився, після того як залив пальне, завівся нормально. Кажуть, що я таким чином накрив бензонасос... Підкажіть, будь ласка, чи то правда та чи які можуть бути наслідки. Дякую. Наразі заводиться без питань. Також проїхався пару км.
24.09.2024 р.
Кажуть,
15_badgrin
27.09.2024 р.
Это вовремя... Были такие шальные мыслишки в неспокойной голове :))
Короче нарезал. Все ок. Поставил родной торк. Новый варик правда с нюансами. На мою раму по парт номеру вариаторов нет но есть на модель 98 года  и туда он становится на ура. Отличается формой дорожек. Более пологие. Новая ответка, тарелка и крыльчатка. Ролики 3х18.5гр и 3х12гр. Появится возможность поменяю на 15.5 все. Завел прям музыка для ушей. Исчез этот звук работающей бензопилы... Как-то басовитей стал что ли. Ушла вибрация. Не полностью но он перестал махать зеркалами как шмель на взлёте. По старту и динамике песня. С места резво. Набор ровный без провалов. На этом можно было бы поставить жирную точку... Или три.
Но не дождетесь :)))
Утром не завелся. Старая шарманка. На холодную холостые держит. Чуть газу, глохнем. На горячую 10-15 сек работаем и глохнем. Я устал.
P.S. Вот так выглядит килограмм счастья :)))
27.09.2024 р.
хм, мсье знает толк в извращениях 03_biggrin18_good
27.09.2024 р.
Доброго вечора. Панове, можливо в когось є мануал до DT11A, поділіться, будь ласка, бо неможу знайти ніде.
27.09.2024 р.
Можливо також хтось знає макс масу на DT11A? Бачив лише чисту - 110 кг.
28.09.2024 р.
мануал до DT11A
Даже не встречалась :(
28.09.2024 р.
Еще раз попробую поднять тему настройки карба на CF11A.
2 винта. Один с барашком.
Порядок настройки?
В те моменты что заводится 5-10 сек. и глохнет. В последнее время реакции на регулировочные винты две. мы или не заводимся вообще или как писал выше. Это на холодную.
Разогревать его чувствую буду при помощи 2х литров бензина и спичек...
04.10.2024 р.
Товариші, підкажіть, будь ласка, яку "безпечну" вагу можна возити на "підлозі"? Адрес 125 dt11a.
15.10.2024 р.
Народ, можливо хтось підкаже допуски по регулювання клапанів на address 125 dt11a. двигун af22
28.10.2024 р. відповів для VolTry
На 125х моторах обычно впускной 0,05мм. на выпускном 0,1мм. Встречаются варианты 0.05 и 0.06 впуск/выпуск соответственно.
Змінено: 28.10.2024 р., Shaman
28.10.2024 р.
И так мы поехали.  Я не про крышу. Но и она уже начинала подсвистывать. Все остановилось на том что я поменял 2 вариатора и ремень на местами почти новое т.е. легкое б/у и кое что на новое оригинальное железо. После чего конь показал что может и благополучно простоял в стойле почти месяц по одному ему известной причине. Причем все это время его ублажал не только я но и еще несколько человек не причасные к этому конфликту интересов. Он глох. Всегда и веде. В холод и жару. На солнце и под покровом ночи. Ровно до тех пор пока кто-то не догадался проверить бензонасос...  Насос был мертв...  На разборе подвернулся насос вместе с вакуумом а посему поменял и его вместе со всей топливной трассой.  Боже как я был наивен полагая что вот сейчас он заведется и мы вместе умчим в закат под звуки We Will Rock You...
Состояние "неездец" продолжилось. Адекватного поведения мотора можно было добиться одним единственным путём. Снять воздухан и перекрыть ему простите хлебало... И о чудо. Оно все работало и жужжало и крутило...
Саня ака Балу. Пусть будет благословенна та звезда под которой ты родился.
Господа  признайтесь, кто знал что на адрике 110 есть датчик климатического контроля. Или как они его обозвали "воздушный регулирующий клапан"...
Оооо. Эта ссука вынесла мне мозг.  Оттрахала нервную систему и отгрызла кусок печени. Фото этой твари в атаче. У меня временами возникает много вопросов к некоторым инженерным решениям этого прекрасно аппарата но порой я думаю что события августа 1945 все-таки оставили свой след.
Короче от этой хрени идет два шланга. Один в воздухан а второй в карб. Я пытался вникнуть в смыл написанного в мануале про то что сей девайс регулирует подачу воздуха при температуре от 0 до +20 и там что-то еще... Все исправила заглушка в виде куска шланга и болта М6.
ВСЁ!!!
Моё чудовище завелось... тьфу тьфу тьфу...
Осталось выяснить что стало причиной его адекватного поведения. Манипуляции с неизвестным аппендиксом или обещание купить новое стекло.
09.12.2024 р.
Доброго вечора. Маю таку проблему: зараз при їзді в холодну пору, конденсується волога в двигуні, і ствроюється емульсія в маслі (двигун на повітряному охолодженні). Що можете порадити? Чи міняти масло і консервувати до весни?
