Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 402963
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••34353637383940••45
03.08.2012 р. відповів для romanxx
Спасибо за помощь, по ходу у меня такой Suzuki Adress Tune
http://www.moto.com.ua/catalog/suzuki/ раз так то остается его затюнить сотым движком.Будет очень резвый и надежный полтинник.
08.08.2012 р. відповів для olegrio
Узнал 20 или19.5 на 730 11_blum
olegrio
15.08.2012 р.
Люди добрые подскажите где купить сайлентблоки для двигателя на сей аппарат, тока более менее качественные, размеры D30*L20*d12.
16.08.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
если старые наружные обоймы целые, то покупаеш нижние сайлентблоки с 2108 передние нижние ,они без наружной обоймы ,обтачиваеш чтоб в родные обоймы входили с натягом на1-1.5 мм не больше, мажешь мылом и в тисках запресовуеш,лишнее отпиливаеш ножовкой(желательно,чтоб не перегреть),и на внутренней втулке делаеш насечки надфилем(подобие стоковых) с подобными переделками езжу около 3.5 года ,ни малейшего намека на виляние (хвоста)не наблюдается
17.08.2012 р.
от ваз 2110 втулки рулевых тяг больше подходят, пилить почти нечего не надо сделать также как и в предидущим посте
17.08.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
да,слева по ходу движения над киком, есть фильтр ,металлический корпус,квадратное окошко ,в нем нетканный материал наподобии фильтра с кухонной вытяжки
17.08.2012 р. відповів для drakosha
Да я уже нашла. Имелось в виду место, где запчасти с разобранных можно купить.
с этого места,если не секрет,можно поподробней?,а то в нашей деревне мало что можно найти. 06_question
17.08.2012 р. відповів для loki3185
Ну я здесь в объявах нашла разборку в Одессе, у него аддрессов дофигища, Новой почтой все доставляет, я у него проводку купила и еще пару вещей, все отлично проходило. У него срок объявы, видимо, уже закончился, а телефон лайфовский у меня есть 093 8500990
http://www.mynewlife.com.ua
спасибо 95_thankyou
18.08.2012 р. відповів для loki3185
не совсем понимаю значение насечек на внутренней обойме, для лучшего скручивания при колебаниях чтоли...
У меня зад виляеи очень ощутимо особенно на продольных кочках. Спасибо за очень дельный совет так и сделаю! ато уже собирался из сырой резины что-нить спечь)
19.08.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
да ,все правильно,.Еще обязательтно обрати внимание на сайлентблоки аммортизатора,особенно верхнего ,скрыт от свободного визуального осмотра,и в случае выхода его из строя ,значительно скажется на управляемости,естественно не в лучшую сторону.
Змінено: 19.08.2012 р., loki3185
05.09.2012 р.
ЧТо-то плохо стал заводится мой мопедка... на холодную приходится лапкой гыркать долго ито схватит и заглохнет, завёлся, немного газону и а он запнётся, может немного стрельнуть в выхлопную, начинаю ехать если много газу открою то работает с перебоями, а немного тои едит потихоньку пока не прогреется, закрывать воздухан рукой не помогает, от этого он ваще глохнет. Со стартера не заводится ваще. Свеча коричневая. Компрессия вроде норм но не мерял, недавно скидывал поршневую, видня следы задиров (было дело перегревал и привод маслососа накрылся, поэтому было масляное голодание) щас бадяжу масло с бензом. Карб смотрел всё нормально, обогатитель тоже. Грешу конечно на угосающую поршневую, есть там продольные царапины, ощутимые ногтем, А так ваще как прочхается то прёт нормально и расход норм.
05.09.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
У моего красненького похожее было, жиклеры оказались забиты.
AssA з днем народження!
06.09.2012 р.
По эксплуатации Сотка оказался по надежней AD110,последнюю пришлось пустить на разбор,кое что осталось и из АD V50.В личку
АssA
26.09.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Неисправность решилась заменой насвечника и свечи, стал заводиться без проблем и со стартера и так.
26.09.2012 р. відповів для loki3185
Сайлентблоки мне сделал знакомый токарь-умелец, с 10-ки как товарищ посоветовал, он загнал 30мм диаметра в обойму 27 мм, уже эксплуатирую нареканий нет.
08.10.2012 р.
Добрый день. Приобрел сей аппарат. И почти ничего про своего друга не знаю, смущает свет, какие лампочки подойдут?
Еще ближний свет так себе, а дальний вообще плохо работает -( ничего не видно хоть глаз выколи
горе, тем кто слаб!
08.10.2012 р. відповів для Lio_my_France
я фару меняла, у них отражатели никуда не годятся, что не ставь, толку мало.
17.10.2012 р. відповів для drakosha
А можно рассказать - на что меняли? Какие отражатели, как называются? где купить можно?
Может лампочку можно по мощнее поставить?
Недавно ехал в потемках через петропавловку, на скорости 50 км сбил собаку, в итоге отломался клюв, вернулся на место происшествия, и собака пропала и хозяйка ее, так я давай спрашивать людей - короче скрылась она, поняла что сейчас буду я деньги за ремонт скутера "сбивать"! ... Короче нашел я свой кусок клюва и поехал злой домой, придется клеить или паять - нужно армировку раздобыть... еххх... 13_evil  вот такие чебуреки
горе, тем кто слаб!
17.10.2012 р. відповів для Lio_my_France
По-моему, я в этой теме выше где-то писала. Я пробовала лампочку, но отражатель все равно фиговый, так что бессмысленно это. Я через своего ремонтника заказывала на мопед91. Фара на две лампочки, одна на ближний, две на дальний светят. Цену позабыла, но, кажется, где-то здесь ее озвучивали. Она просто подключается к разъему вместо старой и точно становится по месту.
