+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403173
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••29303132333435••45
11.01.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Если на оборотах выше среднего мигает, то надо проводку и генератор проверять, видимо.
http://www.mynewlife.com.ua
Народ подскажите, вчера ехал и сгорела лампа на фаре, переключился на ближний, а его нет вернулся на дальний а его уже тоже нет)) Сегодня поставил новую лампу, работает нормально, но заметил чт окогда едишь свет как-бы подмигивает, но не с определённой частотой, а как ему вздумается, что это может быть? РР? РР подходит с обычного Аддресса или у нас специфический стоит? Или плохой контакт на аккумуляторе (он у меня практически дохлый)...
Насколько я знаю вся электрика на адрессах и сепиях принципиально одинаковая.У тебя скорее всего гдето плохой контакт.Хотя проверить напряжение в сети не помешает.Я себе давно вольтметор установил.
12.01.2012 р.
да, drakosha [+1]. мне кажется, что то с генератором... И (подчёркиваю, может быть!), контакт отходит периодически, от вибраций разного характера: от двигателя, от ямок, не знаю. вооот 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
12.01.2012 р. відповів для dzig32
Ну если что, на 100-й аддресс есть тайванские генераторы, около 150 грн, насколько я помню, а электрика тайванская очень даже нормальная по качеству. Но ты проверь еще пару вещей: надсвечник ( у меня во втором аддрессе там что-то выпадало) и еще мне Аддрессыч говорил, у всех судзук слабое место проводка возле аккума (они там перетираются часто, у меня, кстати, тоже), до нее добраться можно, не снимая пластик, там жмут проводов, к которому можно просто рукой подлезть, или снять лыжу боковую, тогда удобнее.
Прошу сильно не дергаться, этот не тот, на котором я езжу.  03_biggrin
13.01.2012 р.
По поводу проводки понятно...
Вопрос следующий: кто пробовал менять левый (средний) сальник коленвала без разборки двигателя? Я тут придумал нехитрую приспособу при помощи которой можно изъять старый сальник.... Думаю заменить без разборки вполне реально...
13.01.2012 р.
Вот прикол,спидометр лежал три года,никто не спрашивал,как отдал знакомому,так человек уже 6 звонили,запы на АД110 нужны всем!.,
13.01.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Поменять сальник без разборки реально.Снимал сальник закрутив в него два самореза.При установке сальника скручивал тоненькую пленочку в трубочку чтоб не повредить сальник об привод маслонососа.
26.01.2012 р. відповів для VADUHA
Скажите пожалуйста размер сальника со стороны генератора
26.01.2012 р. відповів для pavlo09
Привет.Если я правильно понял то на 100 адрес.Завтра схожу в гараж посмотрю старый сальник.Если найду то напишу размер.
17x27x6
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.01.2012 р. відповів для TuristR
TuristR спасибо
Интересно услышать что-то по поводу тюнинга и улучшение двигателя,
может есть секреты
И ещё вопрос по поводу ремня какой размер лучше ставить??
28.01.2012 р.
Народ, еще такой вот вам вопрос. Подмечу, мне просто интересно. Что можно придумать для пущего охлаждения Аддрэссика??? Пишите всё, что может найти применение в жизни, а не просто фантазии. Пожалуйста))
28.01.2012 р. відповів для dzig32
http://www.moto.com.ua/forum/topic-357797/
02.02.2012 р. відповів для Bulaky
Благодарю, дельная тема! 01_smile
03.02.2012 р.
Адрессоводы, такой вопрос. Кто знает, какие обороты стоковый коммутатор считает за максимальные? То есть, до каких оборотов вообще может раскрутится движок???
03.02.2012 р. відповів для dzig32
На наших моторах комутатор не способен душить мотор.Ограничитель срабатывает где то на 9000 об.Таких оборотов достич не удается.
07.02.2012 р. відповів для VADUHA
ха, и слава богу) кстати, для установки тахометра на аддрэс что надо сделать? мне для интереса (надо уточнить мои оптимальные обороты). Мы с братом ставили на китаец так: брали три провода от тахометра-2Т, минус к минусовой клемме, плюс к плюсовой, а еще один на провод от катушки зажигания (на бронепровод). интересно, на аддрэс так же???
07.02.2012 р. відповів для dzig32
ха, и слава богу) кстати, для установки тахометра на аддрэс что надо сделать? мне для интереса (надо уточнить мои оптимальные обороты). Мы с братом ставили на китаец так: брали три провода от тахометра-2Т, минус к минусовой клемме, плюс к плюсовой, а еще один на провод от катушки зажигания (на бронепровод). интересно, на /аддрэс так же???
Привет.У меня стоит тахометор и подключон так как ты написал.Но его показания не внушают мне доверия.Я его покупал за 65 гривен.А дешовка и есть дешовка.Судовольствием купил бы хороший.Но не знаю какой.А без тахометра тяжело настроить трансмисию.
