16
+2 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403328
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••20212223242526••45
15.09.2010 р. відповів для ZemiR
ну пока движок не прогретый всё отлично. потом прогревается и всё - пропадает тяга. Зазоры увеличиваются и потеря мощности. Это если поршневая изношена. А компрессия меряется компрессометром. А на холодную как заводится?
Yan
15.09.2010 р. відповів для NamelessRider
При нагреве зазоры уменьшаюцо 31_bigboss
с кика более-менее,а со стартера нехочет.но то отдельный разговор
valo88@meta.ua
Yan
у меня Suzuki address-110/2 такта.сажусь,завел.первые 2 минуты ведет себя очень резво,отлично все,выежаеш на прямую-до 90 топиш и больше просто нехочется,потомучто страшно,на кольце сбрасываю газ,проехался по кольцу-хочу снова втопить,а он больше 60 не едет и медленно развивает до 60 скорость,и когда газ выворачиваеш-то слышно что гдето чтото травит....только непойму куда и где.и так всегда....пока движок холодный-то первые 2 минуты очень резвый,потом тупит.что ето может быть? может топливо не успевает поступать,или перегревается так быстро,или наоборот переливает топливо? еще я заметил что у меня в глушителе чтото болтается,может там чтото оборвалось да мешает выхлопам выходить? завтра хочу разрезать глушак посмотреть чтот там,приварить что отпало,или выкинуть и заварить обратно.кто что может сказать по етому поводу?
Мож у тебя смесь бедная, и пока пусковой обогатитель открыт дырч едит, а потом начинает тупить. Свеча кокого цвета?
16.09.2010 р. відповів для Yan
Пардон...сонный просто сижу уже. Плохо соображаю 04_blush
етого пока незнаю
valo88@meta.ua
16.09.2010 р.
Если тупит после 2-х минут то большая вероятность неправильной настроике карба то есть настроили на холодную а надо на гарячию
Adress100 з днем народження!
18.09.2010 р. відповів для krab23
так что такоэ РР
06_question
18.09.2010 р. відповів для Adress100
если сальник влажный он должен быть заменен
и просмотри сальник со стороны генератора
если он тоже влажный замени
2. проверь болтанку в коленвале если больтанка присудствует
меняй подшипники колнвала, что должно делатса вместе с замена ЦПГ
после этого уже ищи причины в карбе и всем остальном
сузи очь чюствительные на подсос воздуха
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
20.09.2010 р.
результат небольшой хавает в раенё 5л поле перестройки чучуть меньше ежу давольно резво...
Такой вопрос когда остаеться в баке гдето 1Л (проверял) он начинает дергатся в койта момент а потом вобще глохнет пока не заправиш. Все шланги наместе там стоит какато хреновина после бака первая похоже на клапан вроде в неё подлючаються 4 шланга одна из них созаёт вакум в впускном колекторе карба как я понял качает бенз.. потому как так бенин без неё непроходит. Может в ней чё ????
20.09.2010 р.
у меня адрес 113 ел 3л по городу... но правда там двигатель был еще с контейнера не крученый абсолютно и резина бриджстон еще с конвеера на 10% износа(пробег 15тыс реал)...ностальгия за сузой 12_cray  жаль. был бесдок пришлось прдать.
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
20.09.2010 р. відповів для se_ven
да апарат то не плохой мне тоже нравитса но расход у меня такой  45_smoke  у меня остаетьсясчя под подозрениям фильтр паралона он у меня явно не радной видно вырезан немагу найти у нас в городе радной
20.09.2010 р. відповів для artem360
да...запчастей на них нету вобще...
krab23
21.09.2010 р. відповів для Adress100
так что такоэ РР
06_question
реле-регулятор,регулирует напряжение в сети. Ни какого отношения не имеет к системе зажигания,и не влияет на работу мотора.
26.09.2010 р. відповів для krab23
так что такоэ РР
06_question
ясн!!
28.09.2010 р.
у меня тоже гудит со дня покупки  06_question  подшипники менял на валу колеса , и в крышке редуктора ( где задний варик , сцепуха ) стало немного тише , но всё равно достаёт  27_dash
грешу на шестерни присадки нихрена не дали !! начинается от 30 км.ч и как газ сбросишь не гудит , добавишь гудит !
JOG Z не скутер , а стиль жизни !
28.09.2010 р. відповів для CIEF
мож ето у тебя китайский ремень стоит??он тоже имеет своиство ГУДЕТЬ!,свистеть..
28.09.2010 р. відповів для Timal
Не знаю почему, но с Японии все Хонды приходят с полупустым редуктором...На 5ти экземплярах точно видел такой недостаток...Хорошо что сам вовремя кинулся, у меня его вообще не было 34_wacko2
у меня  подвывает уже 21тыс... если не прогрессирует  не лезь...
если звук увеличивается при резком  сбросе  газа--- меняется зазор в шестернях (возможно устранить подбором шайб)
 если шестерни*прикатаны*   постоянный вой и прогрессирует с набором скорости  превращаясь в пронизывающий вой.. НИЧЕГО ТОЛКОВОГО СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ...  возможно только уменьшить шум... это в том случае  что в подшипниках ты уверен...  хотя не всегда   можно увидеть раковину когда подшипник установлен в посадочное место... вроде все  отлично.. снимаешь ,вымываешь  и потом только  присмотревшись  видно *бок*..
выбирать тебе...
28.09.2010 р.
Ну кладоискатели ,тема 2007 года ,а топику советы строчат 59_rofl  59_rofl  59_rofl
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 28.09.2010 р., FILINNN
