Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема:
Address 110 - небольшой запил
я делал именно так.. и 2 года катаюсь с отличным ближним и дальним.
ps хотя щас электрики заглянут, и могут меня помидорами зелеными закидать, мол без тестера и тд
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Компрессия очень мала! Но ты сказал что поставил новую поршневую? Вопрос ты её обкатал? Поставь грузы вариатора меньше! Динамика увеличится ! Проверь колодки сцепления! может стоит душилка в глушителе, в карбюраторе, в коммутаторе, за вариатором!Да и глушитель ты не проверишь ртом!А без него тоже он не будет ехать потому что он двух тактный! Двух тактному надо резонатор!
скутер медленно разгоняется. тногда с провалами. но иногда все норм. что это может быть?
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) ...Сергеевич...
СЕЗОН НЕ ЗАКРОЮ НИКОГДА))
у меня Сузуки Аддресс 110.там его нет.кто-то на прямую поставил. на сколько должен быть предохранитель ампер или вольт......спасибо тем кто знает о отпишется
valo88@meta.ua
ну где вы все?
12 вольт 10 ампер
Поправте якщо я помиляюсь
Мото для кого то жизнь...
интересная штука....при мне ставили когда я его купил-ставили 15 амперный и он перегорел за минуту.интересно в чем дело.может перенапряжение идет какоето? опасно ли ездить напрямую в таком случае?
valo88@meta.ua
На мотоциклах это обычно главный предохранитель всей сети и он обычно на 30А.
Он на самом деле защищает от короткого замыкания, а для этого главное чтобы он там вообще был, а не проволки кусок.
Можешь поставить на 10, и положить в карман 20 и 30. Сгорит - поставишь мощнее.
карбюратор промыть и настроить и посмотреть лепестковый клапан ... если есть фильтр бенза заменить если нет то поставить качества бензина желает лучшего
На китайцах в стоке 20А, но лучше 10 при галимой проводке. Если уверен в проводке- ставь 20-ку.
не трогаю газ никогда.даже когда с ножки.мне сказали нужно к тому-кто в електрике разбирается обратится.чтото там говорили что на генераторе какуюто катушку ближе кудато к чемуто подвинуть,но чтоб не терло там об чтото....
valo88@meta.ua
на девяностой Лиде стоит 7 Ампреный предохранитель ,думаю что и на Аддресс 110 такой же ,или немного мощнее ,но не больше 10 ампер
а карб там не настраивается. мне кажеться что это проскальзывает ремень. и еще он плохо на горку тянет вдвоем.
