0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403273
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••891011121314••45
31.03.2009 р.
откручиваеш амортизатор снимаеш все шланги от карба.и те што мешают,поднимаеш скутер как можно выше ,я поднимал на лебётке,но можна и чтото другое придумать,и цылиндр перед тобой, очень удобно разбирать я так раз 5 делал,токо нужно штоб скутер почти сложился пополам когда поднимеш 18_good
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
31.03.2009 р.
Как ты его попалам сложить хочеш там крипления двигателя вверху и цилиндр упрётся в раму! Чтоб было всё просто надо полностью выкатывать! тем более если уже всё это открутил и отсоеденил то останется один болт и двигатель снят!!  а кожух держится на нескольких болтах и саморезах!  сам смотри где они там его держат!!  у меня 2 болта и 1 саморез возле воздухазаборника, их откручиваеш и снимаеш кожух закрывающий вентилятор!  а дольше там ещё пару саморезов или болтов!  ну и защёлок пару!!  и всё!  короче снимеш двигатель всё увидеш!!  кожух можно снять и не демонтируя двигатель надо пластик только тогда снимать!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
31.03.2009 р. відповів для JB
Лучше пластик ну его нафиг етот движок!тогда как пол с тунелем снять 4 болта на полу отвернул,саморецы тожа!
ТИШЕ ЕДЕШЬ-Х...Й ПРИЕДЕШЬ!
31.03.2009 р.
Ну или попробуй так!!  Но так ты сможеш токо подтянуть ну максимум поменять прокладку между головкой и цилиндром!! Сам цилиндр не снимется!
Хотя кто его знает там на 110 тунель такой может там всё намного удобней чем у меня и на подобных!!
Змінено: 31.03.2009 р., JB
Дык мне и надо тока прокладку поменять, а можа проста протяжкой обойдется!с горшком все в поряде!вот тока чет тунел снять невыходит!кто снимал подскажите пожалуйста!
31.03.2009 р.
сними унитаз для начала а там дальше всё просто должно быть
jb унитаз ето фигня-довно уже снят и верхний пластик тожа!вот полы с тунелем никак,где там защелки хрен его знает,невидно нифига!апарат свежий разберается 1 раз все сидит конкретно!разберал дио 27 до рамы таких проблем небыло!я хочу узнать как грамотно снять пол с тунелем нисломав защелки?что снимать в первую очередь пол или пароги?где секретки стоят если они есть?
31.03.2009 р.
ну для начала надо снять весь задний и боковой пластик и все болты  саморезы тунеля и пола открутить!  защёлки точно спереди есть там где пол соединяется с передней частью!  ну а так там всё понятно и просто должно быть!  Щас может мануал найду!
31.03.2009 р.
Вот тебе мануал по твоему коню! http://www.scooter-club.su/downloads.php?page_id=152
jb ты был прав!хрен там подлезиш,нада движок выкатывать!все снял доступа нет!огромное тебе спасибо за инфу и помощ!буду пробать снимать движок!!!
06.04.2009 р. відповів для Senta
Проблема решена!обошлось протяжкой головки!всем спасибо!
19.04.2009 р.
На сузуки адрес 110 стучит нижний подшипник рулевой!можно его заменить на отечественный аналог или тока оригинал надо!если тока оригинал-скока стоит оригинальный подшипник?где можно заказать?
19.04.2009 р. відповів для Senta
Ну сними его сначла...врятли на что то замениш(хотя может быть мопеда какого нибудь), лучше купи набор из 2х подшипников и замени оба...наперёд
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
20.04.2009 р. відповів для loluloll
Ну ет понятно шо два желательно заменить!один бы хоть найти для начала 02_sad
28.04.2009 р. відповів для Senta
Народ что никто нименял эти хреновы подшипники!?Неlp!!!!!!
28.05.2009 р.
Какой размер ремня вариатора SUZUKI Adress 110?
И какие лучше ролики круглые или квадратные?
sertam09
04.06.2009 р. відповів для PahanOleg
зайди на этом сайте,ремзона,трансмисия что то найдеш,лучше круглые,физика панэмаеш  03_biggrin
04.06.2009 р. відповів для sertam09
В ремзоне нету моего
08.06.2009 р.
Сегодня  пытался снять задний вариатор на сузуки адд100, неполучилось,слизал всю гайку.Кто как снимает задние вариаторы?
08.06.2009 р. відповів для Barakuda
есть спецключ для фиксации колокола.я снимаю самодельным на подобии этого!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
1••891011121314••45
