Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403489
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••19202122232425••45
10.09.2010 р. відповів для Adress100
Блин не очень понимаю как ты пишешь на(украинорусском 03_biggrin утром выэхал через км на 2 сек пропала искра и поехал без остановки дальш !!!)  как это без искры поехал дальше 05_shok , я понял что перед этим был бензин залит из под краски - грунта! а топливный фильтр у тебя стоит(смотрел его).У меня весь сезон со стороны варика сальник мокнет - проблем нет! и если будет подсос то скутер будет самопроизвольно набирать обороты и плохо их сбрасывать.
Змінено: 10.09.2010 р., bonals
10.09.2010 р. відповів для egotarus
нагара нет
10.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Маслонасос хорошо отрегулирован?
масло отрегулирувано отлично!
10.09.2010 р. відповів для bonals
выэхал через 1 км на 2секунды будто прпала ыскра
Насколько я знаю у тебя бак наверно сверху стоит?( у сепии сверху) и у вас стоит не бензонасос а бензокран! попробуй на прямую от бака к карбу шланг кинь! (хотя  я не знаю где бак у тебя) если с низу  насос с верху кран!Проверь весь путь прохождения топлива.А может правда проблема в электрике!(контакт,колпак)отходит и искра пропадает!
бак стоит так же как и у Sepia только горлышко сбоку такой же и топливный кран. Вчера поставил топливный кран от Yamaha Jog вроде в норме сегодня опять же началось тоже самое. Свеча немного лучше. Вчера заряжал аккумулятор, сегодня поездил -- аккумулятор сел, чего раньше небыло. Когда завожу, скутер заводится плоховато, когда заведётся -- захлёбывается - негазует прип нажатии на газ глохнет збрасываеш то работает то может заглохнуть, заведёш опять вродебы нормально. Завтра как ты говорил кину шланг напрямик увижу результат.
11.09.2010 р. відповів для Adress100
Слушай а там случайно карб не MIKUNI - ох натрахался я с ним на SEPIA!
11.09.2010 р. відповів для bonals
Да MIKUNI
пардон-пардон! А сделай так  - запусти двиг, включи свет ближний и погазуй - нормально если лампа ярче светит при добавлении газа, ненормально  если она притухает. Если притухнет - меняй РР  - и всё придёт в норму и искра и заряд аккума.
krab23
если до шлифовки такого небыло, или проточили плотно,или поршень из ложек отлит.
11.09.2010 р. відповів для egotarus
((меняй РР) непонял) Когда газую свет ярче так было и раньше. Сегодня вобще нехотел заводитса!!!
11.09.2010 р. відповів для krab23
на счёт поршня ты, может, и прав. цылиндер проточен супер, кольца подобраны идеально зазор 0,45 поршень да ТАЙВАНЬ орыгинала нету!!
krab23
плотно. На сотках минимум 0,06 зазор,особено на дешовых поршнях. Разбирай смотри сост ц.п.г
12.09.2010 р. відповів для krab23
Сегодня завёл скутер. Газ до упора несколько секунд, резко сбрасываешь газ, опять резко газ и начинает чихать из выхлопной (думаю, либо не сгорает бензин, либо не знаю)
krab23
12.09.2010 р. відповів для Adress100
карб правельно подключил? Шланги,разъемы. Знаю банально,попробуй замени свечю.
13.09.2010 р. відповів для krab23
Посоветуй, какую лучше поставить. У меня стоит  BERU ultra французкая, что не боится перегрева, маркировка RO 0.27   14Z-4AV.
krab23
13.09.2010 р. відповів для Adress100
Самое главное чтоб работала. А ультра или не ультра все равно.
15.09.2010 р.
у меня Suzuki address-110/2 такта.сажусь,завел.первые 2 минуты ведет себя очень резво,отлично все,выежаеш на прямую-до 90 топиш и больше просто нехочется,потомучто страшно,на кольце сбрасываю газ,проехался по кольцу-хочу снова втопить,а он больше 60 не едет и медленно развивает до 60 скорость,и когда газ выворачиваеш-то слышно что гдето чтото травит....только непойму куда и где.и так всегда....пока движок холодный-то первые 2 минуты очень резвый,потом тупит.что ето может быть? может топливо не успевает поступать,или перегревается так быстро,или наоборот переливает топливо? еще я заметил что у меня в глушителе чтото болтается,может там чтото оборвалось да мешает выхлопам выходить? завтра хочу разрезать глушак посмотреть чтот там,приварить что отпало,или выкинуть и заварить обратно.кто что может сказать по етому поводу?
valo88@meta.ua
15.09.2010 р. відповів для ZemiR
Тут либо поршневая уставшая или глушак забитый. Компрессию есть возможность померять?
15.09.2010 р. відповів для NamelessRider
нет.а как можно померять? я думаю врядли поршневая,потомучто поначалу как только завел если резко газонуть то и упасть можно от рывка,просто проблема в том куда дальше уходит все ето
valo88@meta.ua
