Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403521
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••45678910••45
vjgtl
14.07.2008 р.
Растолкуйте неопытному! Чем отличается например 10w40 для бензиновых 4т двигателей, и 10w40 для бензиновых 4т двигателей но для мотороллеров? На примере допустим ZIC? Держу обе банки в руках, кроме изображенного на одной из них мотороллера(и цены, мотоц. Дороже) в хар-ках разницы не вижу.
14.07.2008 р. відповів для vjgtl
Думаю без разницы.
HEAVY METAL - в кожну хату :)
vjgtl
14.07.2008 р. відповів для vovik1971
Думаю без разницы.
 в том то и дело что и я так думаю! Но хотелось бы послушать пару мнений по этому вопросу
15.07.2008 р. відповів для vjgtl
Есть мнение, и не только мое (с)Гоблин. Властелин колец.
в мотороллерном масле должны присутствовать присадки, позволяющие не терять свойств масла при повышенных температурах. авто - 90-100С, мото - 100-130С.
Если масло все же мотоциклетное, то оно расчитано на работу сцепления в маслянной ванне(что в Вашем случае фиолетово - сцепление сухое). Но на полусинтетике разницы ДЛЯ наших двигателей действительно НЕТ. На форсированных, крутящихся до 15-17т об. разница есть, а 5-6 и 3-5т об монописуально. ИМХО
Змінено: 15.07.2008 р., Tosha443
vjgtl
15.07.2008 р. відповів для Tosha443
Согласен что на форсированых двс( более 12об.мин) масло нужно "пожирнее "как говорят! А на скутине обороты 7-8об.мин, так же я установил датчик температуры масла в картере, проездил с ним 6000км. Температура масла даже в жаркие дни не выходит за пределы 95грС, Исходя из вышеперечисленного пришел к выводу что любое моторное масло пригодно для использования в данном ДВС (естественно соответс. вязкости)
Всю тему не читал, но по последним двум сообщениям ясно, что тема ушла не в то русло...
Если у автора есть возможность найти Оф. Представителя MOTUL в вашей области, купите MOTUL Scooter Expert - это высококачественное полу-синтетическое масло для 2т двигателей...
Ваш мотор является дефорсированным в сторону ресурса и низкооборотистым + длинноходным, он с легкостью переварит полусинтетику, да и по деньгам экономнее будет...
Если же речь не идет о деньгах - можете взять MOTUL Scooter Power - это масло отлично работает как на достаточно форсированных, высокооборотистых движках,  так и на дефорсированых длинноходах...
Если у вас нет Оф Представителя Мотюля - закажите у МотоУа в онлайн магазине, у них 100% оригинальное проверенное масло!!!
Не ходите на рынок, там вероятность купить подделку стремится к 1... 21_umnik
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
vjgtl
15.07.2008 р. відповів для Stasmor
Что скажете по 4т? Интересно послушать Ваше мнение
с 4т мало общался в своей жизни, хотя перешел на байк...
Судя из отзывов на различных мотофорумах, люди заливают и довольны MOTUL 5100, некоторые 7100...
Мы в Бург 400 лили Castrol Magnetec - вязкозть уже не помню...
вроде ниче так масло...
vjgtl
Интересует мнение только ли масло для скутеров или не обязательно? Дело в том что я в авто уже 5 лет заливаю ликви молли, доволен им так как использовал в разных автомобилях,плюс имею досуп к 100% оригиналу.теперь хотелось бы применить его на скутере. По всем параметрам на мой взгляд это возможно.но хотелось послушать еще мнений. Спасибо за ответ.
не принципиально для какой техники предназначино масло(про авиацию молчу), главное чтоб параметры масла совпадали...
вот и все...
Нет никакой принципиальной разницы между 4т мото, 4т авто, 4т скут с точки зрения масла нет...
vjgtl
Ваши слова подтверждают мои домыслы. Спасибо
15.07.2008 р.
Вот такое маслецо прикупил.Кто что скажет,возможно розкажет?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
And1
23.07.2008 р.
У меня Suzuki address V-100. Максималка 70 км/ч. разгон еле какой. Вообще не едет. Я уже че только с ним не делал. Менял поршневую, передний вариатор(с роликами 10г), сцепление, свечку специальную взял.И все равно не едет. Что посоветуете сделать или заменить. помогите PLEASE. 12_cray
23.07.2008 р. відповів для And1
я посоветую хорошенько прочистить глушак, продуть под давлением карб, и настроить его...
Почистить фильтр и правильно его пропитать...(надеюсь фильтр правельный)
Далее обязательно проинспектировать сальники ну и проверить двигатель на герметичность...
И что такое СПЕЦИАЛЬНАЯ СВЕЧА ???
какие свечи используете?
And1
23.07.2008 р. відповів для Stasmor
Глушак чист я проверял, это точно. и карб я чистил(продувал насосом), а как настраивать увы не знаю. Я недавно возил его в ремонт (ну конечно не к великому специалисту), и он мне половинил движок , и думаю там все в порядке насчет герметичности, и фильтр он тоже правильно пропитал.
А свечу я купил на авторынке(сказал, что мне надо свечу на Suzuki address V-100, и мне дали)
Подскажи как настраивать карб.
Он у меня с места вообще не едет, как думаешь в чем причина
я думаю причина в криворукости ваших механиков...
Напиши маркировку свечи которая у тебя стоит...
как ты проверял забитость глушака...
какая толщина паралона?
какая компрессия в конце концов?
And1
Свеча зажигания - NGK BP7H (Пока ее не было у меня стояла русская А-23 и ездил также)
В глушак я дул ртом, воздух проходит абсолютно чисто.(Потом я еще заводил мопед без глушака и ничего не меняется)
Толщина паралона: 15мм (заводил без воздухана ничего не меняется)
Компрессия 6,7 какая и должна быть на Suzuki address V-100.
На заднем вариаторе примерно на 1мм сточился колокол сцепления,  как думаете это может так сильно влиять на скорость и динамику.(Мне сказали что это пустяки).
И еще у меня износился ремень примерно на 1,5 мм. Сейчас он 16мм, а должен 18мм. Я заказал новый, привезут 30 июля.
Но сказали что износ ремня не влият на динамику, тока на максималку 06_question
29.08.2008 р.
Купил сузуки адрес 110 без пробега по рф сост.идеал пробег 7000!при езде по кочкам даже на маленькои скоросте слышны стуки в вилке,визуально вилка идеал,патеков нет,люфтов нет!подскажите пожалуйста что это может быть,как это исправить?
ТИШЕ ЕДЕШЬ-Х...Й ПРИЕДЕШЬ!
29.08.2008 р. відповів для Senta
Вскрытие покажет))))
злой опозитчег!!!
nikon
скорее всего сальники под замену и масло!
1••45678910••45
