-2 °С
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 403353
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••30313233343536••45
08.02.2012 р. відповів для VADUHA
ага, ясно) значит, так же) буду пробовать подключать))) и еще вопрос: кто нибудь свечу менял без каких-либо серьёзных телодвижений? возможно ли ее нормально выкрутить и вкрутить??? 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
pmlp
хороший.Но не знаю какой
08.02.2012 р. відповів для dzig32
У меня со свечёй проблем никаких! Залажу к ней так: отгибай левую пасажирскую подножку, просовываю в том районе руку к колпачку, снимаю его и одеваю ключ (ключ у меня стары совэтский Г-образный литой, думаю видел такие) ключом срываю и рукой выкручиваю, всё довольно просто и удобно, удобнее чем на Дио....
08.02.2012 р.
С левой стороны свечу менять - танцы с бубном. С правой стороны гораздо удобнее, больше места для ключа.
http://www.mynewlife.com.ua
08.02.2012 р. відповів для drakosha
Мне ходить вокруг скутера впадлу... Ради места для ключа )
08.02.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Ну ни фига ж се... Ты из него лимузин делал?  08_lol
Ладно, каждый делает кому как удобно... Сратся не будем...
Да я и не срусь.  17_wink
08.02.2012 р. відповів для pmlp
Спасибо.Хоть посмотрел какие бывают.
09.02.2012 р.
спасибо, ребят 03_biggrin извините уж, что вас вопросами донимаю 03_biggrin . просто на аддрэсски вообще мануалов нет, одна на вас надежда  03_biggrin так вот, я к чему. какую свечу ставить на аддрэсс??? С каким калильным числом? как вообще подобрать правильню свечу??? 01_smile
Змінено: 09.02.2012 р., dzig32
pmlp
09.02.2012 р. відповів для dzig32
свечи SUZUKI ADDRESS V100 / TYPE  s......
Свеча зажигания Denso W22FPR-U
Взаимозаменяемая сo  свечей NGK BPR7HS
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/jpn/mc/mc-plug.cgi?action=search&filename=maker2mc.csv&name=&cc=&FF=50
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4050/
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/281.....заказ по маркировке рамы
Змінено: 09.02.2012 р., pmlp
09.02.2012 р. відповів для pmlp
18_good спасибо!
Ребята подскажите пожалуйста как подключить тахометр что бы он правильно показывал?????на Address 50!!! 43_help
10.02.2012 р. відповів для DjMaks
На предыдущей странице писали, вот цитирую
ха, и слава богу) кстати, для установки тахометра на аддрэс что надо сделать? мне для интереса (надо уточнить мои оптимальные обороты). Мы с братом ставили на китаец так: брали три провода от тахометра-2Т, минус к минусовой клемме, плюс к плюсовой, а еще один на провод от катушки зажигания (на бронепровод). интересно, на /аддрэс так же???
Привет.У меня стоит тахометор и подключон так как ты написал.Но его показания не внушают мне доверия.Я его покупал за 65 гривен.А дешовка и есть дешовка.Судовольствием купил бы хороший.Но не знаю какой.А без тахометра тяжело настроить трансмисию.
чтоб понятнее было. Нужен именно "двухтактный" тахометр для правильного отображения кол-ва оборотов. От самого прибора должны идти три провода: один (потолще должен быть, но именно один, а не сдвоённый) нужно каким-то образом "наматать на бронепровод", то есть на такой толстый провод, идущий от катушки зажигания (надеюсь, знаешь где), а два остальных( вот они могут быть сдвоены) соответственно на аккумулятор. Черный провод на минус, красный на плюс. Должно работать! 18_good По крайней мере, у меня на китайце (Stels Skif 50) и у VADUHA на Аддрессе работает 01_smile
Змінено: 10.02.2012 р., dzig32
10.02.2012 р. відповів для dzig32
Спасибо))А если поставить 4т тахометр и также подключить??(я просто еще не видел 2 т тахометров)
тогда количество оборотов показывать будет либо в два раза больше, либо в два раза меньше. Не помню точно. Хотя, если взять тахометр от ВАЗ-2106 или похожий, там должны быть какие-то регулировки. Не помню точно. Вобщем, с 4т будет морокааааааа 01_smile/ О 2т тахометрах. Я видал электронные такие, сзади был такой тумблерок, рассчитанный на 3 положение. 1 положение - 4т двигатель, 2 положение - 2т двигатель. Про третье не помню, но не в этом суть. Суть в том, что такие тахометры есть. И называются они универсальные (что-то в этом роде). Вот 01_smile
Ну пасиб)знаю что можно поставить тахометр с 4т но должен быть преобразователь на 2т,а он блин стоит как пол тахометра!
11.02.2012 р. відповів для DjMaks
легче найти 2т. и дешевле. у отца в машине стоит такой, электронный. тот самый, с тумблерком. вооот. продаётся ПОЧТИ во всех автомагазинах 01_smile
12.02.2012 р. відповів для dzig32
Скинь фотку плз
uptosite
