Вітер: 4 м./с., Зах
Lifan LF 250-3A темная лошадка? Делимся опытом эксплуатации и обслуживания.
Переглядів: 55204
15.02.2016 р.
Очень мало информации в интернете по данному мотоциклу, поэтому прошу владельцев  Lifan делиться опытом эксплуатации и обслуживания.
Купил этот мотоцикл недавно, успел собрать и немного прокататься. Есть опыт эксплуатации китайских малокубатурных четырехтактных мопедов Alpha, мотоцикла Zongshen ZS 150-K. За все время с 2008 года претензий к данным аппаратам не было, потому решил продолжить дружбу с более кубатурной техникой.
Конечно, после 150 ки динамика приятно порадовала! Каково будет со скоростями близкими к максималке, посмотрим после обкатки. Пока запасемся терпением.
Косяков по сборке не выявлено. Единственно, к чему претензия – сильно натянута цепь. Без центральной подножки (не комплектуется, хотя крепление на раме под двигателем присутствует) исправить пока не удается. Нужно искать подкат или искать и ставить центральную подножку, что есть проблема.
Порадовала приборная панель, светодиодное исполнение осветительных приборов, внешний вид мотоцикла, внушительная резина. Но не это стало главным критерием в выборе «коня».
В первую очередь обратил внимание на:
1. Электронную систему впрыска топлива.
2. Верхнее расположение распредвала.
3. Воздушно-масляное охлаждение.
4. Шестиступенчатую коробку передач.
5. 520 – ю цепь.
Вот характеристики мотоцикла с сайта – производителя:
http://www.lifan.com/English/Mall/MotorcycleView.aspx?67b0624c-e193-4b62-bd1e-e7ad9da2831e
Масло поменял сразу после прогрева двигателя. Вытекло 1,25 литра. Столько и залил. На двигателе справа есть окошко для контроля уровня. Все в норме.
Не обошлось и без курьезов. Прикольная штукенция в виде щупа вкручена в раму между рулем и топливным баком. В мануале к сожалению, написано очень не ясно относительно этого девайса. Я попробовал плеснуть в отверстие, куда закручен щуп масла, но оно вытекло через технологическое отверстие в раме чуть ниже. Стало быть, масло туда лить не нужно. Зачем тогда туда поместили щуп? Может кто подскажет?
Техническая характеристика от производителя:
Dimension (L×W×H mm): 2013×740×1105
Wheel base (mm):1360
Net Weight(kg): 159
Height Of Seat (mm): 790
Fuel Tank Capacity(L): 18
Engine Type:vertical single-cylinder, air plus oil -cooling,four-stroke
Bore×Stroke(mm): 73×59.5
Displacement(ml): 249
Compression ratio: 9.6:1
Max. Power(kw/rpm): 15/7500
Max.Torque(N.m/rpm): 19/6500
Start: Electric start
Transmission: 6 gears, hand-clutched
Brake (front/rear): disk / disk
Wheel: Al-alloy
Tire (front/rear): 100/80-17/130/70-17
Max. Speed (km/h): 120
Economical Fuel Consumption (L/100km): ≤2.2
Перевод на русский (авторский, уж извините):
Размеры (длина, ширина, высота): 2013×740×1105
Колесна я база по осям (мм):1360
Полная масса (кг): 159
Высота по седлу (мм): 790
Объем топливного бака (литры): 18
Тип двигателя: одноцилиндровый вертикальный, воздушно-масляное охлаждение, 4 такта
Диаметр и ход поршня (мм): 73×59.5
Объем двигателя: 249
Соотношение объема цилиндра и камеры сгорания: 9.6:1
Максимальная мощность(kw/rpm): 15/7500
Максимальный крутящий момент (N.m/rpm): 19/6500
Запуск: электростартер
Трансмиссия: механика, 6 передач, ножное переключение
Тормозная система (передзад): дискдиск
Wheel: Al-alloy
Размерность шин(передзад): 100/80-17/130/70-17
Максимальрная скорость (кмчас): 120
Расход топлива в экономном режиме (литров на 100 км): ≤2.2
1 архив - мануалки на английском и русском (машинный перевод)
Орлята учатся летать...
Змінено: 22.05.2016 р., tsinik
476.12 кБ.
1234567••17
29.04.2016 р. відповів для Bisimba
Добро. Будем ждать. Расспроси подробнее что и как. Что нужно снимать, чего не нужно, а главное какие зазоры на впускном и выпускном клапанах.
07_dirol
Какие-то серьезные выводы буду делать после процесса обкатки. Пока все притирается, прикатывается могут быть определенные неудобства. Главное чтобы это не было системно. Центральную подножку сегодня еду забирать. Это 30 км. от моего дома. Отдал товарищу - байкеру на покраску. Если бы знал, что могут покрасить так как багажник, не стал бы туда везти. Буду делать дуги, попрошу чтобы повторили багажник для тебя. Но предупреждаю, размеры и изгибы под кофр КАРРА К 30 N
29.04.2016 р. відповів для Tarcen
Спасибо! Если получится, то буду очень благодарен. А размеры под крепления у всех кофров практически одинаковые. По крайней мере у крепёжных планок всегда есть свободный ход.
29.04.2016 р.
Щодо клапанів. У мене вже четвертий китаєць, правда 110 куб. Усі були різних фірм, в тому числі і хвалені Скаймото і Джіньші - так на всіх з заводу клапана буле перетягнуті, зазор або 0 або максимум 0,02, так що краще перевірити.
Думаю що ніхто їх на заводі не регулює - зібрали та й все.
Змінено: 29.04.2016 р., User
30.04.2016 р.
Только что из гаража. Проверил зазоры клапанов. Кстати нас надурили.  15_badgrin  Никаких 4-х клапанов там и близко нет. Обычные 2 клапана. Вот прохиндеи, лишь бы налапшать народу и продать. Ну Бог с ними.
Для того, чтобы долезть до выпускного клапана пришлось снимать весь пластик и радиатор. Намучился с патрубками на радиаторе. Видать китайцы их на сухую натягивали, еле поснимал.  27_dash
Так вот о главном. На выпускном клапане зазор был более 0,05 мм и менее 0,1 мм. У меня щупы только таких размеров нашлись. Щуп 0,05 мм пролетал со свистом а 0,1 вообще не пролазил. Отсюда сделал вывод - на выпускном клапане зазор был около 0,07 мм. Отпустил до 0,1 мм.
На впускном картина аналогичная. Решил впускной не трогать, так зазор соответствует норме.
Теперь успокоился. Вроде порядок.  03_biggrin
Поищу щуп на 0,07 мм перемеряю зазор на впускном клапане.
02.05.2016 р. відповів для Tarcen
Какой сейчас пробег у вас ?
Как Вы думаете, подойдет мот для роста 187 и веса 100 ?
02.05.2016 р. відповів для Andrew1
Пробег 780 км. Согласно мануала, грузоподъемность мотоцикла составляет 150 кг. Высота по седлу 790 мм.  Для Ваших параметров веса и роста мотоцикл подойдет.
Змінено: 02.05.2016 р., Tarcen
03.05.2016 р. відповів для Tarcen
Спасибо!
Как по мощности вам ? Вдвоем особенно.
Какую скорость по трассе можно держать ?
И сколько максимально разгоняли ?
Ездил на 150сс - мало для двоих(
Змінено: 03.05.2016 р., Andrew1
а ты часом не проезжал 2 мая, возле карьера, в сторону Житомира, около 15:00???  01_smile
04.05.2016 р. відповів для Andrew1
На мой вес 63 кг мощи хватает. Вдвоем пока не ездил. Обкатка. По трассе при 5,5 тыс. оборотов скорость около 90 км/час. Идет без напряга. Ближе к 6 тыс. скорость около 95-97 км/час. Где-то в этих пределах и есть крейсерская скорость. Больше пока не разгонял, но потенциал есть. После обкатки посмотрим.
04.05.2016 р. відповів для Tarcen
спасибо!
Хорошей обкатки Вам!
Про модель Lifan KP 200 может слышали что-то ? Как по сравнению с этой моделью ?
04.05.2016 р. відповів для Solo86
Вокруг Коростеня сплошные карьеры. Я действительно ехал 2 мая около 14-30 мимо Коростенского щебзавода, это в пределах Коростеня, в сторону Житомира, а точнее в село Ушомир.
Я смотрел видеообзор. Достойный мотоцикл. Что мне понравилось - дуги и центральная подножка в наличии. Не придется ничего мудрить, как мне со своим. И вид у него приличный. Динамика, говорит обозреватель, ближе к 250-ке. Можно брать. 01_smile
Даже так..
Спасибо большое  02_sad
А какие магазины в Киеве/Житомире посоветуете ?
Потому как я хотел в Днепр ехать в Мототек, но почитал отзывы о них - не самые хорошие.
05.05.2016 р. відповів для Tarcen
Что ж, даже не знаю что написать.... Мотоцикл с МОТ-О.СОМа забрал, ехать стал лучше, звучать тоже, но сообщать, что они там с ним делали категорически отказались. Говорят, что всё посмотрели, отрегулировали то что надо и всё. Но, судя по тому, что ты разобрался сам с зазорами, тебе эта информация уже и не очень нужна. Хотелось бы только спросить: что без съёма масляного радиатора никак? И когда снимал, масло в нём было?
Ну и ещё, на средних оборотах, где-то в районе 4-х тысяч двигатель всё-таки работает нестабильно, добавляешь дальше - потом нормально, ну и на совсем низких, особенно на второй передаче тоже бывает захлёбывается. И ещё стрелка спидометра на холостых немного плавает, то есть ровно не лежит. А у тебя как с этим?
05.05.2016 р. відповів для Bisimba
Подивись колір свічки - схоже на бідну суміш.
Примерно так же. Стрелка при прогреве устаканивается на 1500 - 1600 об./мин. Плавать будет по любому, лямбда зонд корректирует смесеобразование, поэтому небольшое плавание оборотов +/- 100-200 на инжекторе это нормально. Да, мотор ниже 4000 тис. не едет. Дергается и т.д. Не его обороты. От 5,0 и до 6,0 - песня!
Масляный радиатор нужно обязательно снимать, без этого не долезешь до выпускного клапана. Масло чуток было. Я заткнул колышками патрубки и без проблем.
05.05.2016 р. відповів для User
Свічку я відкручував. Дійсно, суміш бідна. Колір електроду - мармуровий. З карбюратором все ясно, а що робити з інжектором? Хто може відкорегувати подачу палива? Здається треба програмно корегувати впорскування палива, а для цього необхідно перепрошивати ЕБУ. На наших мотоциклах ЕБУ Delphi MT 05. Можливо знаєте як позбутися проблеми?
05.05.2016 р. відповів для Andrew1
Рекомендую брать здесь. http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/motocikly/lifan-kp200-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
Сам брал 2 мотоцикла и по моей рекомендации брал товарищ. Хорошие менеджеры. Ехать никуда не надо. Делаешь заказ, проплачиваешь на карту Приват-Банка и получаешь мотоцикл в упаковке при помощи перевозчиков типа Деливери, Интайм или на худой конец Новой Почтой, но гораздо дороже чем первые названные перевозчики. Правда придется собрать самому, но я думаю переднее колесо, щиток, дуги и руль прикрутишь сам. Удачи!!!  01_smile
P.S. Самое главное, что в нем привлекает - жидкостное охлаждение. Немаловажно и наличие ветрового стекла!
Змінено: 05.05.2016 р., Tarcen
1234567••17
