11
+18 °С
Lifan LF 250-3A темная лошадка? Делимся опытом эксплуатации и обслуживания.
Переглядів: 55762
15.02.2016 р.
Очень мало информации в интернете по данному мотоциклу, поэтому прошу владельцев  Lifan делиться опытом эксплуатации и обслуживания.
Купил этот мотоцикл недавно, успел собрать и немного прокататься. Есть опыт эксплуатации китайских малокубатурных четырехтактных мопедов Alpha, мотоцикла Zongshen ZS 150-K. За все время с 2008 года претензий к данным аппаратам не было, потому решил продолжить дружбу с более кубатурной техникой.
Конечно, после 150 ки динамика приятно порадовала! Каково будет со скоростями близкими к максималке, посмотрим после обкатки. Пока запасемся терпением.
Косяков по сборке не выявлено. Единственно, к чему претензия – сильно натянута цепь. Без центральной подножки (не комплектуется, хотя крепление на раме под двигателем присутствует) исправить пока не удается. Нужно искать подкат или искать и ставить центральную подножку, что есть проблема.
Порадовала приборная панель, светодиодное исполнение осветительных приборов, внешний вид мотоцикла, внушительная резина. Но не это стало главным критерием в выборе «коня».
В первую очередь обратил внимание на:
1. Электронную систему впрыска топлива.
2. Верхнее расположение распредвала.
3. Воздушно-масляное охлаждение.
4. Шестиступенчатую коробку передач.
5. 520 – ю цепь.
Вот характеристики мотоцикла с сайта – производителя:
http://www.lifan.com/English/Mall/MotorcycleView.aspx?67b0624c-e193-4b62-bd1e-e7ad9da2831e
Масло поменял сразу после прогрева двигателя. Вытекло 1,25 литра. Столько и залил. На двигателе справа есть окошко для контроля уровня. Все в норме.
Не обошлось и без курьезов. Прикольная штукенция в виде щупа вкручена в раму между рулем и топливным баком. В мануале к сожалению, написано очень не ясно относительно этого девайса. Я попробовал плеснуть в отверстие, куда закручен щуп масла, но оно вытекло через технологическое отверстие в раме чуть ниже. Стало быть, масло туда лить не нужно. Зачем тогда туда поместили щуп? Может кто подскажет?
Техническая характеристика от производителя:
Dimension (L×W×H mm): 2013×740×1105
Wheel base (mm):1360
Net Weight(kg): 159
Height Of Seat (mm): 790
Fuel Tank Capacity(L): 18
Engine Type:vertical single-cylinder, air plus oil -cooling,four-stroke
Bore×Stroke(mm): 73×59.5
Displacement(ml): 249
Compression ratio: 9.6:1
Max. Power(kw/rpm): 15/7500
Max.Torque(N.m/rpm): 19/6500
Start: Electric start
Transmission: 6 gears, hand-clutched
Brake (front/rear): disk / disk
Wheel: Al-alloy
Tire (front/rear): 100/80-17/130/70-17
Max. Speed (km/h): 120
Economical Fuel Consumption (L/100km): ≤2.2
Перевод на русский (авторский, уж извините):
Размеры (длина, ширина, высота): 2013×740×1105
Колесна я база по осям (мм):1360
Полная масса (кг): 159
Высота по седлу (мм): 790
Объем топливного бака (литры): 18
Тип двигателя: одноцилиндровый вертикальный, воздушно-масляное охлаждение, 4 такта
Диаметр и ход поршня (мм): 73×59.5
Объем двигателя: 249
Соотношение объема цилиндра и камеры сгорания: 9.6:1
Максимальная мощность(kw/rpm): 15/7500
Максимальный крутящий момент (N.m/rpm): 19/6500
Запуск: электростартер
Трансмиссия: механика, 6 передач, ножное переключение
Тормозная система (передзад): дискдиск
Wheel: Al-alloy
Размерность шин(передзад): 100/80-17/130/70-17
Максимальрная скорость (кмчас): 120
Расход топлива в экономном режиме (литров на 100 км): ≤2.2
1 архив - мануалки на английском и русском (машинный перевод)
Орлята учатся летать...
Змінено: 22.05.2016 р., tsinik
476.12 кБ.
25.04.2020 р. відповів для anray
Будь аккуратен, друг - не прозевай уровень! И проверь, не из под крышки ли масляного фильтра течь?
28.04.2020 р.
А какого размера подшипники стоят в переднем колесе? Сейчас они скрипят, но ездить нужно постоянно, потому хочу купить новые и сразу заменить.
Змінено: 28.04.2020 р., anray
28.04.2020 р.
Вот нашёл сайт запчастей для нашего мотоцикла. Есть практически всё - даже центральная подножка, которой так не хватает на нашем мотоцикле. И даже резина родная.
https://delitire.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=143&page=shop.browse&Itemid=199&limit=25&limitstart=0
Змінено: 28.04.2020 р., Bisimba
06.06.2020 р.
А где есть регулировка дросселя? Или это имется в виду регулировка на оболочке троса?
09.06.2020 р.
Доброго дня,
хтось може поділитися схемою проводки?
10.06.2020 р.
Шановні форумчани,
Став власником двигуна з проводкою lifan lf250 3a. Намагаюся запустити це все діло.
Схеми як я зрозумів ні в кого немає. Можливо тоді хтось має змогу пофоткати роз'ємні з' єднання. Цікавлять роз'єми пультів керування, замка запалення, реле стартеру, бензонасосу, реле регулятора. Був би дуже вдячний.
10.06.2020 р. відповів для A_leksandr01
На Фейсбуці є група по Ліфанах, там здається є офіційний представник - може він підкаже.
Власники мотоциклів Lifan
https://www.facebook.com/groups/lifan.ua
Змінено: 10.06.2020 р., User
11.06.2020 р. відповів для User
Та з основним вже наче й розібрався, ото аби ще фото тих роз'ємів, і було б добре.
17.11.2020 р.
Может кто-то подскажет, где взять форсунку на наш мот?
20.11.2020 р.
    Привет всем форумчанам! Расстался я со своим Лифаном. Приобрел другого коня Honda CB 500 X.
    О Лифане остались самые позитивные воспоминания. Не подвел ни разу. Было правда, капризничал. Но не критично.
    Теперь обкатываю другого коня, но привычки связанные с Лифаном остались. Притираемся так сказать. Кто следит за моим каналом на ютуб могут все увидеть.
     Всем ни жезла ни гвоздя и до встречи на дорогах!
07.01.2021 р.
Куплю подножку водителя на наш Лифан, левую или пару. Или, кто знает, какие с других мотоциклов подходят.
09.08.2023 р.
Тема, я так розумію вже померла чи комусь цікаво?
Не має у когось мануала на lifan kp 250? Тільки того що з 19 року пішов! На першій сторінці, дуже застарілий!
