Для чего резистор под клювом?
Переглядів: 14632
15.02.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Скутер 4Т Китай, двигатель 139QMB (Баотьян или Фада, хрен его знает….), предположительный объем двигателя 72 или 80 см3 (ЦПГ ещё не вскрывал, по асфальту разгоняется до 80 км/час)
В электрике я слабак! 19_negative   Подскажите, пожалуйста, для чего этот резистор (на фото)?? Установлен впереди скутера  под «клювом». Корпус «сидит» на массе, второй провод с изоляцией от перегрева  «идет» на одиночный разъём, маркировка 30W ......(дальше не видно) Ώ
У меня несколько вариантов:
1. разгрузка пускового обогатителя
2. разгрузка при перезарядке аккумулятора
Собственно в чем суть: видать при езде этот резистор сильно нагревался и поплавил все рядом идущие провода лежащие на нём и с него самого что-то сыпится белого цвета.
С проводами я разберусь (расплавились не до конца…), сделаю какую-нибудь металлическую или другую защиту  от перегрева. Хочу установить ручной пусковой обогатитель и если этот резистор для электрического пускового обогатителя, то соответственно убрать его из схемы, зачем тогда ему перегреваться с вытекающими последствиями..
Спасибо!
15.02.2016 р.
Свет выключается головной?
Обычно этот резистор ставят как нагрузочный.
Когда выключаете свет вступает в работу этот резистор, чтобы генератор не оставался без нагрузки.
15.02.2016 р.
Этот резистор стоит последовательно с обогатителем, для того чтобы при запуске подольше было время обогащения. Не трогайте его. Если интересно то мне достался скутер с отключенным резистором, был дикий расход бензина, пока я все обратно не вернул.
15.02.2016 р. відповів для Yura24ru
Покажи на схеме. Я таких чудес ещё не видел. Пусковой обогатитель живёт своей жизнью и никакие дополнительные ограничители ему не нужны. ЗВIР правильно ответил: этот резистор нагружает генератор при отключённом головном свете.
15.02.2016 р. відповів для aser
Конкретно к моему скутеру я схему не видел. По проводам до обогатителя дошел. В интернете схем полно. Есть варианты где и два резистора, один на свет другой на обогатитель.
Все вірно.Є такий варіант елсхеми.Сам стикався(в такому випадку пусковий збагачувач працює при 6v,а не при 12).
01_smile
15.02.2016 р.
о тут уже целая тема образовалась , вопрос то трех копеечный ,это балластный резистор пускового обогатителя , если пусковой обогатитель будет механический то его можно выбросить , за зарядку  и электрооборудование отвечает РР
15.02.2016 р.
Топик стартер же написал, что резистор 30W - а это балласт вместо головного света, а не на обогатитель.
15.02.2016 р. відповів для 3BIP
лично у меня попадались только на обогатитель , в полтышах РР стоит шунтирующий , а резистор калибрует время прогрева двигателя не давая закрыться  обогатителю раньше положенного
15.02.2016 р. відповів для 6barakuda
В ветке есть схема, там все есть.
16.02.2016 р. відповів для 6barakuda
Если скутер с выключателем света-там  будет стоять два резюка, один на обогатитель. второй на свет.На скутах без выключателя света-один, обогатительный резюк.
