+23 °С
Кто нибудь знает где купить скутер BMW C1?
Переглядів: 10057
goscha01
25.04.2007 р.
Подскажите кто нибудь - есть ли где то в Украине хоть один скутер БМВ?
25.04.2007 р. відповів для goscha01
С1 раньше стоил 5 тыс у.е. без пробега по нашим колдобинам. Возможно из-за цены их не ввозят.
parovoz
25.05.2009 р.
Где можно поискать данную машинку???
NIGHTMARE
25.05.2009 р. відповів для VadimCrimea
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_C1
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передние тормоза Однодисковые
Задние тормоза Однодисковые
Диаметр переднего тормоза 220 мм
Диаметр заднего тормоза 220 мм
Ход передней подвески 75
Ход задней подвески 85
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ Объем бензобака 9.70 л
Максимальная скорость 115.0 кмч
Время разгона с места до 100 км/ч 16.700 seconds с
РАЗМЕРЫ И МАССА Размер переднего колеса 12070-13
Вес, включая жидкость 202.0
Размер заднего колеса 14070-12
Высота по седлу 700 мм
Колесная база 1,488 мм
Вес на переднюю ось % 43.2 %
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип Скутер
ТРАНСМИССИЯ Тип привода Ремень
ДВИГАТЕЛЬ Число цилиндров 1
Объем 176.00 см3
Мощность 18.00 л.с.
При оборотах 9000 мин-1
Крутящий момент 17.00 Нм
Число тактов 4
Система питания Инжектор
Система охлаждения Жидкостная
Количество клапанов на цилиндр 4
Диаметр цилиндра / Ход поршня 62.0 x 58.4 мм
Компрессия 11.51
Максимальная скорость(км/ч) 115.0
Число тактов 4
Мощность(л.с.) 18.00
Число цилиндров 1
Объем(см3) 176.00
Змінено: 25.05.2009 р., NIGHTMARE
26.05.2009 р.
Ни разу не видел в Украине,хотя может и есть!Надо у дилера БМВ спросить,может привезут...И,у них,вроде,модификации без крыши нету.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
